Zateplenie 35 ročného domu zo škvárových kvádrov
Dobrý deň, potrebujem poradiť..........na jar by sme chceli zatepliť dom postavený v roku 1977, obvodové murivo je hrubé cca 50cm a materiál je škvárová kvádra-klasika. Moja dilema spočíva v tom, že neviem aký materiál je vhodný na zateplenie domu z takýchto kvádrov. Už som tu čítala aj názor, že treba použiť mineralnu vlnu, kvôli paropriepustnosti. na druhej strane sú tu ľudia, čo takýto dom zateplili polystyrénom a je to ok. Budúci týždeň má prísť odborník čo robí aj energetické certifikáty, urobí nám posudok, ktorý by nám mal dať odpoveď na otázku čím a v akej hrúbke zatepliť. No napriek tomu by ma zaujímali aj vaše názory a hlavne skúsenosti. A ešte ma zaujíma čo hovoríte na Knauf Marmorit Energie Plus, používa minerálnu vlnu Nobasil FKD-S. Ďakujem za názory.
@bio13 dom takejto konštrukcie môžete spoľahlivo zatepliť akýmkoľvek materiálom, takže aj PS.
pri takom dome sú najväčšie tepelné straty najviac cez okná, povala, a podlaha až nakoniec fasáda, takže v takomto poradí zatepľovať a izoláciu hocijakú dom nemá pľúca a nepotrebuje dýchať.
@bio13 Dobrý den. Jak již bylo řečeno, tak zateplit můžete jak minerálem, tak pomocí EPS. Jak již napsal duzu, tak zateplení fasády není to nejpodstatnější. U starých domů většinou nejhorší situace je v oknech a dveřích, ve stropě, v podlaze a faktem je, že stěny většinou bývají na posledním místě. Nicméně je fakt, že stěny se zateplují asi nejsnadněji a barák hned vypadá jako nový. Osobně bych to zateplení bez výměny oken ani nedělal, protože výsledný efekt bude velmi malý. Když v Česku probíhala dotační akce Zelená úsporám, tak bylo naprosto jasné, že všechno začínalo výměnou oken a teprve potom zateplením. A hodně se zateplovaly stropy ( povaly ) , protože to bylo nejlacinější a nejúčinější řešení. K systému Knauf mohu pouze říci, že je to klasický ETICS, který je ale jejich - čili všechno Knauf. Ale když použijete jiný systém, tak to bude možná i lacinější a po stránce kvality stejné. Zde hodně záleží na kvalitě provedení. Osobně bych zateplil pomocí EPS. :-) S pozdravem Laďa
mineralnou vlnou. moze byt aj FKD.
@duzu @ladajaskva ďakujem za názory, no okná sme už vymenili, taktiež sme vymenili strechu-tondach, šikmina je zateplená 10 cm ursa+reflexná folia, ale zatepľovať sa ešte bude spodok povaly-20cm vata+pochôdzna vrstva, fasádu chceme zatepliť aj kvoli studeným rohom, ktoré nám pri mrazoch vlhnú a hneď aj plesnivejú, vnútornú vlhkosť máme v pohode nie je ani vysoká ani nízka, aspoň vlhkomer to tak ukazuje, len tie obvodové steny a hlavne severná nám hore v rohoch vlhnú-v zime. Takže to je hlavný dôvod prečo chceme zatepliť. Už som tu čítala názor teraz budem citovať: Ak je to čistá škvára tak je lepšie zatepliť sklennou vatou.Ak je to kombinácia škvára tehla tak môžete použiť polystyrén. Pokúsim sa to vysvetliť.Murovky z čistých škvárových tvárnic sa prestali používať preto ,že škvára nasávaním a následným vysúšaním vzdušnej vlhkosti kysla.Menila svoj tvar objem ,čo malo za následok praskanie múrov.Preto sa častejšie používala kombinácia jeden rad škvárových tvárnic a tri rady plnej pálenej tehly .Takéto múry neboly tak náchylné na praskanie.Zateplením čisto škvárového muriva najmä polystyrénom dôjde k zvýšeniu vlkosti v murive ,čo môže mať za následok praskanie múrov.Ale ,veľmi záleží od druhu škváry z ktorej boli tie tvárnice vyrobené. Tak skutočne neviem, bojím sa následných problémov ak by sme zateplili EPS (čo by ale bolo pre nás po finančnej stránke najvýhodnejšie), že by sa dostavili takéto problémy. :-|
@bio13 preco severna strana vlhne? dobre by bolo najprv odstranit pricinu vlhkosti.
