Myslim, ze taka normalna svetla vyska okolo 250cm (od podlahy po SDK podhlad).
Kedze mam 10 radov tehal, co je ca 250cm a k tomu 25 cm veniec, tak mam po vrch venca 275 cm. Na venci mam este 15cm pomurnicu.
Podlahu na tom poschodi planujem 8cm PS + 6cm poter + 1cm podlaha.
A teda 275 - 15 cm je 260 cm priestor medzi podlahou a vrchom venca. Cize ak chcem 250cm svetlu vysku, tak mi zostava 10 cm na SDK a dalsie veci, ktore tam patria (rozvody rekuperacie, elektriky,...parozabrana).
Otazky zneju ;))):
1. Bude 10 cm na to stacit?
2. mam dat menej ako 8cm izolaciu v podlahe (min 5 potrebujem na to, aby sa dali implementovat prieduchy).
3. Ked budem mat rekuperaciu, treba mi prieduchy? Budu vlastne fungovat, kedze rekuperacia bude tlakovat miestnosti?
4. Miesto nad vencom som chcel vyuzit na vlozenie 20 cm vaty (v mieste kde je 15 cm pomurnica a teda v mieste vaznikov to bude ca 5cm stlacene).
Ako by ste to riesili vy? ;)
@ivantausk Unikami podstata.. mas to postavene tak s tym uz nic nespravis, plafon bude tak ako vyda, bodka, mozes kluden spat. Akoze ked uberes 1 -2 cm v podlahe tak to akoze budes vnimaat ten 1 cm na vysku? ved neexistuje aby si si to vobec vsimol.
@ivantausk tieto veci sa riesia ked je dom este len na papieri. 250cm je hygienicke minimum (240cm v podkrovi) je to priestor pre chudobneho pribuzneho ktory nema inu moznost, nie pre dom kde chcem mat priestor podla vlastnych predstav. Prijemna vyska miestnosti zacina na 265-270 a cim vyssie tym velkorysejsie a prijemnejsie. A ver ze aj 10cm robi obrovsky rozdiel. Ale ako napisala @janka4276 zvyknes si aj na horsie podmienky.
@slavoslav nuz, to ja viem kedy to vznika a aj viem, ze som si to neustriehol alebo teda som nevedel kolko to ma byt... Na to som si platil projektanta, aby to navrhol ako ma...
Teraz vsak uz je situacia aka je a musim sa ju snazit co najlepsie vyriesit...
Kludne si mohol skusit napisat nieco konstruktivne, ako naor, ze mam vyuzit este aj 10cm z toho priestoru, kde je pomurnica, co by mi pridalo 10 cm viac a vsetko ostatne dat navrch... Mohol si to spravit, ale nespravil si, iba si napisal taky prispevok, aky si napisal...
@ivantausk 250 cm svetla vyska postacuje. 10 cm na SDK+ rozvody rekuperacie je malo. Ked bude mat dom nizku potrebu tepla su prieduchy ako aj krb zbytocne :). Teraz uz tazko natiahnut dom. 10 radov ak chces seriozne hr. izolacii a vedenie reku je malo. Pre predstavu ja mam 12 radov +10 cm + 25 cm veniec a rezervy nezostali.
@sysell preco by som nespravil? Ved vaznik je vo vyske 290cm, to je malo? Fakt nieje riesenie, ako mat 280cm? Napr vsetku izolaciu a rekuperaciu dat na struop do izolacie... A 10cm postaci na SDK... Ci nie?
@dominik_boksansky nuz, teraz to uz viem, ale ked projektant kreslil dom, tak som to nevedel. Teraz sa musim snazit najst riesenie ako to spravit co najlepsie...
Ty by si teda nedaval izolaciu IBA nad pomurnicu (napr 60cm hrubu vatu ci striekanu...)? Zeby som dal SDK do vysky ca 270cm a vsetko ostatne nad to... Preco by napr rekuperacia nemohla ist do tepelnej izolacie (do 20cm a 40cm nad nu)?
@ivantausk Akú funkciu budú mať tie prieduchy? Budú to rozvody z teplovzdušného krbu? Aj ja som kvôli nim robil kompromisy v dome, posúval, presúval, dvíhal a teraz sú všetky zapchaté starými trenkami (aby sa cez ne nešíril zvuk po dome) a kúrime výlučne plynom :-D Ak budeš mať rekuperáciu a zároveň kúriť krbom, tak tie prieduchy ti narobia viac škody ako úžitku
@jakino presne tohoto sa bojim, ze jednoducho natlakovany vzduch, ktory bude rekuperacka tlacit do miestnosti bude branit stupaniu vzduchu z prieduchov do miestnosti.... Nikto sa mi k tomu seriozne doteraz nevyjadril... Nerad by som zaplatil 3000€ za obstavbu s prieduchmi a potom ich zapchal, lebo nic prudit nebude (okrem zvuku).....🙄
@ivantausk rozvody mozu ist aj v izolacii len prechody je potrebne riesit cez parozabranu ... vsetko fukane, striekane je niekolko nasobne drahsie, ako klasicka min. vlna. Vlnu vies ulozit aj nad vazniky, no je to babracka poriadna.
