Skúsenosti so zateplením pri 40cm tehle
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či má niekto skúsenosti so zatepľovaním pri obvodnom murive 40cm? Je nutné aj pri takejto hrúbke dom zatepľovať? Pretože máme info, že keď je hrúbka obvodného muriva 40cm nie je potrebné tehlu ďalej zateplovať? V dome bude elektrické podlahové kúrenie a obávam sa, či to bude stačiť na vykúrenie domu a aké budú pri tom elektrickom podlahovom kúrení mesačné náklady keď dom bude pozostávať iba z tehly a vonkajšej fasády bez zateplenia. Ďakujem za rady, pripomienky a skúsenosti.
@zavlahar 40 vs 30 tehla a ak sa tepelný odpor b…
@frantisekca ak by bol múr s tehál len 20cm , pre statiku stačí i na poschodový, usporí oveľa viac, izolácia v m3 je lacnejšia a lepšie izoluje
Odpoveď na príspevok od duzu:
@frantisekca ak by bol múr s tehál len 20cm , pre…
@duzu Dnes sa všetky výpočty pre použité materiály nachádzajú na hrane, nik nechce dať nič naviac, žiadna rezerva,... a potom v kritických situáciách domy padajú ako zápalkové škatuľky - ako v amerických katastrofických filmoch
@duzu Súhlasím. Až na ten dom "s tehál" Gramatika, problém? Správne je "z tehál" 4.pád jednotného čísla. 🙏
Odpoveď na príspevok od chinatech:
@duzu Súhlasím. Až na ten dom "s tehál" Gramatika…
@chinatech A Ty by si už mal vedieť, že na SK už nemáme 4. pád, ale len akuzatív. 😁 Lebo nejaký špecialista - jazykovedec alebo komisia také označenia premotivovane zaviedli do slovenskej gramatiky. (stále som neprišiel na "výhodu")
@duzu Dnes sa všetky výpočty pre použité materiál…
@petersd "a potom v kritických situáciách domy padajú ako zápalkové škatuľky - ako v amerických katastrofických filmoch" Odkiaľ cerpeš také nezmysly?
K tomu, či sa oplatí zatepliť tehlový - presviedčali ma susedia, že nie. Presvedčil som ja ich, že áno. Máme tehlové obvodové múry zhruba tých 40 cm hrubé + brizolitová omietka. Bytový dom, dva vchody po 12 bytov. Pred zateplením sme mávali spotreby tepla 210-220 tisíc. Po zateplení máme 60-70 tisíc. Možno sa "zmenili" zimy, no nie o toľko.
@petersd Práve minule som pozeral, že u nás v dedine je každý druhý dom zrútený.🤣
@petersd kde tie domy tak padaju? Isiel by som si to pozriet 🤣
@petersd to uz je na zodpovednosti statika a projektanta aby naratal parametre materialov tak aby dom vydrzal co ma vydrzat. Lenze ak dom padne, nemsi to byt len problem ze su zle naratane parametre materialov. Cela vec moze byt ovela komplexnejsia, napriklad podlozie nemusi byt take ako sa predpokladalo - ktory projektant spravi geologicky prieskum ked projektuje dom? potom napriklad staci aby sused zviedol vodu zo strechy tam ze ti pojde pod dom a je veselo. A v neposlednom rade dost velky problem moze byt aj zhotovitel, ktory niec vzdy postpuje podla projektu a materialy meni podla toho co je momentalne na sklade a co sa da zohnat lacnejsie. Napriklad zelezo do betonu, pokial si to neodkontrolujete pred betonazou, potom uz tazko.
Odpoveď na príspevok od jozik123:
@petersd to uz je na zodpovednosti statika a proj…
@jozik123 Každé jedno armovanie pred zabetónovaním má skontrolovať a podpísať stavebný dozor.
@jozik123 Každé jedno armovanie pred zabetónovaní…
@petersd jasneeeeeee papier toho znesie. Aj stavebny dennik sa ma viest, aj kade co ine, co vsetci samozrejme poctivo dodrziavaju. Takze sme dospeli k zaveru ze nie je dovod aby domy padali. Super, problem solved :D
Kde koľko (rodinných) domov na Slovensku padlo? Prosím uvesť aspoň jeden príklad (no nie po výbuchu plynu).
Kde koľko (rodinných) domov na Slovensku padlo? P…
@starysomar padlo akurát niekomu v hlave,podľa správ padlo niekoľko i po zemetrasení na východe alebo vzdušnom víre v susednej Morave, ináč padne len zle postavený dom v určitej oblasti, napr. nedávno na Čertovici je tam vzdušný lievik a nárazový vietor zobral z bufetu časť strechy, lebo bola pre tú oblasť zle postavená , vietor sa mal kde zaprieť,niekde stavajú i tam kde hrozia lavíny, v záplavovej oblasti atd, ale oveľa horšie je ked to prepne v niektorej politickej hlave, vymýšľa všetko možné aby sa udržal pri moci spomeniem si na pesničku Jááá jááá jááá
Súhlasím so všetkým :)
Odpoveď na príspevok od zavlahar:
@mimms Prečo by som si ubrať z obytnej plochy, ak…
@zavlahar i tak še da....
