Vlna, krov - uchytenie ?
zdravim, riesim problem ako uchytit vlno v krove (klasicku) ide o to ze som si zacal natlkat klince do tramov (sikma strecha Acko) ale su tak tvrde ze pri zatlkani mi prasli v dosledku tych udeov 3 ks skridli na streche.. Aky typ klincov ste tam davali ? Ja som pouzil lepenkove maju sirsiu aj stopku tak aby to dobre dzalo drot.. Druha vec je drot, aky priemer by tam mal byt mal som nejaky 0,9mm pozinky a ten mi pride nejaky mäkky ci co.. :-| Vlna poojde iba v 1 vrstve medzi trami len ako dodatocne zaizolovanie krovu pre uskladnenie nejakho bordelu.. a teda zaidne dalsie laty ani folie.. diky
uvazuejm ze tam naskrutkujem samorezky, ale to zase pojde do penazi.. (vlnu nebude drzat folia ani latovanie s druhov vrstvou a tak musim tie droty davat hustejsie..
@pby akoze od spodu krokvy zabijrs klinec a praskne ti z toho skridla? Si pil? Skrutky do penazi? To ke sice blbost ale nemas radovo par eur na srobiky. Daj sem radsej fotku co stvaras
@sysell co sa ti nezda ? natlkam klince a zrazu pocujem ako praskne skridla, ale som si myslel ze sa iba pohla potom zase a zase idme na strechu a presne v miestach kde som natlkal prasknute resp odbyte.. co je na to nepochopitelne? Drevo mam tak tvrde ze som 2,5cm lepenkach poriadne nedokazal nabyt, a to som sa snzail naj pomer sily uderu aby som do otoho netrieskal prave kvoli skridli ale len tak aby isiel klined dnu.. Ano skrutky do penazi.. ci ty kupujes pol Kg lepenkacov za tu istu cenu ako vruty do dreva ? Nepojde mi iych tam zrovna malo..
Ja som to robil spagatom a sponkovacou pistolou na vzduch a este aj sam takze jednou rukou spagat druhou spinkovacku a hlavou vlnu ked padala
@wolodymyr no takto to robim aj ja a aby som mal jednu ruku volnu som som zacal natlkat klince v miestach kde budem ten spagat / drot fixovat (jednou drzim vlnu druhou drot..) Ok aky spagat si pouzil? Zatial kazdy mi len drot odporucal a tie mal hranoliky na tramoch su tam z dovodu ze asi nedavas rovnaku hrubu vlny ako su trami?
@pby nezda sa mi to ze ked natlkas klinec dlhy cca 2-3 cm do dreva hrubeho pomedzme 10 cm ktore je ukotvene a drzi strechu, ze ten uder sa prenesie na skridlu a praskne, to je cista kravina a to nemoze z fyzikalneho hladiska nastat. okrem toho ta stecha je z coho z buku ci co? ked tam nemozes zatlct maly klincek, to potom akymi klincami to zbijali stechary dokopy? daj sem fotku co robis a kde ten klinec zabijas
@sysell strechari ? klasika do mokreho kde to ide ako po masle.. ja sa tiez cudujem preco to tak tazko ide ale ide.. skusal som (lebo mi to nedalo, preco tak tazko ide) tak do strsnej laty co mam zvysne a pohoda.. neviem preco su tramy strechy tak tvrde..
@pby asi to zatlkas specialne do hrci :-S
@pby spagat obycajny a hranolceky su tam na prichytenie podbitia nastreloval som tam parkety jedna sa totiz o letnu kuchynu
@wolodymyr este by som sa infomoval ake dlhe nozicky pouzit na sponkach, idem to tak isto spravit..no moja sponkovacka moze max 14mm dlhe (a aj to ci stacia uzke tie klasicke 0.7mm alebo tie sirsie ploche 1,2mm) diky
@pby stacia aj 14ky ved su to sponky takze su dve
