Zateplenie a izolácia venca bez pomúrnice
ahojte, ako by ste zateplili a izolovali strechu vaznikovym sposobom, kde krokvy su priamo pri venci a nie je pomurnica? krokvy maju 28 cm, odizolujeme isoverom 14+14+napriec 5 cm , potom parozabrana a sadrokarton..avsak nevieme ako poriesit oddelenie venca a krokiev a vonkajsich podhladov.. niekto nam radil domurovat medzi krokvy co mi pride blbost, podhlady zvonka su 1m a zrejme budu osb dosky.. len nevieme ako poriesit tepelny most veniec-vrch strechy.. neviete poradit? vdaka
Treba medzi krokvy urobiť debnenie z dosiek a celý veniec obaliť vrstvou izolantu.To debnenie sa robí s ohľadom na to aký izolačný materiál použijete.Inak sa robí pre sklennú vatu inak pre polystyrén inak pre fúkané izolácie.
@cervenovlasa ahoj, ja som tam dal eps, lepil som ho pur lepidlom, vyska tesne pod stresnu foliu, sirka 25cm (mur ma 30cm), zvnutra pojde vata a zvonka dalsich 20cm eps,zas az po str. foliu. Kuk album.
@cervenovlasa da sa to zadebnit aj osb ako pisal @antonmesaros a potom pokracovat tou vlnou (nad vencom vyplnit cely priestor), treba prepocitat co je vyhodnejsie cenovo, praca+material.
@antonmesaros dakujem, na strechu a interier mame Isover mineralnu vlnu 0.033 -baliky a veniec je zatial zvonku odizolovany zatial obycajnym polystyrenom 5 cm, budeme este zateplovat 10cm..pravdepodobne vlna zas..
@lubosu dakujem, pozriem album..my mame mury 38 cm , planujeme zateplenie 10cm..veniec 5cm polystyren, zvysok beton..len vyska v miestnosti je v jednom bode cez 5m, tak spekulujeme ako to poriesit..vdaka ;)
@antonmesaros nahodou neviete kolko kg udrzi sadrokarton? mali by sme mat suchy strop, len sadrokarton upevneny na krokvy, tak ci to udrzi tych 30-33 cm mineralnej vlny..alebo ako to poriesit (bojim sa ze ak dame len droty tak sa to casom pod tou vahou zosunie nizsie..dakujem ;)
Ja sa musím pozastaviť nad niečím celkom iným, ako nad otázkou zateplovania. Všimol som si na druhej fotografii preklad nad dverami, ktorý je nadmurovaný úzkym radom tehál. Moja otázka je, že PREČO 90% murárov, prípadne svojpomocných staviteľov dáva keramický preklad na ležato, keď v technickom liste výrobcu je vyslovene napísané, že sa má dávať NA STOJATO? A v tomto prípade je to ešte o to viac zarážajúce, že ak by sa dal podľa pokynov výrobcu, tak nielen, že by bol správne osadený, ale nebolo by treba nad neho nadmurovať. Niekedy sa mi naozaj zastaví rozum, že ako odborníci - stavbári a ich technický dozor ignorujú niektoré veci.
@jamk1 predpokladám že si ľudia myslia že tak ušetria, pretože v prípade na stojato by tam museli dať tri preklady tak ako to má výrobca v návode.. a ak stavali presne podľa projektu majú i tak zle navrhnuté rady tehál.. otvory sa prerátavajú na celý rad, aby sedeli preklady s radmi a nemuseli sa tam dávať iné tehly (ešte aj v inom smere uloženia) pri čom vznikajú tiež tepelné mosty pretože majú oveľa menší tepelný odpor ako na to navrhnuté obvodové murivo.
@jamk1 No co ja viem, tak su aj preklady, ktore sa maju davat na lezato - vid. http://www.wienerberger.sk/technick%C... -aj ked je pravda ze nie su urcene pre nosne priecky ci steny. Tie druhe su tieto: http://www.wienerberger.sk/preklady-a...
mimo temy, len reakcia na @jamk1 : mozno ho davaju preto nalezato, lebo podla technickych listov vyrobcov sa takto maju zabudovat. Som rad, ze si nespustil hned obrovsku kritiku, ale polozil otazku. Je niekolko typov prekladov, teraz sa bavme o keramickych - ako priklad udavam od vyrobcu wienerberger.: A) Su preklady vysoke 238mm + 12mm malta = vyskovy modul 250mm, vyrobca ho uvadza pod nazvom KP, jeho sirka je 70mm a ano tento preklad sa uklada na vysku a je plne nosny http://www.modrastrecha.sk/blog/spide... B) Su preklady ploche vysky 65mm a sirky 120mm, ktore maju v sebe vystuz a samostatne nie su nosne, tvoria len tahanu cast, aby boli nosne, musia mat nadmurovanu alebo nadbetonovanu tlacenu zonu. http://www.modrastrecha.sk/blog/spide... Aj ked je pravda, ze sa to niekedy ludom pletie, neviem preco. Este by som dodal, ze ak by aj tu bol pouzity vysoku preklad B), tak by bolo nutne cast domurovat, pretoze horna hrana otvoru nie je na cele vysky tehal. Kym som pridal svoj prispevok stihol ma predbehnut @radog, tak este pocas moznosti opravy preklepov, doplnam tuto cast. ploche preklady B) je mozne pouzit do nosnych stien, popis vyssie.
@jamk1 a samozrejme obrazky maju byt naopak :-) ospravedlnujem sa
@jamk1 To je preklad tzv atlas.Nosné bývajú aj na ležato.Pokiaľ je nad ním železobetónový veniec a nesie len jeden rad tehál tak nieje problém ho použiť.Podľa mňa je to urobené správne.Tieto preklady sú podstatne lacnejšie a úplne postačujúce na takéto veci.. @cervenovlasa To nezáleží od nosnosti sadrokartonu ale od hustoty kotvenia (závesov).Určite to udrží ak sa bojíte stačí dať hustejšie kotvenie.
@jamk1 tak to ma vobec nenapadlo! a to som nad nimi stala ako sa len dalo..a robili to normalne odbornici :( a tiez nam nemal kto povedat ze to treba podkladat..ked som sa pytala, presviedcali ma ze netreba a nakoniec su krive..no uz s tym nic nenarobime..ale super postreh
@spiderhst su to KD preklady..teda mali by byt ;)
@debora_7 planujeme medzi ne este dat izolaciu do stredu..a co sa tyka vypoctov a usetrenia..my sme to vobec nekupovali takto kvoli usetreniu ale kupili sme tak ako n vyratal stavebny dozor..co sa tyka projektu, boli tam roletove preklady a kedze my rolety mat nebudeme tak ina moznost nebola ;)
Ešte k tým prekladom, hoci už je neskoro. Ak píše cervenovlaska, že je ten preklad prehnutý, tak "soudruzi z NDR někde udělali chybu" buď to nieje nosný preklad KD, alebo počas nadmurovania nebol dostatočne podopretý. Ale to už teraz nevyriešime. Ale ďakujem, že som sa dozvedel niečo nové o prekladoch. No napriek tomu, ja ich dávam na stojato. :-)
ako keď to tak máte v projekte alebo vám to statik odobril tak to beriem :) ja len že to je zvláštne vidieť tak isto ako keď chodím okolo domov kde majú ytong preklady so šípkami smerujúcimi nahor a písmenkami hore nohami ;). a môžem pre zaujímavosť značku tých prekladov, googl mi nevygooglil keď dám len KD preklad :)
