Uprava zateplenia povaly
22. jan 201870
Dobry den, chcem pomoct zatepleniu podkrovia, ale strecha je A konstrukcie takze dostanem sa iba k hornej casti. Medzi tramami je 15cm polystyren pod tym obite 15mmOSB doskami. Podotykam ze nieje tam ziadna parozabrana ani poistna folia. Mozem tam naukladat cca 20cm sklennej vaty a prikryt to nejakou foliou? alebo nejaky rozumnejsi navrh?
  • @doosan  môžeš dať na to vatu. Fóliu na to nedávaj žiadnu
  • @doosan  postup je dobrý, jakino myslí na dodržanie otvorenej skladby, ale prikláňam sa k vysvetleniu, že použitie vaty bez uzavretia znehodnotí izolačnú schopnosť až k nule. Fólia aj keď bude paronepriepustná po stranách nebude uzavretá, para unikne..Ale ak vietor vysáva strechu, vláknitá izolácia nekladie dostatočný odpor aby zabránila stratám. Všetky výpočty hovoria len o stave v kľude.
  • @jakino
    @jan45
    Ak vam dobre rozumiem, mozem tam dat tu vatu, ale viac menej to nebude mat vyznam nakolko chyba pod tym parozabrana a strecha je prevetravana? je preto vhodnejsie pouzit iny druh izolacie ako napriklad pur penu?
  • Sponzor fóra
  • @doosan  nechápeš to správne. Môžeš dať na to vatu a bude to mať význam. Podľa mňa fóliu na vrch netreba žiadnu, lebo povala je viac-menej uzavretá a vietor tam nefúka. @jan45  píše to, že je dobré dať na vatu vetrotesnú paropriepustnú fóliu, aby sa úplne zamedzilo fúkaniu vetra do izolácie, lebo vata dobre tepelne izoluje len vtedy, keď cez ňu neprefukuje vietor. Ja mám na povale vatu bez fólie a izoluje podľa mňa dobre
  • @jakino  vietor tam prefukuje cez to okienko, nieje to zavratna polozka kedze je tam iba 30m2 ale nechcem ist metodou pokus-omyl. Takze vata a nato paropriepustna folia bude asi prinosom. V buducnosti pod OSB dosky dolepim parozabranu
  • @doosan  OSB dosky sú parobrzda, takže ak sú nabité tesne popri sebe, stačí, ak prelepíš parotesnou páskou špáry medzi OSB-čkami a pri stene zatmelíš špáru medzi OSB-čkou a stenou.
  • @jakino  dakujem, toto su skvele spravy lebo kontakt s murom a OSB mam uz vytmeleny, aj hrubsie spary. Dokupim izolaciu a mozem ist nato, Este raz dakujem
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Ponukam kompletnu realizaciu priemyselnych podlah,leštený beton, liatie zakladovych platní resp. vsetkych betonarskych prac.
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Ponukame Vam strojove omietky znacky baumit MPI 25 , rovinnatost a kvalita omietok je zarucena . Cena 6.4 aj s materialom
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
