Zaizolovanie zakladov a sokla
Nazdar odbornici mozem zaizolobat s noppovou foliou a nasledne zateplit so styrodurom zaklady a sokel ked nemam este strechu a okna?hmmmmpotrebujem doviest zeminu tak preto.wdaka :-p
@lilliensue ak dávate styrodur, netreba nopovú f. môžete aj skôr dať zatepl. základov
@lilliensue HLAVNE to nesprav naopak, najprv nalep styrodur, až potom nopovku, "pupíkmi k styroduru" a pak navážaj a navážaj tej zeminy
@lilliensue môžeš aj bez nopovky
ja som dal na 2 rady DT, ´´5´´ styrodur, ktorym som vlastne zasaloval aj platnum nop f. som nedaval.
@martin85 môže aj naopak v takomto prípade, lebo nopová f. neslúži ako odvetranie, ale ako delidlo medzi zeminou a EPS (my máme na základoch EPS F + nopovku zámerne naopak, aby pupíky netlačili do EPS)
@blacksr chcel by som sa opytat ked mam okolo zakladov perimeter ale majstri mi ho medzi sebou nelepili penou /aj napriek tomu ze som im to vravel a iba ho prilozili jeden k druhemu/ mal by som tu cast ktora bude nechana nad zemou skusit nejako dopenit medzi sebou?Alebo to uz nechat tak?Ak ano existuju nejake nadstavce alebo nieco cim by som tu penu mohol dostat medzi XPS? Dakujem
@tomaslucka medzery sú malinké, nie? stačí, keď sa do nich dostane lepidlo, toto nie sú tepelné mosty, nelámte si hlavu
@tomaslucka http://www.toolshop.sk/stavebne-narad...
Dakujem pekne,do akej hlbky to ma byt zateplene?( 90cm)? alebo maju byt kompletne vsetky dt-cka zateplene v tomto pripade.no a aj prvy rad ytongu sa bude zateplovat.dakujem
@lilliensue izoluje sa vždy únik tepla, , čo tam chcete 90cm v zemi izolovať? odkiaľ kam smeruje to teplo? Aké teplo? Izolujte podlahu na dome.
@lilliensue dajte do podlahy, koľko vlezie, pokiaľ už hrubá stavba stojí... a potom dajte na sokel + základy 30-40 cm pod zem, viac netreba, lebo ide o najdrahšiu izoláciu zo všetkých a má aj najmenší efekt, keďže neizoluje priamo vykurovaný priestor od nevykurovaného My máme pasívny dom aj bez zateplených základov, máme izolovanú podlahu 25 cm EPS. Teraz sme dali hr. 5 cm EPS aj na sokel + 20 cm pod zem, aby to dokola tak nepodmŕzalo. Proste trošku vylepené. Na inzerát sme za 8 € kúpili EPS F + nopovka a je to. Na toto miesto fakt netreba investovať tisíce. Ale ak má niekto v podlahe 5-10 cm EPS, na sokel hr. 5 cm nestačí, treba dať hrubší.
@blacksr môžem sa spýtať, či máte izoláciu aj pod platňou? teraz sa hovorí, že keď je v podlahe viac ako 20 cm, treba dať aj pod platňu, kvôli kondenzu. Vďaka
@mar11tin nie, len na platni proti prípadnej kondenzácii treba dať parozábranu pod poter a je to
A ak je uroven podlahy domu 160 cm nad zemou, teda sokel je pomerne vysoky, kolko cm zateplenia sokla mame dat pod zem? Tiez 30 cm?
@kgnm Tam by som to už pod zem nehnala, pokiaľ nie je dom podpivničený. Pokiaľ sa nebude už navážať zemina, tak EPS F dajte aj na časť základov a vode odolnejší EPS (EPS 200 S alebo Roofform) použite len dole, kde pri daždi strieka voda. Tabuľu naležato, čiže 50 cm nad terénom. Podľa toho, kde chcete mať odskok, zvoľte potrebné hrúbky EPS F / EPS 200 S. A pokiaľ je dom odpivničený, tak dajte tabuľu EPS 200 S na výšku (býva 100 alebo 125 cm) - časť bude na d zemou asi 40 cm a zvyšok pod zem.
@blacksr dakujem, dom nie je podpivniceny a nebude sa tam uz ani prisypavat zemina, je to na 3 stranach domu, len jedna fasada je v terene, tam je sokel cca 30 cm, tam pojdeme pod zem
