Tvrdost bieleho polystyrenu
zdravim chcem sa opytat ktory biely polystyren je najtvrdší na tlak okrem xps. Najlepsie hrubka 10cm alebo 2x5cm chcem poriesit pod bazen a na vrch pojde este 1,5mm hruba folia
@loksiklubos Tam potrebuješ niečo čo je odolné a obyčaný EPS to nie je. Daj XPS alebo Perimeter. Sú aj lacnejšie značky. Či aký bazén myslíš? Taký na povrchu 3,5-4m priemer?
rozmyslal som aj nad perimetrom a jedna sa o nadzemny bazen
@loksiklubos EPS 250S
@loksiklubos je aj eps300, 10cm je kvoli izolacii zbytocne, mozno tak kvoli vyske. Ja som daval pod komin+pec a aj pod bazen xps700, obcas sa daju kupit zvysky zo stavby naozaj lacno.
Zdravim este sa chcem opytat viete mi poradiť este daku tvrdú pur penu v tube nieco ako je fukana izolacia pouzivana na plochu strechu. pretoze obycajna mi nevyhovuje
Najpevnejšia čo poznám Nieje to polyuretánová pena ako ostatné. http://www.ceresit.sk/sk/products/mon...
@loksiklubos tie najlacnejsie peny su tvrde,, konkretne som mal z obi Monton, tvrda a husta
@stowasser chapem to Správne ze si pod komin a preč dal len ten xps700 a nato poter?
@jancipe ano, podlahove kurenie by tam bolo zbytocne. Ta 700ka sa pouziva aj pod pristavacie plochy letisk, tiez pod zeleznicne kolajnice
@stowasser ten XPS 700 unesie 7ton?,dobre som to pochopil?uvažujem čo dať v kotolni pod kotol UK,ktorý bude mat tak 500kg a akumulačnú nádrž 1000l(1200kg)...netušíš aká by musela byt min.hrúbka betonu ak by som dal XPS ako izoláciu pri tejto záťaži?uvažoval som 30mm Xps a 70mm betonu armovaciu sieť 6mm 100x100..kotolna je samostatne stojaca,tá tepelná izolacia by bola len preto,aby netahalo zimu podlahou...
@pedro33 to si netrufam radit, odkomunikujte si to so statikom, ja som daval 6cm pod 5-6cm anhydrit a ani komin, ani pec, ani 500ltr zasobnik nesposobil ziaden problem
