Technicke info ohľadne polystyrenu
Ahojte, vie sa niekto vyjadrit ohladne technickeho problemu a to ze po prilepeni EPS na ytong je pocut neviem ci cez den ale pocas noci obcas praskanie. Na lepenie som pouzil Baumit duocontakt, na miestach styku EPS s XPS (veniec oblozeny XPS) sa pouzil Headmix TS Special, ktory sa pouziva na vsetky zateplovacie systemy. Pred lepenim bol ytong zbaveny prachu, necistot...cistil som to metlickou, po ocisteni pouzity penetracny nater. Po zaschnuti lepidla bili pouzite kotvy zatlkacie EJOT H4 eco, kt. su vhodne do vsetkych povrchov (tehla, porobeton atd.) Cital som o tom viac hlavne na ceskych strankach kde sa uvadza nieco ako surovy a vyzrety polystyrene, kde surovy nieje vlastne "odstaty" a tam padom meni svoj tvar. Respektive som sa docital ze vplyvom slnka a naopak v noci ochladzovania sa polystyren vyduva (rohy) ale tym ze som pouzil kotvy by mala byt tato moznost vylucena. Viete mi niekto vyvratit moznost ze sa ten polystyren odliepa, alebo je nejaka moznost ako to akusticke pukanie odstranit? Moze to prestart aj samo od seba? Dakujem za vyjadrenia k teme.
@piti255 pukne to vtedy ked sa odtrrhne eps od lepidla, alebo teda od lepidla sa najskor neopdtrhne ale skor pukne sam eps,
@jblaze myslis ze sa zlomi samotny EPS? Vies dovod? alebo je mozne tomu nejak zamedzit?
@piti255 ano dovod je ze , "flexibilne" lepidlo nieje tak flexibilne ako by sa vyzadovalo pri lepeni plastu, preto to treba aj kotvit , mne ked som robil testy tak roztaznost poodliepala aj rozne tmely, ale boli to zamerne uzke a dlhe pasy
Samozrejme, vsetko som kotvil. 6-8 KS kotiev na 1m2. Myslis ze to pukanie prestane? Nehrozi odpadnutie aj ked mam kotvy?
@piti255 netusim, tie lepidla su vsetky ine, sarza od sarze, skus si to nejak testnut, natri jeden eps ciernou farbou, nechaj ho chvilu na slnko , niekolko dni, a potom to skus otrhat, tazko takto hovorit, ale to pukanie je isto to ze sa trha eps pod tlakom kvoli roztaznosti
Tak asi to uz bude zbytocne skusat ked uz mam zateplene 60% domu. Neviem, ozaj neviem co a ako dalej.
Dolep to s penou, ta je pruznejsia a vie lepsie vyrovnavat pnutie z roztaznosti EPS.
@rillwen ale co s tym co uz mam zalepene? Bude to drzat? /nebude....ako dalej s fasadou, dam finalnu omietku a potom mi to spadne? To si potom mozem rovno hodit slucku najskor :)
@piti255 Neriesil by som to. Ak si to lepil postupom ako si vyssie pisal, tak to urcite nespadne, navyse tam mas plno kotiev. Pukanie po nejakom case podla mna prestane, alebo si na to zvyknes :-D Ako finalnu farbu fasady si vyber radsej svetlejsi odtien.
@piti255 pozri si to vrece, mam pocit ze to na lepenie moc neni, skor omietanie, lep to niecom lespim najlespei penou
Kotvy to udrzia ako predsadenu samostojacu stenu 8-)
@rillwen To pukanie je pocas dna zanedbatelne, v podstate to clovek neregistruje. Horsie to je v noci ked sa na to clovek zobudi. Trocha to pripomina plesknutie bičom. Nieje to velmi prijemne, lebo clovek potom mysli na vsetko mozne a neda sa potom spat.
@sysell Prepac, ale neviem co mas na mysli....
@sysell https://www.baumit.sk/pimdam/SK/pdb/P...
