Tekutá izolácia
Mám anhydridový poter v celom dome. Tu som sa dočítala - žiaden majster to nespomenul - že do vlhkých priestorov sa neodporúča, lebo ho narúša vlhkosť. Vraj sa prenikanie vhlkosti v kúpelni dá eliminovať tekutou izoláciou či lepenkou. Lenže opäť o tom nemajú informácie ani kúrenári, resp ich spolupracovníci, ktorí budú zalievať elektrické káble, ani pokladač dlažby. Mohli by ste mi poradiť, či má dať tekutú izoláciu firma, ktorá bude klásť elektrickú podlahovku, teda na už jestvujúci poter, alebo sa má odizolovať až medzi zaliatymi káblami a dlažbou? Vďaka.
Este asi aj pozor na anhyrit v mieste kde bude napr. pracka... Velky tlak.
Odizolovať až medzi zaliatymi káblami a dlažbou.Je to praktickejšie
@mio23 a ak má strýka čo váži 105kg tak nech ho dnu vôbec nepúšťa a nedovolí mu sadnúť na stoličku...tiež pozor na tlak? ach jáj...
@mio23 Tak tomuto nerozumiem ani ja, a to som uz zopar davok bielizne vypral!
@mio23 Tiez tomu nerozumiem. Chcem dat anhydrit vsade a napriklad v technickej na tom bude sediet 120litrovy zasobnik vody. Je to problem ?
ja myslim ze neni problem z vahou.mam anhydrit.na pracke mam susicku a nic sa nedeje.bojler mam 100l.
KUSOK MIMO TEMY: Ten problem moze nastat za 15 rokov.. Ten anhydryt moze vlhnut v zle urobenych zakladoch.. To ze je 5rokov funkcny je oka. - Velke velikanske minus ma anhydrit ze neni vode odolny a nevhodny do vlhkych miestnosti a malo kto to spomina - Ci anhydrit je na podlahovom EPS 8cm alebo na EPS 30cm a na tom je pracka je rozdiel (malo kto dimenzuje hrubku anhydridu podla pouziteho EPS, malo kto sa nad tym zamysla) Stojata a fungujuca pracka je tiez rozdiel. Preco riskovat a nesupnut tam v tej jednej miestnosti radsej OVERENY klasika BETON. Rozmyslam, ze Mozno ani tak skoro nevymyslia vode odolnu sadru, cim by ju rozmiesali :-p Zaujimavy je este material, ked uz nie beton tak: MgO+MgCl2 = sorelov cement + SiO + aditiva + sklotextilna sietka = material vode odolny = nemeni svoj tvar a vlastnosti vplyvom vody. Nahrada za Sadrosove materialy ;-) Vhodne od podlahy, na murivo, priecky, stropy a exterier - fasady a podbytky domov :-) http://www.pasivnydom.net/superdoska/ Ked nieco nieje vode odolne a este to nukaju do podlahy mi to pride divne, ale inak v pohode je to pekne, sa to tak pekne rozleje :-) . Ved sa cokolvek stane ze sa vyleje, rozleje, praskne, vytecie podlahovka... Podla mna podlaha by mala dobre znasat vodu vlhko. Podla mna. Tento material u mna nema sancu.
@mio23 mam dvojitu hydro izolaciu na tom pvc foliu 23cm pps150+hrubu pvc foliu.na tom je kurenie a anhydrit a +penetrak.v kupelni mam cca 10 naterov tekutej izolacie od mapei.anhydrit som daval preto,aby som mal dobre zaliate kurenie,aby tam nebol vzduch ako pri betone.myslis ze by tam mohol nastat nejaky problem ? teda to ze mi praskne kurenie je nepravdepodobne,bo v zemi nemam ani jeden spoj a rura je do 10 barov.skusal som ju pri tlakovke na 7.
@mio23 pracka a susicka ide kazdy 2 den.
trosku ozivim temu, mate niekto skusenosti s tymto penetrecnym naterom http://www.movychem.sk/ochranne-vrstv... a s touto hydroizolaciu pod obklad, dlazbu http://www.movychem.sk/ochranne-vrstv... zaujimaju ma prakticke skusenosti, chcem to pouzit na anhydrid, penetrovat komplet, + hydroizolaciu pod dlazbu a v kupelni aj pod obklad. Som trosku podozrievavy, kvoli nizkej cene oproti konkurencii a googl tiez nepomaha. :-|
@mio23 Moja babka hovorievala - DOBRÁ RADA OD HOVADA :-)
@lubosu ani ms nic? :-p reagujem na svoj prispevok z 5.5.
My sme davali na sprchovy kut, vanu, terasy, balkony Tekutu lepenku od den bravenu ... podla netu je to vraj spolahlive ked sa dodrzi aplikacia vrstvy a pod...
anhydrid je sice sadrovy poter ale este som nevidel stvrdnutu sadru znovu vo vode rozmiesat. mam ho aj ja a nemam problem...
