Vyrovnanie zakladovej dosky pri uloženi EPS
Zdravím , idem ukladat polystiren EPS , v celkovej skladbáe podlahy mam EPS dať v dvoch vrstvach 7 a 6 cm . Lenže v niektorých miestach domu maro rozdiely do 5 cm . Nato nasledne ma isst podlahove kurenie a potrer . Ako to mám dorovnať?
Odpoveď na príspevok od miky27:
Zdravím , idem ukladat polystiren EPS , v celkove…
@miky27 .. toľko cm je dosť. Izolácie máš nalepené na podlahe? Či v akej si fáze?
Odpoveď na príspevok od brapene:
@miky27 .. toľko cm je dosť. Izolácie máš nalepen…
@brapene ano lepenku na celej zakladovej doske .
@miky27 .. neviem ako to znesie taký výškový rozdiel, ale dá sa to riešiť suchým kremičitým pieskom, keď ho dáš dlhou latou do váhy a uloziš tam prvú vrstvu podlahového EPS. Ak sú tie výškové rozdiely jamy, rozumej miesta, kde ti stála voda, tak by tomu pomohla aj napr zakladacia malta.. neviem, možno poradia ostatní.
Ten najvacsi rozdiel je v technickej miestnosti kde mi nepojde podlahove kurenie . Tam som najnizsie cize ak by som tam dal priklad len dvakrat po 6 cm eps a v tej casti kde je najvysie o 5 cm EPS v dvoch vrstvach 7 cm eps ?
Ten najvacsi rozdiel je v technickej miestnosti k…
@miky27 najprv by som to niečím vyrovnal. Možno by som skúsil polosuchý poter a ďalej by som postupoval obvyklým spôsobom - separačnú fóliu a polystyrén v dvoch vrstvach, ale 7 + 6 cm sa mi vidí na podlahovku málo.
Odpoveď na príspevok od juraj_k:
@miky27 najprv by som to niečím vyrovnal. Možno b…
@juraj_k malo...😂 ano! treba 2 krat po100 cm! a jadrovu minielektraren na pozemku!
Odpoveď na príspevok od eurofuser:
@juraj_k malo...😂 ano! treba 2 krat po100 cm! a …
@eurofuser lepšie je keď si tu navzájom radíme ako keď sa jeden druhému bez dôvodu posmievame, ale ty to asi nechápeš, tak nič...
@miky27 ja som mal rovnaký problém a vyrovnával som to liaporom 4mm frakciou, na to geotextília a potom eps.
My sme mali 5cm rozdiel medzi tym co bolo ok a co nie. Dal som polystyren a poterari dorovnali. Majster sa dosiel na to pozriet a povedal som mu co a ako a on ze v pohode. Poter mam betonovy ci cementovy ... skratka z 0.4ky a bez problemov to dali tak krasne rovno ze priamo na to isla final podlaha.
