čo by ste poradili či ešte zateplovať pri týchto teplotách?Máme hotové 2 a pol steny +raz preklébrované/presieťkované. V lete nám nebolo doporučené sivým polystyrénom zateplovať ale teraz je už v noci -, aké máte skúsenosti?Ďakujem za každý názor a radu.
lepidlo a stierky musia mat nad 5 st. C, inak degraduju a su neunosne. Ak kuknem na meteograf pre NZ na 10 dni, teploty pod 0C, takze s mokrymi procesmi by som nepokracoval, treba si vycihat obdobie (aspon 7 dni), ked teplota bude stabilne nad 5 stupnov a dokoncit to. Pri Poprade asi az na jar, ale u teba by mohlo byt este v novembri-decembri teplejsie obdobie s teplotou nad 5C.
@ivetmar hmm v lete ee tak v novembri idealne :-p ked mas 2 a pol steny uz to daj, ak mas bungalov tam si mozes natiahnut plachtu prioadne tam nechat pre klid duse cez noc ohrievac alebo halogenove svetlo nech to otepluje
@ivetmar - jasne, aj v noci, jedine ze by si presvedcila kleber aby v noci netuhol :). nocne teploty mas urcite teraz okolo 0. Takze mas 3 moznosti:
- pockat na teplejsie obdobie, kedy teplota neklesa pod 5C (ani v noci) aspon pocas tyzdna
- robit komplet suchy proces (nie kleber, ale pena)
- pockat do jari
- alebo to spravit s rizikom, ze to budes komplet prerabat
@ivetmar
názov témy - čakal som diskusiu o výhodách sivého EPS ;-)
v technickom liste klebru je písané aké teploty si vyžaduje, v nízkej teplote tuhne niekoľko dní
možno ak sa v dome kúri, bude pod EPS lepidlo v teplúčku, len čo následná sieťka
u nás zatepľujú dve bytovky, už finišujú vrchnú - ale lepili eps aj keď boli ranné teploty blízke 0
ja akurat teraz dokoncujem. potrebujem uz len stlpy olepit a preklebrovat. steny uz mam hotove. zatial to vyzera vsetko ok, takze ja by som na tvojom mieste uz dokoncil co sa da.
@ezbrane cez den byva okolo 5 az 10 stupnov ale cez noc to klessa aj ku nule. stavba je v bratislave, a co som pozeral pocasie, tak cez den nema byt okolo 5 stupnov. ale lepsie by bolo iba jedna vrstva?
Isiel som do toho pred dvoamtyzdnami sietkovanie 1.vrstva, rano bolo 0 ostalo vsetko flakate , hadam to neodmrzlo , v druhej dedine som videl tiez jeden v polke prestali robit tiez ostalo lepidlo flakate 8-), na jar dam druhu vrstvu ak to neodpadne(sivy eps,lepidlo weber kps)
@bromid ak to lepidlo zamrze, neodpadne to hned, ale bude to problem do buducnosti. Existuje ale lepidlo co sa udajne da pouzit aj pri minus, myslim, ze Weber take ma. Ale na tom tvojom obrazku vidim (ak dobre vidim) inu katastrofu. To ten vyklenok je zaizolovany 2cm XPS ?
@majkoj ten vyklenok ma 3cm XPS. som to nedomyslel, lebo je tam hned na stene svetlik a nezmestilo by sa tam vacsie zateplenie, tak sme dali radsej XPS.
@bromid ano vnutri miestnosti bude riziko, ze ti to bude vlhnut a tym padom plesniet. Cize tam treba zabezpecit bud aby sa stena niecim ohrievala, alebo aby tam cirkuloval vzduch. Skrinu tam nedavaj v ziadnom pripade.
@bromid
načo riskovať ozaj počkať nech to nepadne cez noc pod 3 stupne aspon 3-4 dni. Uvidíš, ak primrzne ostane lepidlo flakaté a také vybielené namiesto šedého. Lepidlo je lepšie dať na dve vrstvy, 1. dáš so sieťkou to urob ešte teraz, druhú tenučkú vrstvu dáš na jar, pri tvojom dome tá druhá vrstva spapá iba zo 6 vriec lepidla a urobia to 4 chlapi za pár hodín. Potom dáš omietku.
@bromid@majkoj@ezbrane@ivetmar@mgx
Existuje lepidlo, ktoré znesie slabý mráz a má to deklarované. Po troch hodinách môže teplota klesnúť až na -8°C.
Je to lepidlo TS special R
@andiablo - jasne, mozes lepit cez den pri + teplotach (tech list udava 0-25C http://www.excelmix.cz/download/techn...) a do 3 hodin to stuhne a potom moze teplota klesnut pod nulu. Ale rovno treba povedat aj B, ze cena je dvojnasobna a v podstate sa dostavas na cenu zateplovania PUR systemom.
@bromid Ak ti tam do toho rohu nevychádza viac tepelnej izolácie a nechceš si tam narobiť problémy z vlhnutím ako jednu možnosť čo by mohla pomôcť by som zvážil dodatočné zateplenie aerogélom je to len náter v minimálnej hrúbke ale aj tak by mohol pomôcť zlepšiť vlastnosti steny napríklad niečo takého to
http://www.nanoshop.sk/produkt/4/nano...
@andiablo presne tak, nie pod ale o nad eps spravny postreh :) , mne to ostalo flakate tri strany bohuzial :) Ked to neodpadne dame na jar druhu vrstvu :-p
