Nazdar. Chlapy, vlhnu mi rohy domu na severnej strane domu. Dom nieje zatepleny, mury sú hrubé cez 50cm z klasickej tehly TPP a vlhne mi ešte aj pilier medzi oknami (to nieje sever). Okná sú nové a na hornom poschodí sa ešte pracuje. To znamená, že sa tam nekuri. Dajte radu. Ďakujem ;-)
@branislaw87 skuste tam dat k tym miestam lacne konvektory aj na mensi vykon, stena je podchladena akurat na rosny bod. V podstate nemate az do zateplenia s nicim inym moznost pracovat ako s teplotou a vlhkostou. Vlhkost ak mate napriklad 70 percent a podari sa znizit ju na 50 tak pri 8 stupnoch v interiery sa rosny bod z povrchov posunie z 2,9 stupna na minus 1,5. Avsak nevieme ake prace sa vykonavaju , mokre procesy? Kolko budu trvat?...Aku tam mate teplotu bezne? prikladam tabulku
@branislaw87 skuste dat konvektor ku stene ktora vlhne aj na ten najmensi vykon, stoji okolo 20 eur...zistite si aku tam mate vlastne vlhkost vlhkomerom to je tiez par eur /6-7/ a nic ine zatial ako experimentovat s tymto nezostava...vykonne odvlhcovace su uz ina cenova kategoria a neviem ci ich potom este niekedy pouzijete...
@branislaw87 kupil som stary dom ,ktory bol obyvany do poslednej chvile ale bol vykurovany len z dvoch miestnosti jednym kachlakom a jednou krbovou pieckou...dom je suchy ,urobil som v nom vykurovanie teplovodna krbova piecka a v kazdej miestnosti radiatory ,v jednej miesnosti mi zacal vlhnut -kondenzovat jeden obvodovy roh asi meter do kazdej strany,prikladam to tomu ze tato miestnost nikdy nebola lokalne vykurovana a vzlinava vlhkost sa zacala kondenzovat v tomto rohu,tak som tam dal odvlhcovac a samozrejme kurim ked som tam a ked niesom tak temperujem elektrickym kotlom ktory je tiez v systeme vykurovania..predpokladam ze roh cez zimu vysusim ,nejdem s tym ponahlat ,nech to sa presusi pomaly
@milanpetruska predpokladam ze z ovzdusia z murov zvonku ved stena posobi ako spongia nasava prebytocnu vlhkost a kondeznuje na vnutornej stene kedze sa tam streta z teplejsim vzduchom ako je samotny mur...ked je tam 8 stupnov a vysoka vlhkost iste su tam aj vsetko okna zarosene....najlepsie je naporove vetranie...poriadne nakurit a vyvetrat do prievanu...vlhky teply vzduch odide rychlo do studeneho ...dost pomoze aj obycajny ventilator ,ktory zabezpeci rychlejsiu cirkulaciu vzduchu
