Pur pena, minerálna vata alebo sklená vlna?
Zdravím. Potrebujem poradiť ohľadom zateplenia novostavby. Už som prečítala veľmi veľa veci ohľadom spôsob zateplenia ale nejako mám v tom mix.. môžete mi prosím vás poradiť ktorý z materiálov by bol najlepší??? Ďakujem veľmi pekne 😊
Zateplenie fasady myslite alebo podkrovie?
alebo zakladov?
Zateplenie fasády..zabudla som dopísať.
@ivakriss a z akeho materialu ste postavili dom?
@patrik194 ešte sa len bude stavať a bude s Ytongu . Pýtam sa len informatívne aby som v tom mala jasno.
@ivakriss ja som postavil z ytongu.. vela som si cital na tu temu, ale volil som nakoniec mineralnu vatu 16cm. Nelutujem zatial nic, mozno 20 by bola nekompromisna topka uz ,ale aj 16cm je good..pripadne ak peniaze hraju rolu tak sedy polystyren je velmi dobry Dolezity je rosny bod aby vznikol v izolante plus pri ytongu oproti tehle ma nutilo ist do vaty kvoli tomu ze ma dobry difuzny odpor (lepsie dycha^^)
@patrik194 peniaze ani tak rolu nahrajú lenže o vate som čítala že po 5 rokoch sa zúži o 1/3 ...neviem čo je na tom pravdy..
@ivakriss Hoď si kockou. Ak ti padne párne číslo, zatepli minerálnou vlnou. Ak ti padne nepárne číslo, zatepli EPS. Ak máš peniaze, daj tam sivý EPS. Ak šetríš, kde sa dá, daj obyčajný biely EPS. Hrúbka aspoň 15 cm. Ak máš veľmi veľa peňazí, tak si kľudne daj striekanú penu na fasádu, ale tvrdú. Je to úplne jedno, čím zateplíš. Neexistuje lepší alebo horší materiál, vhodné sú všetky systémy.
@patrik194 rosný bod nie je fixne daný, závisí od podmienok, takže tot neovplyvníte výberom materiálu, naviac ako píše chrobak7, rozdiely v izolačných vlastnostiach sú minimálne.
@ivakriss EPS O tom zuzovani vaty nie je na tom ani štipka pravdy. Zvažuj aké zdroje informacii používaš.
@ivakriss vata sa nezuzuje. Praveze najdem ti studie kde po rokoch rozobrali staru stavbu a nezmenene. Prirodny material, chod do vaty urcite.
@jan45 bohužiaľ sa dá súhlasiť len s časti a to, že rosný bod nie je fixne daný a neovplyvní sa výberom materiálu ale jeho hrúbkou. Keď sa použije dostatočná hrúbka tak pri teoretických výpočtoch a modelovaní je ľahké ho dostať do tej izolácie a nie do muriva.
skor by som sa trapil ked vata zmokne pri zateplovania/prenose, ako na stene pod sietkou vyschne. a dalej by ma trapilo poloha domu
@palo18 nemôžete ovplyvniť všetky podmienky, takže reči o rosnom bode v murive sú len v akademickej polohe. Iné je to pri tenkovrstvých a nenasiakavých konštrukciách.
@jan45 nemôžem ovplyvniť 2 veličiny a to vonkajšiu teplotu a vonkajšiu vlhkosť. Všetko ostatné je ľahko dosiahnuteľné. Z čoho vieme presne vypočítať hrúbku izolantu tak aby sa rosný bod v 99% prípadov neobjavil v nosnej konštrukcii. Trošku mi to je divné počuť od vás, to potom môžeme povedať aj o vašom obore ktorému sa venujete, že je len na akademickú polohu nakoľko nevieme ovplyvniť všetky veličiny. Či len nerozumiem ako to vlastne myslíte?
@palo18 ako ovplyvňujete vnútornú vlhkosť? Vonkajšia teplota a vlhkosť sa mení v čase, to mení aj vnútorné podmienky, všetky výpočty sú len pre jeden okamih, ešte sú veličiny ako akumulácia, tepelná zotrvačnosť, takže neviem....
Keďže v nosnej stene nebýva parozábrana, rosný bod v paropriepustnom systéme (vata) môže byť nevýhodou. Smerom von by mala paropriepustnosť stúpať, čo klasické vonkajšie zloženie systému neumožňuje (lepidlo + farba). Pri nepriepustnom systéme, ako je eps sa dá predpokladať, že v ňom vlhkosť nemôže vzniknúť. Pretože doňho vhlký vzduch neprenikne, ním nijako neprúdi. Realita je ale taká, že eps nie je úplná/dokonalá parozábrana a min. na spojoch zrážanie vlhkosti hrozí.
@henry_sk takže najlepšie zo všetkých by bol sivý eps ..a striekana Pur pena?? Máte nejaké skúsenosti s ňou???
@ivakriss sivý EPS alebo biely EPS je to isté s rozdielnou lambdou striekaná pur pena je podľa mňa zbytočne drahé riešenie na fasádu novostavby novostavby sa riešia na 90% eps min.vata je pre staršie domy z nepálenej tehly a výškové budovy (požiarna odolnosť)
