Vynechaný podlahový eps pod špajzou ?
Ahojte, špajza nám vyšla v RD v strede domu, resp. v srede nie ale sú okolo miestnosti.. Ležím chorý na posteli a "skrslo" mi v hlave že by som vynechal podlahový EPS v mieste špajze a poter špajze tesne pri priečkach oddelil/ dilatoval cca 1cm vhodného materiálu.. (oddelila by sa podlahovkou vykurovaná časť.. Úvaha vznikla z myšlienky že "deka" podlahy by mala mať aj cez leto svoj chlad .. Blúznim? Čo myslíte na tento nápad ? 😉
to je len take bluznenie 🙂
nerobi sa to tak, dovodov je viac. okruh v spajzi treba dat samostatne a ak je nutne pritlmit/vypnut. Ono uz z principu studena spajza v strede domu nebude a ak by bola, ochladzovala by vsetky okolite steny.
@misko1985 No zamna spajza v strede domu ako aj wcko v strede domu su dosti naprd riesenia... ale ako sa vravi: "budes tam byvat?" K teme, podlahovy eps tam kludne daj, ale podlahovku by som tam zbytocne netahal. Tiez mam spajzicku 1m2 bez podlahovky s dvoma vyduchmi von ... podlahovku mam napr vynechanu aj pod kuchynskou linkou i pod chladnickou...
Kľudne to realizuj, tak ako bluznis 🙂 Mám tiež špajzu v strede domu. Aj otvorené nasávanie vzduchu do krbu mám tadial vedené. Napriek tomu, že keď mrzne je tam aj o 7 stupňov chladnejšie netvoria sa žiadne plesne, kondenz a dokonca ani zvysenu spotrebu plynu nebadám. Ale pozor! V lete je tam nečakane rovnaká teplota ako v ostatných miestnostiach.
@tomas248 Super, ďakujem za postreh a skúsenosť s týmto riešením - hlavne info o teplote v lete. (čakal som že tam nejaký rozdiel bude)
