Staci 35cm vaty alebo dat este dalsich 15cm ???
zdravim vas mam zaizolovany strop medzi tramami mam 20cm a nato pojde krizom dalsich 15cm ale pod parozabranou budem znizivat strop nejakych 16cm rozmyslam ci bude mat zmysel dat tam dalsiu izolaciu alebo uz nie dakujem za napady a rady
môžeš dať ale len 1/5 z hrúbky hornej izolácie
@tino2 preco len tolko ???
ak myslis tou dalsou izolaciou mineralnu vlnu, tak urcite nie... viac ako 6cm by som v tvojom pripade pod parozabranu nedaval.
@gashtaan preco ma to nejaku sucis stou parozabranou ? pripadne by sa dala dat dole a nalepil by som ju na konsstrukciu
@t0ny08 lebo ti v zime hrozi teplota rosneho bodu pod barozabranou, co myslis naco tam ta parozabrana je?
@gashtaan ok a ked tu parozabranu dole a nalepim ju na konstrukciu raster ??
@t0ny08 isto chces znizit az 15 cm, neni to zbytocne moc...? Vatu by som uz nedaval zvytocna ostara navyse
@sysell tak budem mat vysku 2,55 m takze to vychadza cca 15 cm znizit preto uvazujem
@t0ny08 v dome si daj určite viac ako 255, nech to nepôsobí ako byt na prízemí.. my máme 270 a dal by som aj viac
@t0ny08 gashtaan ti už odpovedal, máš to v každom postupe na nete
@t0ny08 nedaval by som tam uz nic a tiez mi pride 15cm dost, ak tam das tolko izolacie budes mat vysoku vlhkost a potom si budes buchat hlavu. Gashtaan dobre pise...
To staviaš bez projektu? Alebo ti projekt robil nejaký elév? Spôsob zatepľovania je súčasť projektu. Hrúbka zateplenia stropu súvisí s celkovou mierou zateplenia celého teplovýmenného obalu. Konečným efektom musí byť čo najviacej energeticky úsporný dom pri čo najmenších nákladoch - resp. primeraných nákladoch. Ak sa to nerieši komplexne, tak napr. pridaných 150mm izolácie do podhľadu môže mať návratnosť tak 30 rokov, odhliadnuc ešte od rizika poruchového riešenia ako ti už niekto vyššie naznačil. Mimochodom aj podľa zákona je návratnosť na zatepľovanie vyššia ako 15 rokov už neprijateľnou.
