Ahojte, dali sme urobit termovizne meranie, aktualne nemame zateplene a vysledok vyzera ako posielam. Meranie bolo robene pri -6 stupnoch.
Okna su plastove dvojsklo. Murivo je brizolit, niekde skala, niekde tehla. Ide o klasicky dvojgeneracny dom z 60. rokov. 2 podlazia, vyska domu 5-7 metrov. Strecha - plech, nezateplene.
Problem je, ze spalime 9 ton peliet v zime, pri teplote 21 stupnov = cca 2000e na vykurovaciu sezonu, to je cesta do pekla.
Potrebujeme to riesit, zacal som teda s tym, aby som zistil kde su najvacsie uniky. Zvazujem (kvoli rozpoctu), ze dam zateplit iba jednu polovicu domu, o rok dalsiu polovicu - ma zmysel takto premyslat?
Ako by ste postupovali s touto situaciu vy?
@kejsix tam je na plechovke písané odporúčanie temperovať penu pred prácou pri chladnom počasí
tá pena totiž v chlade nemá takú výdatnosť ako pri 20°C a zbytočne sa skôr minie
@somecheck Ja práve zatepľujem cez dotáciu, projekt by som inak neplatil. Nie je až taký problém si sám zrátať, koľko izolácie dať na steny a do strechy.
@henry_sk Viete mi porovnať náklady s dotáciou a bez nej vo vašom prípade? Koľko ste dali za projekt? Zatiaľ ma každý od toho odhovára, aj z dôvodu, že stavba je z rôznych materiálov a nedalo by sa to presne vypočítať - vraj.
Ako si to viem jednoducho zrátať koľkočoho? Prosím o radu.
@somecheck
Projekt ma stál 900€. Mám dosť veľký dom, takmer na hranici 300m2 plochy podľa podmienok dotácie. Len dotácia ráta plochu podlahy aj s múrmi a zateplením, čo je zvláštne.
Projektant mi vypočítal 15cm EPS. Aj ja mám rôzne materiály v stenách a navyše dosť krivé. Používal sa EPS hrúbok od 15cm do 20cm...
Rozdiel medzi dotáciou a bez nej je vlastne daný tým, čo si viete zabezpečiť bez dokladu lacnejšie. Lebo na dotáciu musíte zdokladovať nákup materiálu. Aj faktúry za prácu. Ale môžete zateplenie urobiť aj svojpomocne a zdokladovať len materiál.
A okná sú tiež predmetom zateplenia. Tam je hádam už len výnimka zabezpečiť si ich bez dokladu. Už len kvôli záruke.
Preplatia 40% oprávnených nákladov do celkového príspevku 7000€. To znamená že nad 17.500€ celkových nákladov sa neoplatí ísť. Treba si to vybalancovať. Mne zostáva zdokladovať cca 1500€... A to ma čaká ešte zatepliť podkrovie a terasu.
Navyše preplatia projekt do 800€ a bonus do 1000€ podľa dosiahnutej potreby tepla na vykurovanie. Preto ešte treba urobiť energetický certifikát na dom.
@henry_sk Ja som práve čítal, že robotu musí vykonať certifikovaná firma. Navyše, ak som správne čítal, štát prepláca náklady žiaľ spätne. Napríklad pri dotácií na vykurovanie si žiada preplatenie (dotáciu) zhotoviteľ - firma. Firme sa potom už doplatí iba rozdiel = nemusím disponovať peniazmi plnej ceny zákazky.
Keďže ide o spätné preplatenie (musím disponovať peniazmi v plnej výške), mne osobne to nejako nedáva zmysel riešiť, keď s partiou živnostníkov sa dohodnem lacnejšie.
Koľko ste ušetrili na tom cez dotácie? Porovnali ste si to? Alebo čo bolo hlavným dôvodom prečo ste sa rozhodli pre dotáciu?
@somecheck Treba čítať podmienky na https://byvajteusporne.sk/zateplovanie/
Žiadna podmienka na certifikovanú firmu tam nie je. To bolo pár rokov dozadu.
Jediná podmienka je doložiť kópiu vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom systému. To znamená že si nemôžete vyskladať hocijaké lepidlo, sieťku a kotvy. Fasádny EPS nie je problém, väčšina bežne predávaných je vyhovujúcich norme uvedenej v systémoch ETICS.
Je logické, že najprv treba zainvestovať a potom vrátia časť nákladov po zdokladovaní a splnení podmienok. Ťažko čakať, že štát porozdáva peniaze a budú správne minuté....
A koľko sa dá ušetriť cez dotáciu? Podľa toho ako sa k tomu kto stavia...
Cez dotáciu musí byť splnený projekt do bodky. A to znamená splnenie aktuálnej STN počas tvorby projektu. Akurát v roku 2021 sa norma sprísňuje a možno by mi teraz projektant vypočítal min. 20cm EPS....
Ak chcete šetriť na hrúbke zateplenia a tým nesplniť normu, pre Vás dotácia nie je vhodná.
Ak máte možnosť zohnať všetko (materiál, okná) "bez dokladu", práce svojpomocne, alebo zatepľovačmi bez faktúry, tiež to nie je vhodné cez dotáciu - lebo neviete preukázať náklady.
@somecheck A čo bolo mojim motívom ísť do dotácie?
No ako píšem mám veľký dvojgeneračný dom. Nechcem platiť veľa za vykúrenie, takže som nechcel šetriť na hrúbke zateplenia. Ale asi tak, aby bola rozumne dlhá návratnosť nákladov.