@zla_erika ona vlhne iba keď je zima, tak predpokladám, že sú tam najväčšie tepelné straty, nevlhne keď prší, iba keď je zima. Vlhkosť nejde od zeme, ale vlhne to hore po obvode-ale iba vonkajšia strana. Severná stena je celá kompletne oddrenážovaná aj poriadne zaizolovaná. Dom je od spodu úplne suchý.
@bio13 Dobrý den. Takže, je to všechno naprosto jasné. To vlhnutí jste velmi správně posala a odstraní se to pouze tím zateplením. Nyní se Vám pokusím vysvětlit, proč se po správném zateplení ve škvárobetonové tvárnici a také v jiné tvárnici, cihle, betonu a ostaním materiálu, nebude shromažďovat voda. Jde o nalezení ( výpočet ) optimální vrstvy izolace a to tak, aby se rosný bod ( což je nějaká teoretická teplota ) dostal mimo zateplovaný matriál, čili aby byl za každých okolností až v izolaci. Tento výpočet potom zaručí, že za žádných okolností v nosném materiálu nezkondenzuje vodní pára a nevznikne z ní voda, která je potom škodlivá. Čili vodní pára není škodlivá a voda už škodlivá je. Navíc, z hlediska celkového posouzení se ani tak nehledí na totální eliminaci rosného bodu, ale na celoroční bilanci zkondenzované a odpařitelné vody. A zde se potom jednoznačně ukáže, kolik vody u konkrétní konstukce zkondezuje a kolik vody se může zpětně odpařit. Samozřejmě při zadaných podmínkách, což je výpočtová venkovní teplota, vnitřní teplota, průměrná RV a typ konstrukce, čili průběh úniku tepla vodorovně ven, svisle dolů, svisle nahoru. Nebudu to dále rozepisovat, protože pro Vás je podstatný ten výpočet. Jak se tak koukám do programu, tak 12 cm EPS zajistí teplotu na styku stěny a EPS kolem +17 °C a tam by začala kondenzace, kdyby venku bylo -12 °C, uvnitře +23 °C a RV byla 70 %, což je skoro parní lázeň. 16 cm EPS zvýší tu teplotu na +18°C, což už je teplota přesahující rosný bod. Nicméně, to jsou limitní hodnoty. Pokud by se provedl výpočet celoroční bilance, tak by to asi vyšlo i pro 10 cm EPS. Jestli se ktomu dostanu, tak to zkusím. Co se týká praskání těch tvárnic, drolení apod., tak to je způsobeno velkým obsahem síry v uhlí, kde se síra přeměnila na oxid sírový a ten zůstal ve škváře. Potom zreaguje s vodou a vznikne kyselina sírová, která ten škvárobeton poškozuje a ten se začne rozpadat. Proto také naši předci nechali škaváru několik roků uležet, aby tento proces proběhl před výrobou tvárnic. Z toho vyplývá, že správné zateplení jednak zamezí kondenzaci a vlhnutí, a samozřejmě prvotně zvýší tepelný odpor konstrukce. S pozdravem Laďa
@ladajaskva ta vlhkost nemusi byt iba zo vzdusnej vlhkosti.
@zla_erika :-p ta vlhkost móže být iba zo vzdušnéj vlhkosti :-p
@ladajaskva moze to byt sekundarna vec. ale dobre, ze ste to vy: nemusi to byt iba z prestupu vodnych par cez konstrukciu.
@ladajaskva a urcite ste uz poculi o vode.
@zla_erika sekundárná vec? to jako že za sekundu ? :-D :-D :-D :-D to je mrtvice. čili náhlá příhoda cévní. :-p :-p :-p Že by tam někdo chodil se zalévací konví ? :-D :-D :-D :-D nebuď tajemná, ja Tajemný hrad v Karpatech a klidně to napiš. já to ustojím. :-D :-D :-D :-D :-D
@ladajaskva nie je vam zo seba zle?
@zla_erika ale im to vlhne, nie od vody.. dole je sucho, ako napisal......a hore to vlhne ked je zima,nie je ked prsi, ciže voda sa nema tam ako dostat, ak sa nevzlina zospodu... tak asi jedine kondenzaciou v murive :) zo vzduchu.....
@katrin21 nie, moze to byt iks inych veci ako z muriva. preto som napisala, ze treba najprv zistit, kde je problem, lebo inak sa moze stat, ze im to bude vlhnut aj po zatepleni a potom bude neskoro na sarkazmus pana ladu.
