Ursa Standard DF 45 z Mercury Marketu - skúsenosti
Prosím vás má niekto skúsenosti s mineralnou izolaciou ursa standard df 45 ktorú predávajú v Merkury Markete ?
@mr79 aku ste davali hrubku vaty alebo aku odporučate aby bola najlepšia hrubka ?
Riedke izolácie s podpriemernou izolačnou schopnosťou sú šmejd, príklad bývalý Is*ver Rio, dobrý tak na trhanie na výplň malých dutín. Riedke izolácie časom klesnú na hrúbke, v šikminách hrozí, že sa zosunú. Určite by som riadku vatu neukladal na seba, sama pôsobením gravitácie časom spľasne a nie to navrstvená na sebe. Nechápem, ako niekto môže šetriť na podradných izoláciách, časom sa to vypomstí a neušetrí nič. 150mm vata stlačená na 100mm má izolačnú schopnosť 100mm vaty.
@roman_x Takze ked vezmem 150mm vatu a vezmem rovnakej znacky a parametrov 100mm vatu a tu 150mm vatu stlacim na 100mm, tak budu mat rovnake izolacne schopnosti? :)
+- to platí, aj keď totožné hodnoty to nebudú. Šmejdová izolácia nie je zlá, je výorná na trhanie, na vyplňovanie kúskov. Do šikmín izoláciu s čo najnižšou lambdou, aby ste mali vo výsledku čo najvyšší odpor a z obývacieho priestoru si ubrali čo najmenší priestor. Keď si to prerátate, tak zistíte, že kvalitné vaty sa na jednotku tepelného odporu veľmi nelíšia od riedkych vát. Spočítajte si cenu pre daný tepelný odpor pri kvalitnej vate a pri riedkych vatách.
@petinka1761 ja som daval 3x20cm - takze 60 cm. Nechapem otazke - aby bola najlepšia hrubka. Tak to celkovo zalezu ako mate navrhnuty dom, ako izolovane steny ake planovane vytapanie a pod.
nakoniec som sa rozhodol pre Knauf 0,040 @mr79 akú si si ty dal? Ja mám momentálne cenu 4,20/m2 pri 20cm Knauf classic 0,040 =-)
@stefanl ides spravnym smerom, cize lambda cislom smerom dolu ;-) Ja som dal na pochodznu cast 2x20cm isover profi 0.033, lebo sa uz viac nezmestilo a vsade inde 20cm isover 0.036, prekryl 5cm 0.033 a na to este pojde 50cm sypaneho polystyrenu :-p
@rkorba a ceny si už asi nepamätáš pri tom isoveri či? Mne to totiž vychádza na 165m2 aj s rezerou - len jedná vrstva, plánujem dať 18+20+20.. čiže 495m2 vaty preto hľadám aj cenovo dostupnejšie riešenia
@stefanl moje ceny su irelevantne, lebo ty budes mat ine. Dobre si rozrataj kolko jej budes potrebovat a kup o cca 5% viac.
@stefanl no ... je to uz cca 6 rokov - ale tusim 0.035 alebo 0.036 uz nepamatam ... viem ze som toho mal cez 100m3 - teda ked beriem 180m2 x 0.6 vyska - a aby som nekecal - stalo to cca do 2800 Eur(mozno aj menej - sorry fakt nepamatam), takze stvorak cca 5.15 tej hrubky 20 cm. Ja som siel do stavebnin a tam vyjednas vacsiu zlavu ako v MM - dohodol som sa ze budem brat od nich vsetko - takze od XPSka, ESP, vatu a dalsi material.
@stefanl - akom pozeram tak to bola Ursa Gold 35 - takze 0.035