Musel som meniť okná, takže tu bez debaty, normálne na faktúru so zárukou 5rokov. Splniť podmienku projektu Uw max 1 je dnes s 3-sklom ľahké.
Pri tom všetkom, keby idem robiť zateplenie a okná "bez dokladu", ušetrím max. 20%. Pri dotácii je to proste viac.
Návratnosť rátam tak max. 10rokov
@halnas
Stretol som sa s názorom, že ak je stavba stavaná z rôznych materiálov, nedá sa to presne vypočítať. A teda že je projekt v tom prípade viacmenej zbytočný. Obzvlášť v prípade zvýšenej normy od 1.1.2021.
@somecheck nie prečítaj si podmienky dotácií od ministra život. prostredia,všetko môžu len vybrané firmy ktoré majú na to povolenie, ak chceš svojpomocne tak bez dotácií
Dostal som cenovu ponuku na zateplenie od lokal majstra:
Plocha: cca 320m2
Cena materialu na komplet: 27,5€ / m2
Robota: 12,5€ / m2
Material: EPS 10cm (biely) + styrodur 10cm (ruzovy) + fasada
Material spolu: 8.800€
Robota: 4000€
Lesenie: 590€
SPOLU: 13.390€
Potrebujem poradit, ci je to OK alebo je to prestrelene a hladat dalej?
Vzhladom na moznosti dotacie, stale ich zvazujem, pri tejto kalkulacii, sli by ste do toho?
@duzu Tie nove dotacie su asi horsie v podmienkach, ako boli za posledne dva roky.
@somecheck
No 10cm EPS je málo. Prepocitaj si kde bude rosny bod. Mne pri 40cm mure vychadzalo min. 12cm.
Cenu materialu si daj rozpisat podrobne. Tak budeš vedieť porovnať s cenou inde. Ak je v robote všetko až po final farbu a bude na faktúru, tak je cena výborná.
@henry_sk
Viem sa dohodnut tak, ze material si zozeniem sam. Dal som si teda asi v 7ich stavebninach nacenit ponuku. A teda zaplatim iba za robotu 4000€, kde je vsetko, od zateplenia, po fasadu a farbu. Bez faktury, iba do ruky.
@somecheck s tvojm príjmom si robíš zbytočné starosti, venuj sa radčej tomu kde vieš zohnať oveľa jednoduchšie prachy, niekedy som mal i 3 príjmi tak som sa nikdy nezaoberal prečo niekde ušetriť pár. Eur ked som ich jednoducho získal ináč, teraz na kúrení elektrinou dokonca zarábam a nie že platím , stačilo prestať fajčiť a mám ročne i preplatok za kúrenie za ktorý som dovtedy platil, môj známi hovorí že strácaš zbytočne dobre prežité roky za kvalitný život sa netreba zaoberať zbytočnosťami
@duzu To je sice pekna fylozofia, ale rad sa bavim a porovnavam fakty. Vypnutym 2kW bojlerom pocas 1/2 roka (vykurovacia sezona, vtedy vodu zohrieva kotol) je vratka za elektrinu u cca 500e. Ano, da sa usetrit, ked clovek premysla, nerobi zbrkle rozhodnutia a poradi sa. Preto tu som .)
@somecheck no v dome som hlavne preto že mám kvalitnejšie bývanie i pobyt vonku pri dome v záhrade, v paneláku platíš za teplo oveľa viac a kvalita bývania väčšinou horšia a čuduj sa svete najdlhší vek dožitia na SK je v BA staré mesto a vonkajšie podmienky sú asi najhoršie, takže je to viac spôsobené vzdelaním , zamestnaním, spôsobom života, na Orave vraj zdravo ale najnižší vek dožitia hlavne mužov, ak neberieme nebezpečné miesta okolie DT a KA
@sousedekovci89 prestaň fajčiť ak len 1 krabička denne je to viac ako 1200 Eur ročne a cena tabaku rastie viac ako za energie a toľko za energie neplatím tak sťažuje sa tu niekto že veľa prefajčí?nik , no tu na fore takmer každý že platí veľa za energie
@sousedekovci89 no rozdiel to je, si oveľa zdravší máš predpoklad na dlhší život v kvalite za oveľa nižšie náklady alebo to minieš na iné napr, cestovanie, v CZ bola filozofia že ak má niekto 3 platy ide na dovolenku, slovák stavia dom a skracuje si tým väčšinou život ak nemá na stavbu na kľúč a to za 3 mes platy nejde
@duzu nejdem tu polemizovať o zdravosti fajčenia nakoľko som nefajčiar ale napísal si, že na kúrením zarábaš čo je samozrejme nezmysel to by bolo také perpetum mobile keby ti nejaké zariadenie vytvorilo teplo a ešte aj produkovalo zisk ak si koncovým spotrebiteľom tepla 🙂
@miso555
- 1t peliet je cca 4,6 m3 mäkkého dreva
- 1t peliet je cca 3,25m3 tvrdého dreva
Ak teda miniem 9 ton peliet z tvrdého dreva = 29,25m3 dreva.
V každom prípade máme brutálne úniky niekde. V prepočte to vychádza na 1,5 tony peliet na mesiac, čo je cca 350e za pelety. A to je masaker na peňaženku.
Snáď to dotiahneme do úspešného konca. Mňa by len zaujímalo, že ako sa dá vo finále ušetriť so zateplením na spotrebe peliet. Máte niekto skúsenosť zo života?
