Striekané penové izolácie
Aký máte názor na túto tepelnú izoláciu http://www.chytraizolacia.sk/sk/video.... Prípadne kto s tým prišiel do styku a má to v dome použité. Vďaka za postrehy
rozmýšlali sme o tom ale dať 1200 za vatu alebo 4500 za penu asi by sme počkali kým to nezlacnie podla nás to je nerentabilné
@dzanka1 pekne .. ale drahe.
@dzanka1 toto isté robí môj kamarát a aj mi robil ponuku ale aj po všetkých zľavách to vychádza dosť veľa
môžete mi niekto napísať koľko chceli za m2 a v akej hrúbke??
@kakao24 @dzanka1 : robili mi kalkulaciu 10/2011 na izolovanie stropu na bungalove 170m2 pri hrubke 30 cm - m2 vychadzal na 37.4 Eur bez DPH. Pricom lambdu to ma cca 0,039 (0,038 - 0,041 - zalezi od podmienok). Ten pan sa ma snazil presvedcit ze 30 cm mi bohate staci, ze R = 7.7 ze je postacujuce, co som povedal ako pre koho. Cela sranda s dopravou po 8% zlave s DPH mala stat 7 297 Eur. Co sa mi oci pretocili. Za 60 cm URSA DF 35 das cca 2600 Eur + robota. Tak som mu podakoval a povedal ze je to neprijatelna cena, pricom on sa v celku divil.
To je teda poiadna suma.
..no, striekane penove izolacie..je pravda, ze je to dost velka suma, ale ked si to porovnate s inymi izolaciami - casovo sa to jednoducho porovnavat neda a navyse, niektore druhy striakanej izolacie napr. Heatlok Soy® su velmi ekologicke. ja som fakt velmi spokojna, aj ked je pravda, ze som pri tej sume tiez oci prevracala, ale ked sa tak divam na nasich susedov, ktori zacali s izolaciou v rovnakom case ako my, kdezto mi uz byvame v teplucku a oni stale izoluju a naklady sa im stale navrsuju a stale objavuju nejake problemy - urcite by som nemenila..my sme sa rozhodli Saveenergy (na stranke maju dost vela zaujimavych informacii) prave kvoli eko materialom a rychlosti realizacie a sme fakt velmi spokojni. Na druhej strane ale od znamych viem, ze nasli lacnejsiu firmu a osobu, co im zateplovala rovnakym sposobom a materialmi - ale dofusovali im to, takze si asi treba dat pozor, aku firmu si zvolite a ci nie je lepsie investovat do niecoho so zarukou a servisom..
@mio23 @blacksr ahojte vsetci, mam takuto ponuku na striekanu izolaciu. zaujima ma posledny variant, ten najlepsi nie som si ista ci parameter 0,021 je naozaj tepelny odpor alebo myslia skor lambdu pride mi to dost dobry parameter a zaskocilo ma, ze cena je cca rovnaka ako ponuka na ISOVER vlnu aj s pracou nehovorim o tom ze mame strechy so sklonom 5 a 8 st. takze by to lepsie vyplnilo rohy a znizene miesta co si o tom myslite, je ta ponuka koser, ked vsade vravia ake to je brutal drahe a pod?
@mamoo ahoj, prosím ťa o akú firmu ide v tomto prípade?
@mamoo ahoj,nam prave nastriekali strop pur penou..ci takym niecim:-) 20 cm hrubka ze vraj by mala byt ako 40cm vaty,cena 19 eur od m2.nerataju si dopravu a taky blbosti ako sme mali cenové ponuky od inych firiem,pretoze sme si davali nacenovat viacerým.je to ciste za m2..Tak dufam ze to je pravda a aj bude take funkcné..
@mamoo 0,021 môže byť jedine lambda, ale zdá sa mi to prikrášlené... odkaz na výrobcu, mrknem technické listy, to tretie bude asi PIR a nie PUR, však? keďže ide o tvrdú penu
@janinkad to je ale nejaka moc dobra ponuka oproti tej mojej, posli mi prosim nazov firmy do IP
@blacksr @gabika87 zatial neviem nazov vyrobcu, zajtra na stretnuti s obchodnym zastupcom sa dozviem viac
@janinkad a koho ste si teda vybrali na to striekanie? aku firmyu a znacku peny?
@blacksr tak rozhodujeme sa medzi tromi ponukami: vsetky tri su urobene na 25cm peny do krokiev 1. Foam Lock 500 (IZOLEN) R=7,23 cena 5394 2. Sealection 500 (Saveenergy) R=6,76 cena 4514 3. lcynene (chytraizolacia) R=6,84 cena 5262 pricom dvaja z troch ma presviedcali, ze R nie je vsetko a ze nad 20-25cm uz tepelne straty klesaju velmi malo, ze to uz nie je efektivne: http://www.saveenergy.sk/odborny-clanok5 nevieme sa teda rozhodnut ci suhlasit s tymi 25cm?
