Zateplenie 10cm
Zdravím kúpili sme dom kde predchodzi majiteľ zateplil dom 5cm polystyrénom.. steny sú hrubé 45cm je to pálenia tehla podlaha a povala zatiaľ bez zateplenie... A bolo nám odporučene aby som to zateplil na 15cm keď že 5 CM je už zateplený môžem náto dať 10cm ďalšieho polystyrenu ? Samozrejme aj ukotvenie.pod.
Odpoveď na príspevok od vojtaon:
Zdravím kúpili sme dom kde predchodzi majiteľ zat…
@vojtaon da sa to, treba ratat s tym, ze tu i tam pri kotveni trafite povodnu kotvu. 10 cm dajte urcite vsetko naviac je plus pre vas.
@vojtaon da sa to, treba ratat s tym, ze tu i tam…
@sousedekovci89 dakujem
@vojtaon preco ti neodporucili najprv zateplit strop? To bude mat najvacsi efekt....
Ak je podpivničený zatepliť aj stropy v pivniciach, povalu a tých 5 cm naozaj nie je dosť z hľadiska možnosti vzniku rosného bodu pod ním.
Ak je podpivničený zatepliť aj stropy v pivniciac…
@starysomar podsklepeny je čiastočne tam mám už zateplený strop..a práve kde mám kuchyňu a obývačku sklep nemám ...a povalu koľko CM aspoň ? Či tam dať fúkanu izoláciu ?..
@vojtaon preco ti neodporucili najprv zateplit st…
@cukrik25 neviem hej aj to by pomohlo len zober že ako píše starysomar 5cm je málo na rosny bod
@starysomar podsklepeny je čiastočne tam mám už z…
@vojtaon čim si zatepľoval stopy v pivnici?
Na povalu koľko sa zmestí a koľko máš peňazí. kľudne aj 50 cm, to by som riešil ako prvé keďže teplo stúpa nahor. Inak neviem či ste z čiech, ale ak nie skúsil by som sa doučiť Slovenský jazyk.
Odpoveď na príspevok od hasterman:
Na povalu koľko sa zmestí a koľko máš peňazí. kľu…
@hasterman bývam na pohraničí CZ tak hovorím po moravsko slovenský jazyk tak že po Záhorácky🤣
@cukrik25 neviem hej aj to by pomohlo len zober ž…
@vojtaon otazka znie co riesis, rosny bod v murive alebo chatrnu izolaciu domu ako takeho? Neviem ako to vyzera u teba na povale, ale rozrolovat izolaciu ti zaberie jeden den v hrubke aku ti dovoli priestor a penazenka, kludne aj 60 a efekt budes uzivat este túto zimu
@vojtaon AK nepotrebujes novu fasadu, tak by som sa na to vykaslal 5cm je lepsie ako nic a cokolvek do toho investujes bude sa navratnost rovnat desiatkam rokov. Strop by som riesil urcite svojpomocne, podla moznosti strechy.
@vojtaon otazka znie co riesis, rosny bod v muriv…
@cukrik25 rosny bod v murive riešim momentalne .. keď nezabudnem zajtra by som ti to vyfotil
@vojtaon AK nepotrebujes novu fasadu, tak by som …
@rkorba mne sa jedná Oto aby som nemal problém zvlhnutim stien práve.. aby to nezačalo vlhnut momentálne mám pláne podrezavat aj keď ešte nič nevlhne zatiaľ
Odpoveď na príspevok od matko291:
@matko291 tvrdenu minerálnu vatu potom som zatiahol a dal sieťku
@matko291 tvrdenu minerálnu vatu potom som zatiah…
@vojtaon aj mi vieš napísať konkrétne ktorú? Ak si kotvil tak čím? Ďakujem
@vojtaon aj mi vieš napísať konkrétne ktorú? Ak s…
@matko291 rockwool len pozor musí byť tvrdena / fasadna tak ktorá ide na šikmé strechy atď tak je mäka ..a nekotvil som kúpil som originál lep na fasádne polistyreny a nalepilo som to na strop podoprel na čas na 12h a zatiaľ drží :D
Dali sme 10 cm polystyrén a na povalu voľne položenú vatu, kde treba sú spravené "prechodové lávky." "Soklový" je 5 cm. Pod nimi je určitá vzduchová medzera. 3-poschodový barák, pôvodná omietka brizolit ostala. Máme to trinásty rok a nikde nikomu nič nevlhne. Staré kotvy by šli nájsť zrejme aj magnetometrom mobilu - apkou.
Dali sme 10 cm polystyrén a na povalu voľne polož…
@starysomar za predpokladu ze nepouzili plastove. 🙂
Trafis vrtanim kotvu tak vyvrtas o 5cm vedla a dieru zapenis nieje to katastrofa.
@matko291 rockwool len pozor musí byť tvrdena / f…
@vojtaon a vidíš nejaké zmeny keď si zateplil stropy v pivnici? Máš starší dom? Pýtam sa len kvôli informáciám lebo to chcem robiť aj ja. Ďakujem
Mám staris dom . Áno príklad mám predchodbu do pivnice hore mám chodbu kde sa mi tvoril kondenz dal som tam dvere a zateplil strop predchodbu. 1. Pivnica tam som zateploval tiež keď že syn má izbucku nad tu pivnicu a pomohlo lespie sa tam udrží teplo :) + Pod plavacku som dal 5mm izolačné dosky 2.sklep mám plynovi kotol :) zamalo
Mám staris dom . Áno príklad mám predchodbu do pivnice hore mám chodbu kde sa mi tvoril kondenz dal som tam dvere a zateplil strop predchodbu. 1. Sklep tam som zateploval tiež keď že syn má izbucku nad tu pivnicu a pomohlo lespie sa tam udrží teplo :) + Pod plavacku som dal 5mm izolačné dosky :) zamalo
@matko291 xps by som pouzil alebo potom pir dosky. tie su do pivnice si myslim ako stvorene :-)
@vojtaon pridal aj kotvy, aby ti to nespadlo na hlavu. Vata nie je taká kompaktná ako polystyrén, aj keď si napenetroval podklad,môže sa stať že sa to začne postupne odlupovat.
