Svetla vyska obytnych miestnosti.
Myslim, ze taka normalna svetla vyska okolo 250cm (od podlahy po SDK podhlad). Kedze mam 10 radov tehal, co je ca 250cm a k tomu 25 cm veniec, tak mam po vrch venca 275 cm. Na venci mam este 15cm pomurnicu. Podlahu na tom poschodi planujem 8cm PS + 6cm poter + 1cm podlaha. A teda 275 - 15 cm je 260 cm priestor medzi podlahou a vrchom venca. Cize ak chcem 250cm svetlu vysku, tak mi zostava 10 cm na SDK a dalsie veci, ktore tam patria (rozvody rekuperacie, elektriky,...parozabrana). Otazky zneju ;))): 1. Bude 10 cm na to stacit? 2. mam dat menej ako 8cm izolaciu v podlahe (min 5 potrebujem na to, aby sa dali implementovat prieduchy). 3. Ked budem mat rekuperaciu, treba mi prieduchy? Budu vlastne fungovat, kedze rekuperacia bude tlakovat miestnosti? 4. Miesto nad vencom som chcel vyuzit na vlozenie 20 cm vaty (v mieste kde je 15 cm pomurnica a teda v mieste vaznikov to bude ca 5cm stlacene). Ako by ste to riesili vy? ;)
@ivantausk ja mam v projektu 18 mm a zde je ten detail řešen stejně. Ale, ještě jsem nad tím moc nepřemýšlel. http://www.pasivnidomy.cz/detaily/sik...
možná zkusit dotaz zde - již realizováno http://www.modrastrecha.sk/blog/dancu...
@ivantausk ako vidim da sa izolacia medzi a nad vazniky. Priestoru bude dost.
@dominik_boksansky firma s ktorou konzultujem moznost zateplit 35cm vrstvou striekanej PUR peny mi odporucala nedat OSB dosky, iba parozabranu a na to a na nosniky krovu nastriekat tu penovu izolaciu... Cize nebudem.musiet davat OSB dosky, co mi usetri okolo 500€ a robotu ;) proste sa parozabrana pripevni na spodok krovu a hotovo... Otazka je, ma to nejaku nevyhodu??
@ivantausk priamo na tu parozabranu budu striekat tu penu? tvrdou ci makkou penou?
@ivantausk PUR pena je velmi lahka, takze to asi unesie. Ale zase ma malu tepelnu kapacitu a pri tvrdej pene bude cena brutaaaaalna.
@gashtaan makkou penou. Ako, tiez som bol prekvapeny, ale kedze to bude aj na nosnikoch, tak tie to prakticky budu drzat. Heh, celkom zaujimave riesenie ;)
@danculd nuz, tepelna kapacita ma u izolacie nad SDK uz moc netrapi. Hlavne, ze R bude nad 9.0 ;)
@ivantausk nepoistis tu parozabranu pre istotu nejakymi stresnymi latami kolmo na nosniky? aku ma hmotnost ta pena? sa mi nechce verit, ze to ta folia udrzi ked bude len prisponkovana... na druhu stranu, ono sa to tam strieka postupne po vrstvach, ze?
@gashtaan ono to ma okolo 9kg/m3... Je to fakt lahke a ano, strieka sa to po vrstvach. Ty nastriekas ca 0.1l toho polymeru a ono to napuci na 20-25cm :D Mozno dam stresne laty, ale tak uvidime, kedze zajtra to pozrieme ;) Ono sa to samo vystuzi tym, ze sa to obali okolo nosnikov ;)
@ivantausk Preco ta netrapi tepelna kapacita? http://blog.zdravydom.sk/fazovy-posun/
@ivantausk tak to je lahke ako prd vo vetre :) Uz vies co to bude stat?
@danculd no jo, chladenie necham na rekuperaciu a tepelne cerpadlo ;)
@gashtaan dozviem sa zajtra... Nieco okolo 2500-3000€.... Uvidime ;)
@ivantausk Tak to bude asi makka pena. Aku plochu to mas? Inak, rekuperaciou neuchladis nic, to je uplne zanedbatelne.
@danculd nad obytnou castou druheho poschodia je ca 80m2.
@ivantausk viem si to predstavit, no osobne by som nejake latovanie spravil. Minimalne ho budes potrebovat pri kotveni SDK stropov. Vzdialenost 1 m co je standardne pri vaznikoch je vela a to bude mat problem aj parozabrana sama o sebe drzat na takychto vzdialenostiach nie to este nafukat na nu penu. Rekuperaciou neuchladis nic s tym nerataj :) @danculd toto je len teoria. V praxi to takto nefunguje. Viac tepla sice tie 'tazsie' izolacie naakumuluju, no je to zanedbatelne voci mnozstvu, ktore je potrebne naakumuluvat, aby sa interier neprehrieval :). Navyse interier sa neohrieva len posobenim vonkajsej teploty (to mi pride take marketingove). V interieri sa vari, perie, zehli, vysava, v lete sa daleko viac otvaraju dvere, chodi hore dole ... to vsetko teplotu zvysuje pricom ta sa nema ako dostat prec, kedze vonku je taktiez teplo. Noci nie su v lete take chladne a take dlhe, aby dokazali ochladit nahriaty dom zo dna.
