Dobrý deň mám bungalov nad ním drevený strop a v tom strope 40cm vaty folia parozábrana proste všetko ako má byť. Nad tímto stropom mam povalu s výškou pod klieštinamy 230cm. Mal som ešte dosť roliek vaty tak som zateplil klieštiny aj medzi krokvamy aby sa tam v zime dalo chodiť. No a moja otázka znie či dať pod vatu parobrzdu ako mám pod stropom v obytných izbách pretože povodne som tam plánoval dať iba nejakú textíliu aby sa s tej vaty neprášilo.
budeš mať na povale obytnú plochu, či len odkladací priestor? bude tam nejaký zdroj tepla? ak nie, tak je to podľa mňa zbytočné tam dávať parozábranu (lebo ju už máš nad stropom domu), ale zasa keď chceš mať istotu, tak by som tam dal aspoň nejakú nízkogramážnu parozábrannu (stoja pár €) a vyriešiš s tým aj problém padania bordelu z vaty
@mcsmekac MV je v prefukovanom prostredí veľmi slabý izolátor, takže na krokvách má minimálny účinok. Po prelepení kompaktnou fóliou sa zníži účinok vetra a tým aj zlepší izolácia, ale to by fungovalo aj bez MV.
Platí to pre kusovú krytinu, nie plechy v pásoch.
@mcsmekac druhá parozábrana tam nemá zmysel lebo tým že povala je už od vnútorného prostredia oddelená parozábranou teoreticky sa tam vlhkosť vo zvýšenej miere nemá odkiaľ dostať....skôr si myslím že by ďalšia parozábrana teoreticky dokonca mohla za určitých okolností spôsobiť problémy....rovnako ako je nevhodné dávať na vatu zvrchu napr. OSB dosku lebo pri porušení tesnosti parozábrany zostane para "uväznená " medzi dvoma zábranami a môže sa tam hromadiť a kondenzovať.
Okrem toho vložením vaty medzi krokvy strácaš šancu priebežne kontrolovať možnú netesnosť strešného plášťa, ktorá by sa mohla pri výdatnom daždi prejaviť v mieste poruchy napr. zvlhnutím strešnej paropriepustnej fólie.
@mcsmekac keď bude fólia staršia a pravidelne na rovnakom mieste v kontakte s vodou je to viditeľné ....ale netvrdím že je to podstatné....myslím si ale že ak máš 40cm a chceš viac (v čom veľký význam nevidím) tak radšej posilni existujúcu vrstvu.....(zateplenie medzi krokvy je najmenej efektívne.)
