Ukotvenie bieliznika do zateplenej fasady
Prepacte, ze som tuto otazku dal sem ale nevedel som vybrat vhodnejsie miesto. Bytovy dom mame zatepleny 12cm polystyrenom. Potrebujem na to ukotvit konzolu susiaka a neviem co na to pouzit. Nemusime riesit tepelne mosty kedze je to lodzia. Co okrem chemickej kotvy by ste odporucali? Dakujem
Musis dat medzy tehlu alebo panelomvymedzovaciu rurku dlhu ako je sirka zateplenia.rurkati zastavi vtlacanie vesiaka do zateplenia .
Skor by ma zaujimalo ake srouby na to pouzit, kedze mi treba prekonat 12cm EPS a ukotvit to aspon 5cm do panela...Ci existuju nejake specialne kotvy alebo pouzit klasicku hmozdinku (aj ked si neviem predstavit ako ju cez 12cm EPS natlciem :-))
Alebo to mozes zavesit na zavitove tyce. Do steny das kovovu hmozdinku, nasrobujes zavitovu tyc( tak ze zaseknes dve matky do seba a klucom ju zasrobujes) a potom das pod konzolu matku :)
@janyke nerozumiem celkom preco si nevies predstavit ako natlcies hmozdinku do steny cez zateplenie... staci ju tam zatlacit trebars aj skrutkou, ktoru do nej neskor zaskrutkujes, samozrejme, ze ju najprv neutiahnes, staci na 1-2 zavity, aby tu hmozdinku neroztiahla...
Hladam nieco ako hmozdinku ktora bude zacinat uz v EPS. Taku dlhu plastovu trubku na konci ktorej je zavit ktory bude v paneli...aby ta skrutka bola zcasti podporena aj v EPS...