@dominik_boksansky no tomu rozumiem, ze je to drahsie... Ale tak radsej zaplatim viac ako mat pribytok pre hobitov, ci?
Myslim, ze tu parozabranu by som vedel vyriesit v miestach, kadial pojde rekuperacka... Su na to take "nalepkove zaplaty s rukavom" ;)
@ivantausk Robí sa to tak, že odsávanie rekuperácie dáš aj ku krbu a ohriaty vzduch odovzdá teplo čerstvému vzduchu, ktorý privedieš do izieb. Čím všetkým budeš v dome kúriť? Len krbom?
@dominik_boksansky posledne dni sa zamyslam nad tym, ze by som nedal vobec prieduchy, kedze ta rekuperacia ich aj tak znefunkcni a tak by som dal mozno iba 3cm EPS, aby podlahovka na niecom lezala.... A tiez troska znizit slapajovy hluk, kedze mam keramicky strop, ktory je troska nachylnejsi na prechod zvuku. To by som hned usetril 5cm ;)
@ivantausk Na spodek vazníků OSB desky. Zespodu parozábrana. SDK podhled na úrovni vršku věnce. 15 cm instalační mezera. Izolace nad OSB deskami. Zkontrolovat zda se v místě věnců izolace vejde na výšku. Pokud vazníky ještě nejsou, počítat s tím při projektu vazníků.
@ivantausk Tak prostor tam na výšku je díky přesahu střechy. Dal bych všechnu izolaci od spodku vazníků nahoru. A prostor tvořený výškou pozednice nechal jako instalační mezeru. Světlost místnosti 260.
@ivantausk V takejto kombinácii zabudni na prieduchy, ktoré pri rekuperácii aj tak nebudú fungovať. A keď sa nabažíte ohňa v krbe a prestane vás baviť neustále riadiť a maľovať obývačku, odstavíte aj krb. Prípadne v ňom prekúrite raz za čas pre romantiku. Pre krb je problém aj rekuperácia. Musí byť nastavená na pretlakové vetranie, lebo inak bude vyťahovať z krbu spaliny do miestnosti a keď sa nebude v krbe kúriť, bude nasávať nerekuperovaný vzduch cez komín.
@r4d3k74 jop, tiez tak nad tym rozmyslam, ze by to tak mohlo byt. Asi to tak aj spravim... A vykaslem sa na prieduchy a obstavbu a dam krbovu piecku ;) a rekuperacka sa postara o rozvod tepla do izieb ;)
Vdaka vsetkym konstruktivnym radcom ;)
@ivantausk tak aspon dufam ze moj prispevok ta prinuti neuspokojit sa s 250cm a budes hladat sposob ako to vsetko posunut tak aby si dosiahol co najlepsi vysledok. Nemam ani tvoj projekt, nevidim ani detaily co si mozes dovolit a co nie (napr. Nad pomurnicou), nemam tvoj teplotechnicky posudok aby som vedel zhodnotit ako nahradit izolaciu v podlahe alebo navrhnut inu skladbu... Necakaj preto konkretne riesenie odo mna. Nie som vestec ani sarlatan. Ak chces informaciu v prispevku najdes, ak nie ...
@slavoslav no, ja s tou vyskou 250cm uspokojeny niesom a hladam riesenia ako ju zvysit... Tato diskusia je jeden zo sposobov.... Vzdy hladam najlepsie mozne riesenie. Vacsinou vsak implementujem iba najlepsie o akom viem...
Vidim ze nie len na mojom projekte setrili s atramentom pripadne tuhou v ceruzke :)
Keby ja idem podla original vysky, tak by som si musel voperovat hrb, pripadne si skratit koncatiny.. som rad, ze som surovo pridal 3 rady k projektu :):):) stacili by aj dva, ale ten treti mi usiel, ked som zapalene muroval :D
Sice poradit neviem, ale drzim palce a prajem chladnu hlavu k najdenie riesenia ;)
Keď už hľadáš tie najlepšie riešenia, tak si pozorne prečítaj, čo ti tu píše jakino... A sorry, ale stavať na konci roku 2016 krb s teplovzdušnými prieduchmi a ešte k tomu v dome s rekuperáciou..., tak to je fakt "najlepšie riešenie" :).
@beginner7 nemala byt rekuperacia. Preto je aj ta vyska taka nizka, lebo sa s tym nepocitalo.
A rozvody som chcel kvoli "grid off" situacii... Kto vie co bude o rok ci dva a nie o 20...
@r4d3k74 aku hrubku OSB dosiek na to pouzit? To najtazsie co asi budem davat ako tepelnu izolaciu bude fukane drevo... Skor nie ako ano, ale pocital by som s niecim takym a teda ca 40kg/m2. Dat 18mm alebo 22mm?
@ivantausk zmenit skladbu podlahy ak sa da a strop zacat skladat od najnizsej urovne stresnych vaznikov, z fotky vyzera ze nad vencom je miesta na izolacie dost.