@mamoo pozram na ten obrazok so stredne tvrdou penou... 4 tis eur pri 15 cm hrubke a ploche 165 Eur? Pride mi to dost divne ked lambdu maju nazvanu ako tepelny odpor. ... s hodnotou 0.028 a porovnavaju to akoze 15 cm peny je ako 27cm EPS? 15 cm pri lambde 0.028 je R (tepelny odpor) 5.35 27 cm EPS ak by som bral najhorsi ma lambdu 0.04, mal by R = 6,75, kvalitnejsi EPS 150 ma 0.034 a sedy 0.031 - takze pri 27 cm by mal R = 8.7. Sedy EPS 27 cm pri 165 m2 je cca 44.5 m3 * 50 Eur za m3 = 2225 Eur + robota... ale R je vyssie o 3,35 Podobne s vlno... ak by dali 32 cm obycajnej vlny s lambdou 0.04, tak R = 8. Takze kde sa oni hrabu s 5.35. Porovnanie je nerealne. Plus ta vaha 15- 18 kg/m3 - podobne ako EPS dokonca neviem ci nie je EPS tahsie... Osobne dal som 60 cm vlny s lambdou 0.35 . R je 17,14 - ak zoberiem do uvahy aj drevo - tak cca 16.5 a stalo ma cca 2650 + vlastna robota.
@mamoo Súhlas s @mr79 . Dom je nejako koncipovaný, na izolácii resp. R neuberať. Výhodnosť ponúk: cena deleno R = cena za 1 diel tepelného odporu. Najnižšia sa najviac oplatí.
nastriekanych 25-26cm Foam Lock 500, ostava len dufat, ze splni ocakavania. mali by sme problem zmestit pri pultovej streche 40cm vlny do znizenych miest, tak sme rozhodli takto. strecha je plechova a ked prsalo, bolo to pocut. akurat neviem ci preto ze tam este nieje zaklopeny sadrac alebo preto, ze striekana izolacia menej tlmi hluk. takze teraz uvaha, ci nepolozit na sadrac 5cm vlny aspon. nema niekto podobnu skusenost s hlukom?
@mamoo Aku to ma lambdu, alebo tep. odpor povedzme na 10cm? Kolko stoji kubik takejto hracky? Vdaka.
v zmluve o dielo pisu: FoamLock 500 25cm 165m2 4350€ bez dph (cena bola bez DPH, lebo sme to dali na firmu) v techn.vlastnostiach je pri 250mm Tepelny odpor 6,41 a sucinitel prestupu 0,16 ked sme si to vsak sami preratavali podla lambdy 0,0346 a hrubky 25cm , vychadzal nam odpor 7,23 presviedcali nas ze to staci a ze potom uz kazdy cm nie je az tak rentabilny ale neviem ci som presvedcena :)
@charlie09 a ked mi zalezi na kvalite aj cene? Nebude potom spadat medzi hluposti aj tato? Ale uznavam, ze niekde je to idealna moznost.
@charlie09 na nedostupne a detailovo zlozite miesta OK fajn riesenie, ale striekat tym rovne stropy, podkrovia a podobne je zbytocny a nehorazne predrazeny nezmysel....to je moj nazor stavbara ;-)
@chobotica ahoj chobotica, tiez som sa rozhodla pre striekanu penu do podkrovia. Chcela by som sa spytat aku penu ste si dali? makku alebo tvrdu?
@charlie09 a ktore su, prosim Ta, s certifikatom? nasla som viac firem .... dakujem :)
@charlie09 prepac, nepochopil som. Cize EPS je smejd a jedine striekana je na stalo?
fascinuje ma s akymi rozpravkami a argumentami dokaze firma prist aby predala inak nepredajny vyrobok :).
mňa fascinuje koľko firiem zo zázračnou striekanou izoláciou /priam vesmírna technológia :-D / už zaniklo, a teda hlavne tie čo to striekali na ploché strechy a šťastný užívatelia by ich najradšej z kože zodrali keby ich mohli najsť:-) a stále a stále sa vynoria nové a nové, ktoré jediné sú dobré a jediné majú certifikát a podobné kraviny. Hore som už písal, že sú aplikácie kde je to vhodné a niekedy aj jediné možné riešenie zateplenia, ale pri bežnom zateplovaní stropov a podkroví to nemá žiadny význam používať. A čo sa týka hodnoty Lambda ktorú firmy uvádzajú tak to takisto nie je také úžasné číslo ako uvádzajú. Vzorky čo dávajú do skúšobní sú robené v laboratórnych podmienkach, za ideálnej teploty a vlhkosti a minimálnom prúdení vzduchu. Ale tá izolácie sa strieka, teda "vyrába priamo na stavbe", pri rôznych teplotách, rôznej vlhkosti prostredia, niekde je na stavbe prievan a pod. takže tie vlastnosti striekanej izolácie môžu byť podstatne odlišné od toho čo je uvedené v reklamných letákoch. :-|