@rkorba ironiu si nechaj pre ineho.....hladam technicku radu nie dristy starej Margity
@piti255 ...mozno striela sadros....
@gashtaan vo vacsej miere som pouzival toto, odporucili mi to v stavebninach. http://mplstavro.sk/katalog-produktov...
@gashtaan to nic nemeni na tom ze je horsie lepidlo, skusal som testy ako drzi toto plus flexibilne den braven dalej baumit flex top pena a atd. Duocontavct urcite s prehladom najhorsi. Nehovorim ze to neudrzi polystyren ale ja by som dal lepsie. @piti255 lep radsej na penu 100 lahsie a rychlesjie ako sa bavit s lepidlom.
@heliator urcite nie, pol roka som bol bez zateplenia a sadros bol ticho. Zacalo to az po zatepleni
@sysell blbost, ved FlexTop nie je vobec urceny na lepenie nenasiakaveho polystyrenu... ked uz tak lepsi je StarContact.
@gashtaan hej len hovorim ze je slabe a nepaci sa mi jeho pieskova konzistencia, jabsom lepil penou.
@sysell vsak aj ja len hovorim, ze netreba byt mudrejsi ako vyrobca a zbytocne experimentovat s niecim co na EPS nepatri :) Ked uz Baumit, tak StarContact je uplne iny level ako DuoContact, len si clovek musi priplatit...
Vedel by sa este niekto vyjadrit k mojmu problemu? Pripadne je niekto kto mal alebo ma podobny problem? Mozno tu je niekto kto z PRO registrovanych ktori sa zaoberaju stavbarinou a zateplovanim.....
@piti255 Dobrý deň, ja osobne som sa s tým nestretol. To, že EPS môže byť aj nevyzreté, môže byť pravda. Takisto pórobetónové murivo môže pracovať, čo býva často, môže to aj s tým súvisieť. Pnutie polystyrénu počas väčších výkyvov (teplo, zima) je skôr problém šedého polystyrénu. Nemáte náhodou plochú strechu? O podobnom probléme som čítal tu: https://inardex.sk/praskajuca-strecha/
@miro_baumit Zdravim, dakujem za postreh. Plochu strechu nemam. Stavba je z Ytongu, ale stoji cca 3 roky. Napadla ma este jedna vec....Byvame v dome od septembra 2017 a toto je nase prve leto v dome. Mozno pracuje este krov a to praskanie je vlastne z krovu. Neviem ale pred zateplenim som tie zvuky nepocul. Polystyren na stene drzi pekne je zakotveny dostatocnym mnozstvom kotiev. Tazko sa mi to hodnoti.
Zdravim, viete mi prosim poradit ako co najlepsie poriesit detail kde pri svetliku mi ostane po zatepleni uzky pasik muriva. Bud to spravim tak ako to je na obrazku a nebude to v tom rohu poprekladane, alebo to poprekladam ale budem musiet dolepovat uzke pasiky aby mi to zakrylo murivo. Na obrazku su polystyreny len poukladane. Obavam sa ze ak to spravim takto bude to v rohu praskat. Vdaka za radu.
@piti255 zbytocna robota, prekladat to tam, urob ako ti je najlahsie,, ked vypenis spary penou nic ti nebude praskat,, tak isto robit hokejky okolo okien je zbytocne ak penis medzery penou ;)
@piti255 Nebude to praskať . Sú to malé plochy.
@piti255 prosim vas, ako dopadlo to “praskanie”? stale to pocut? my sme zacali zateplovat nedavno a mame rovnaky problem. mame tehlu, cize ako bolo vyssie uvedene, ytongom to urcite nie je. zateplene mame asi 80-90% cize tiez uz s tym asi moc neurobime. no zaujima ma, ci tie zvuky casom aspon prestanu, respektive ci ste potom objavili nejake chyby na eps. dakujem
@mafkacik otazka je cim ste lepili polystyren, akym lepidlom,ci ste ho aj kotvili a podobne..Lepidlo duocontact, ktore je spomenute vyssie je standardne lepidlo, nic extra co moze robit problem s opdliepanim
