Terasa obložená OSB doskami - vyrovnať polystyrénom?
8. sep 2016  •
fugas20
Registroval sa 15. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 688 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trebišov.
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Máme terasu oblozenu osb doskami.chcem to vyrovnať polystyrénom. Polystyrén lepiť lepidlom na sieťované alebo ho priskrutkovat tými tanierikmi na zateplenie bez lepidlá A tak sieťka lepidlo?
16. aug 2015 o 21:32  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montreal
Registroval sa 17. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 311 príspevkov. Okres Košice.
montreal
 lepidlo na buchty a potom tanieriky cez ne ...raz a poriadne...
16. aug 2015 o 21:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Má význam to lepidlo? Čo som čítal tak.lepidlo Z osb dosky aj tak odpadne.
16. aug 2015 o 21:35  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majsterslovenska (42 r.)
Maliarske práce,maľovanie novostavieb striekaním-striekaná maľovka
Martin Segeda PRO
Služby - ostatní majstri a remeselnici - Okres Košice
9
“-Ponúkame maliarske a natieračské práce všetkého druhu. -Maľujeme domy ,byty,firemné priestory,novostavby-proste všetko čo sa maľovať dá.:-) -Realizujeme strojové maľovanie airless profesionálnym strojom firmy GRACO ktorá patrí k špičke medzi airless zariadeniami.Touto technikou vykonávame maľovanie novostavieb-jedná sa o špičkovú technológiu a vysoko kvalitné výsledky .neporovnateľne s valcovaním. Medzi prednosti maľovania striekacím zariadením patrí kvalita povrchu-rýchlosť prace,a v neposlednom rade cena -ta”
(Pred 1 rokom)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
 neodpadne ak pouzijes beton kontakt
16. aug 2015 o 22:12  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1073 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 lepidlo na osb doske je docasne riesenie, vyskusane overene viacero moznosti, ziadny penetrak ani adhezny mostik takisto nepomoze, otazka casu kedy to povoli...
na osb dosky srobovat s tanierikmi...
16. aug 2015 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @godfather Ahoj. Jestli je to blbost nevím, ale když se to ošetří spec. penetrací, tak by to odpadnout nemělo. Takových penetrací je celá řada. Já mám osobní zkušenost s jednoduchým postupem. Natřel jsem OSB desky tekutou lepenkou od Knaufu a na tom je na zemi nalepená dlažba ( koupelna, WC a chodba ) a na stěnách ze sádrokartonu na té samé lepence obklady. Je to tam 6 roků a drží to jak helvétská víra. emoticon
16. aug 2015 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @praoteccech v tvojom pripade je to na podlahe a v interieri, s tym skusenost nemam, bohate skusenosti mam z minulosti, ked sme robili podbitia na domoch a zateplovali, to je v exterieri ako aj terasa ktoru tu teraz riesime, na prikaz sefa sme osb dosky gebrili roznymi penetrakmi od roznych vyrobcov, takisto adhezne mostiky sme skusili, nato lepidlo so sietkou a fasada, no a vysledok bol takmer vzdy rovnaky, ani v jednom pripade to nevydrzalo viac ako 3-4roky, najskor sa objavili praskliny a potom sa to pekne zacalo odlepovat pod vlastnou vahou... nebudem spochybnovat vyrobcov a ani majstrov, mne sa to neosvedcilo... jednoducho osb doska je impregnovana proti vlhkosti, tak si myslim ze ma prirodzenu tendenciu zo seba vsetko vypudit...
16. aug 2015 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @godfather Ahoj. Ten Váš majstr asi vozil nějaké šmejdy, nebo co. Synovi zateploval majstr barák. Říkám mu, proč nepenetruješ ten Cetris, to musí odpadnout. Neodpadne, řekl majstr. Ráno to bylo dole. Přišel majstr a říká, to se mě ještě nestalo a takových baráků jsem zateploval. Tož tak to někdy majstři mastí. emoticon Soused mého syna má jakousi hybridní dřevostavbu a je to zateplené pomocí EPS. Opláštění je z OSB desek. Napenetrovali, celoplošně nalepili flexibilním lepidlem, pojistili pomocí talířků a vrutů a tak to tam je již 11 roků. Nic nespadlo, nic neprasklo a zdá se , že ani nespadne. Akorát použil nějakou neznačkovou fasádní stěrku a UV záření mu to pěkně vyžírá. emoticon
16. aug 2015 o 22:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @praoteccech ver tomu, ze 11rokov to drzi vdaka tym nasrobovanym tanierikom, my sme osb dosku napenetrovali a potom sietkovali a robili fasadu, nepoistili sme to nicim... pouzivali sme baumit, weber terranova alebo knauf...