@zla_erika nenapadá mi nič iné, čo by to mohlo byť, okapy máme nové, je to na druhom poschodí.........a vyskytuje sa to iba keď je vonku mráz, čiže typujem to na rosný bod...............ale rada si nechám poradiť, veď práve preto som založila túto diskusiu, chceme postupovať čo najlepšie a najsprávnejšie.... :-)
@bio13 poradit s touto vecou musi clovek, co to pride obhliadnut a bude sa tomu rozumiet. inak ostatne plati.
@ladajaskva ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, zatepľovať budeme určite, hlavne kvoli tomu vlhnutiu a plesniam, len to chceme urobiť správne, keď už ide človek vyhodiť toľké peniaze, tak nech to má ten správny efekt............parapety máme vytiahnuté na 10cm od muriva, ale sme rozhodnutí, že ak bude treba parapety vymeníme, to nie je problém, teraz len nastaviť hrúbku izolácie tak, aby dobre bolo :-)
@bio13 Dobrý den. Bylo by dobré se ještě podívat, jakou máte RV. Je totiž velmi časté, že výměnou oken se zmenší samovolné větrání ( stará netěsná okna umožnila takovou samovolnou výměnu vzduchu, že v podstatě spousta lidí v zimě nevětrala a nic zvláštního se nedělo ) a začne narůstat RV vnitřního vzduchu. Ta vlhkost potom kondenzuje na oknech a u Vás , ještě před zateplením, na tepelných mostech, které jsou nejstudenější. Po zateplení s největší pravděpodobností nejstudenější místo budou skla a rámy oken. Stejně i tak je potřeba udržovat RV kolem 50 %. Kdyby s tím byly nějaké problémy, tak se dá instalovat řízené větrání, které se o to postará. Ale to bych doporučoval promyslet ještě před zateplením, protože to bude vyžadovat i nějakou díru do fasády. Jinak souhlasím se zla_erika @bio13 poradit s touto vecou musi clovek, co to pride obhliadnut a bude sa tomu rozumiet. Akorát se za Vás modlím, aby to nebyla ona sama osobně. :-p S pozdravem Laďa
@zla_erika zla_erika @ladajaskva nie je vam zo seba zle? měje spíše zle ze zlé_divoženky. ale taky tě mám rád. :-p :-p :-p
@ladajaskva ja dufam, ze budete mat do konca roka zlcnikovy zachvat.
@zla_erika díky za želanie. to bych asi smíchy nerozdýchal. ty ještě máš žlučník ?
zdravím, tiež riešime otázku čím zatepliť rodinný dom postavených zo škvárových kvádrov, obvodové múry tvoria kvádre hrúbky 30cm+10cm dutá tehla, okná 3-sklo, voliť minerálne zateplenie alebo EPS? Budem vďačná za rady a postrehy.
@standhal na modrej streche je o tom kilometer prispevkov, kludne hladaj a citaj, skoncis pravdepodobne s velkou kopou informacii ale ziadnou zasadnou odpovedou ci tak alebo tak.... je tu vela zastancov EPS a asi rovnako aj mineralnej vlny ... za seba .. ja mam 45 kvadre, zateplil som 20cm polystyrenom a po roku byvania zatial ziadne negativa.
@portianko prečítala som toho veľa tu na fóre, preto sa pýtam a čakám reálne info a skúsenosti, kto to ako riešil.
@bio13 Podobný problém majú moji rodičia. Tiež sa im plesne chytajú na horných rohoch izieb kde už nie je škvárobetonová tvárnica ale neizolovaný betonový veniec. Toto treba tiež viat do úvahy pri výpočte hrúbky zateplenia. Osobne si myslím, že je jedno aký materiál na zateplenie použijete, pretože sa konštrukcia nanesením lepidla a napr. silikonovej omietky tak či tak hermeticky uzavrie.
@standhal Každá líška svoj chvost chváli... Pokojne môžete dať polystyrén, pretože murivom až tak veľa vzduchu necirkuluje - to sú len také fámy. Staré komunistické domy boli preto tak skvele odvetrané, lebo vzduch cirkuloval cez netesnosti okien a dverí. Pod 15 cm izolantu by som nešiel. A zvažoval by som pri takomto "zabalení" objektu nasadenie rekuperácie - aby stavba dostávala do interiéru čerstvý vzduch bez straty tepla. Pomôže aj tzv. lokálna rekuperácia - t.j. 2-4 autonómne rekuperačné jednotky, čo by finančne vyšlo na 450 - 900 €. http://www.iventilatory.sk/rekuperacn... Sám mám v novostavbe (88 m2) 2 jednotky a neviem, čo sú to orosené okná, neviem, čo je to vetrať oknom počas vykurovacej sezóny.
@leonardom ďakujem
