dobrý den,
naskytla sa mi moznosť kúpiť starý polystyrén, asi 20 ročný, má to vplyv na jeho vlastnosti?
sú to také velke tabule nieco vacsie ako sdk, a ten eps je prilepeny na takej tenkej vrstve azbestu.
ja by som to použil na izoláciu zakladov nejak podobne ako MIO, tam by ten azbest asi nemal vadit len neviem za aku cenu sa to oplati
a hrubka je 10 alebo 15 cm.
dakujem za nazory
Azbest samozrejme pokiaľ je pod vrstvou betonu je neškodný.Polystyrén stárne podobne, ako všetky "umeliny".Pod poter by som ho nedával ,ale ak ho chcete použiť z vonkajšej strany ,ako izoláciu základu pod úrovňou terénu tak by nemal byť problém.Polystyrén zvetráva od vonkajšej strany zožltne a osýpasa(podľa toho sa dá posúdiť v akom stave je).Moc dôležité je kde bol doteraz uskladnený na čo bol použitý.Ak bol použitý ako izolácia strechy tak by som váhal aj na ten základ.Predajcovi ide evidentne o to ,aby sa zbavil azbestu.Cena takéhoto tovaru je nulová.Skôr by mal zaplatiť on za likvidáciu.
@sihel Dobrý den. Pokud na EPS nepúsobilo přímé sluneční světlo obsahující UV záření, tak EPS své vlastnosti nezměnil. Je ale otázka, zda ten 20 roků starý EPS má stejné vlastnosti, jako nynější EPS. Dost by napověděla měrná hmotnost. Čili EPS je pořád stejně prospěšný a azbest je pořád stejné svinstvo. Osobně bych do toho nešel. V Česku je to nebzpečný odpad a musí se likvidovat pomocí speciálních postupů. Mě to připomíná sníst zavařeninu, kde z povrchu odstraníme plíseň. Tak nějak to vidím.
S pozdravem Laďa
:-) ja navrhujem dať si aktivovať od mia fotky a materiály na dropbox tam je toho dosť veľa pre lepšiu motiváciu. Trošku sa mi zapáčilo penové sklo a styrodurové stratené debnenie. Ešte je tu otázka aký je to polystyrén či podlahový, fasádny pod základy by to chcelo asi niečo tvrdšie. 15cm Podlahového EPS môže stáť cca 6-8 EUR m2??? Styrodur isto viac.... Takže podľa toho ako je to na pohľad a vlastnosti staré cca 1-2EURy by sa dalo akceptovať.....ale ale ale
Stále je tu otázka či to stojí zato..... pod základy sa už nikdy nedostaneš na opravu, výmenu, kontrolu či je to ok. Či ušetrených 500 alebo koľko EUR (podľa veľkosti dosky a ceny nového materiálu) stojí zato??? Na dome sa niektoré veci robia len raz a nedajú sa jednoducho opraviť ak sa po....kazia ;-)
ja som za NIE :-D