16. aug 2015 o 23:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @godfather Ahoj. Vy jste aplikovali stěrku s armovací sítí a finální omítkovinu přímo na OSB desky ? To ani nemohlo jinak dopadnout, protože dilatace způsobená teplem a kolísáním vlhkosti to ten celý systém na styčných spárách desek roztrhá jak nic. Jak se to roztrhne, tak to postupně začne odpadávat. Zase vliv tepla, vlhkosti, vody a mrazu. Na OSB se musí dát aspoň 3 cm EPS, aby se eliminovaly ty dilatace. emoticon Používali jste sice dobré materiály, ale špatnou technologii. emoticon
16. aug 2015 o 23:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Takže nasrubovat ten polystyrén na osb dosky tanierikmi A medzi osb A polystyrén nedavat nič?
17. aug 2015 o 07:04  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hetfield
Registroval sa 14. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov.
hetfield
 Asi neskoro, ale mozno to niekomu pomoze.Ja som na OSB lepil 2cm EPS na penu(ceresit)+ pár tanierikov a klasika sietka kleber.Tanieriky som sroboval iba preto aby sa mi eps nepohol kym pena zatuhne(15minut).
Inak ta pena drzi ten polystyren brutalne,nehrozi ze by to odpadlo.Velmi rychla montaz,super vec,uspora casu emoticon
16. sep 2015 o 23:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Rozmýšľal som aj nad tým ale na koniec som ho len prisruboval tanierikmi
17. sep 2015 o 11:06  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2572 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
7
 @hetfield Ahoj
A nevedel by si to "kvantifikovať" ? Tj koľko tanierikov na m2, a koľko "peny" si spotreboval na m2 ?
Čaká ma to teraz, tiež idem lepiť 2 cm EPS a na spodok 2 cm XPS kvôli vlhkosti a pena sa mi celkom pozdáva práve kvôli úspore času emoticon
PS: Tá pena bola nejaká špeciálna ?
21. sep 2015 o 13:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Tanieriky vychádzali na jeden kus polystyrénu 7-8 dával som bez peny
21. sep 2015 o 14:21  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
lubk0
7
 @fugas20 Niečo medzi to chcem dať :D Aspoň pre dobrý pocit emoticon Ale ďakujem
21. sep 2015 o 14:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 917 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 @lubk0 ja som lepil na OSB dosku polystyren pur penou pouzil som penu TYTAN styro 753 jedna pena vystacila na cca 10m2
https://www.youtube.com/watch?v=Ax4M9KE3Mf4
21. sep 2015 o 15:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
Registroval sa 26. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1043 príspevkov. Má 1 priateľa.
17juraj17
 @lubk0 Tiež sme lepili pur penou . Znacku si nepamatam je to rok a pol drzi to dobre . Kolko sa minulo ? Toľko koľko bolo potreba 😄 Myslím že rodinný rozpocet to nezrujnuje.
21. sep 2015 o 15:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
lubk0
7
 @17juraj17 Nepýtal som sa kvôli rozpočtu emoticon Skorej, aby som nekúpil málo a musel v "strede" práce utekať do obchodov pre ďalšie a aby som zase nekúpil zbytočne veľa ... To je celé emoticon
@mackoke Ďakujem, toto vyzerá fajn emoticon Lepili ste s tým priamo na OSB ?
22. sep 2015 o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hetfield
hetfield
 @lubk0
Prepac ze zase neskoro emoticon mal som penu ceresit CT84 cca 6 eur a na 20m2 padli necele 2ks. drzi neuveritelne fakt dobre.Lepil som priamo na OSB a potom som dal tanieriky,100%...
22. sep 2015 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
mackoke
3
 @lubk0 ano priamo na OSB ziadny problem emoticon lepil som 150m2
22. sep 2015 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
srlinka
Registrovala sa 8. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 400 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Bytča.
srlinka
 @mackoke Ahoi.Citam ze si lepil na osb dosku polys pur penu a ako ti to drzi.Lebo aj ja chcem lepit tiez tou pur penou poôystyren 2 cm na podasie a cela chcem tie 2cm ale styrodur a davat tie tanieriky na srobky a potom sietku lepidlo a rohovnik. A chcem sa ta opytat ako ti to drzi ci ti to niako nezacalo praskat alebo opadavat.A cim si to brusil a ci si len spoje alebo len nerovne miesta a co si pouzil na brusenie polystyrenu.Dakujem za radu.
8. sep 2016 o 00:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
