Zateplenie domu 16cm je todobre alebo zle riesenie
Ahojte, viem na nete je vela o hrubke zateplenia, ide o to pri hrubke zateplenia sa pocita tepelny odpor, a neviete mi porafit aky tepelny odpor, ma stara tehla derava ? Vela citam o 20 cm zatepleni, financie dovolili 16cm biely klasicky a mineralnu vlnu (cast kde bude bleskozvod), je potrebne a dobre dajmetomu zase o polroka doteplit mineralnu vlnu a EPS nejakou 8cm izolaciou a uz potom len fasada, bude mat efekt pridania tych par cm?
@luciakuk ten blaskozvod a vata z mojho pohladu amatera zbytocne, doliepat neskor izolaciu je nezmysel. Ak ozaj neamas par eur navyse nechaj 16 ine robit nemozes
Buď by som počkal a dosporil - keď vravíš o pol roka, to by som vydržal, alebo skôr požičať a urobiť to poriadne. Ale aj 16cm je dosť si myslím. Tam už asi nebude ani rosný bod v murive. Ako je zateplený strop a podlaha?
@luciakuk priečne dierovana tehla cdina pri hrúbke 36cm má tep. odpor 0,665. Zameň vlnu za EPS a daj radšej 20cm ak ti samozrejme projekt PO neprikazuje z nejakých dôvodov niečo iné. Doliepanie izolantu síce nie je nič čo by sa nedalo zrealizovať ale je to zbytočné a nehospodárne.
Dakujem strop 40cm, podlaha niekde je 20cm niekde menej je tam max co vyska pustila, kedze je dom vyvyseny spoliehame sa na lepsie izolovanie zakladov, ano mame objednany 20cm eps greywall na severnu stranu (zatial) a ta vysla nadmerne dost -mame dlhy dom, a mame v podstate 16cm za vhodny peniaz (1/3ceny), preto ma zaujalo teda ci je dobre riesenie zateplit to 16cm a dokupit tu 8cm,
@luciakuk bleskozvod môžete zviesť po dažďových zvodoch.....je to určite najlacnejšie a ani to nevyzerá zle.....žiadne kombinácie EPS a vata nie sú potrebné.... EPS lepte jednu vrstvu (16) 20cm...."doteplovanie" si vyhoďte z hlavy.
@virnik27 hnojit ,hnojit ,hnojit.....tak niekedy hovorili komousi a dedo na to ..to mozeme rovno sadit do ri.i....asi tolko k abnormalnym hrubkam uteplenia..
@luciakuk celá obálka domu má mať rovnaký tep. odpor, ak budeš mať napr. franc. okná nepomôže ani 30 cm na malej fasáde
@virnik27 no neviem, pozriem ci uteplit, či zatepliť, ale vždy je lepšie kúriť ako "topiť"
@luciakuk byť tebou dám hned požadovanú hrúbku izolacie 24cm, isto lepšie ako 16 a znova lepidlo alebo penu kupovat na prilepenie 8cm, nakoniec preplatis stovky eur navyse
@luciakuk ked budu peniaze o pol roka, tak tuto zimu prezite s tym co mate a v lete zateplite pozadovanou hrubkou. Usetrite kopu penazi za duplovanu robotu
@pepo344 ja si myslim, ze 1m je este lepsie ;) doma vyhlad ako z tunela a uspora o 2% lepsia ;)
@juanex Rosný bod v murive by po väčšinu zimy nebol v murive ani pri 5cm ....
Pre odborníkov: Degradoval by EPS veľmi, keby sa teraz zateplilo, NEsieťkovalo a na jar sa ďalšia vrstva nalepila penou a potom zasieťkovala? Samozrejme aj prvá vrstva na penu a bez kotvenia...
@dedo758 on ti zozltne a sprachnivie ca 0.1mm do buduceho roka... takze pred lepenim sietky by bolo dobre ocistit... inac ja osobne, z vlastnych skusenosti, nevidim problem.
@dedo758 a aký zmysel má takýto nezmysel?😂
@eagleowl Že cez zimu neprekúriš aj gate...
@dedo758 ak myslíš že to stojí za dvojitú robotu a dvojnásobok PUR lepidla....ja by som do toho nešiel. Aký preboha je rozdiel či lepím jeden kus hrubý 10 alebo 20cm ?....už keď to robím zasieťkovať je najmenej.... (Je aj lepidlo s ktorým sa dá robiť pri teplote do 0°C )
@eagleowl áno je aj do -7... Stojí 3x tolko ako obyčajne 😀 ja idem zatepľovať tento týždeň 20kou a nevidím problém stihnúť to zasietkovat... Teploty ešte hrajú do karát, tak prečo nie.
@topfield áno ale pri -7°s tým nemôžeš robiť....to je teplota pod ktorú to nemá klesnúť počas prvých 3 dní....samozrejme to je zúfalstvo robiť v takom počasí....ale je to lepšie ako 2 vrstvy určite
