Protizvuková izolácia
Viete mi poradit co sa pouziva na odhlucnenie podlahy (poschodia)?
Dobrý den. Pokud máte na mysli odhlučnění podlahy proti tzv. kročejovému hluku, tak je to kročejová izolace. Je buď minerální, nebo polystyrenová. V případě paneláku není moc možností, neboť kročejová izolace, která má něco utlumit má tak cca 30 mm. Ale běžně se třeba pod laminátovou plovoucí podlahu dává 1 - 6 mm třeba Mirelonu, nebo nějakého Izo-flooru a pod. http://www.floorwood.cz/podlozka-pod-... S pozdravem Laďa
@ladajaskva chcem to do rodinneho domu na poschodie,ale chceme davat podlahove kurenie,moze sa to aj tak odhlucnit niecim?Nebude to podlahove niecomu vadit?A potom pravdepodobne liatu podlahu (mozno dlazbu).
@martinjanuskats Dobrý den. Jasně, to je právě ten případ, kdy to má velký význam a je to v podstatě triviální záležitost. Na stávající nosnou vrstvu položíte cca 4 cm minerální kročejové izolace, na to EPS ( nebo systémové desky ), nataháte hadice podlahovky a zalejete, zabetonujete a pod. Finální podlaha dle libosti. http://www.youtube.com/watch?v=Du_Kd2... S pozdravem Laďa
@ladajaskva dakujem...
