Problémy s vlhkosťou
Dobrý den, minulý rok sme kúpili starší ciastocne rekonštruovaný dom. Na jesen, kým bolo ešte teplo zacali problémy s plesnami. Tie sa vytvárajú predovšetkým v kútoch obvodu domu, hore i dole, v niektorých miestnostiach, ktoré sú obvodové, tak i tam, prevažne hore ale i v dolných castiach siahajúcich asi do výšky 30cm. Zakúpili sme vlhkomer, pravidelne vetráme, niekedy ako teraz ked sme prestali vykurovat, pretože je vnútorná teplota nad 22stup, je problém i pri vetraní znížit vlhkost pod 60. Dom má menené plastové okná, novú strechu, bez izolácie, stavaný bol v 50tych rokoch, hrúbka tehly je 40-50cm. Chceli by sme tento problém riešit, nakolko sme alergici. Predpokladáme, že sa to dá poriešit zateplením domu. Chceli by sme zvolit správny postup a materiál, aby sme tento problém odstránili. Dom je postavený nedaleko Nitry. Prosím Vás, cím by bolo dobre zateplit a akou hrúbkou, aby sme vlhkost a plesne mohli odstránit? Rozmýšlali sme nad min. vlnou. Ešte spomeniem, že v období, ked trvali mrazy a vo vnútri sa udržiavala teplota 21stup. a kúrenie išlo teda takmer nepretržite, plesne sa v izbe, ktorú sme nestriekali savom, úplne stratila, teraz sa tam zacína vytvrárat znova. Je to najvlhkejšia izba, dostavovaná v 80tych rokoch z porobetonu. Tiež zacal vlhnút kút zdola vo vstavanej skrini, ktorá susedí so sprchovým kútom. Zatial to sledujeme. Nevieme, ci je to od základov, alebo nejak neodborne robená prerábka kúpelne, takto sme to totiž kúpili. Dakujem za odpovede.
@nikuskakri ak sa vlhkost stratila pri kureni, treba ju znizovat aj v lete. Najjednoduchsie klimou. 60 je vela, max 50. Zateplenie polystyrenom moze problem zhorsit. Skontrolovat izolaciu proti vzlinajucej vlhkosti, podrezat alebo injektovat mury, ak vzlinaju vodu odspodu.
@nikuskakri Váš problém by mohlo vyriešiť nasadenie lokálnej rekuperácie do problematických izieb. Napr.: https://www.iventilatory.sk/rekuperac... Tento konkrétny (ak pogooglite) sa dá zohnať aj pod 300 € / kus...
Dobrý deň pani @nikuskakri Prosím, pozvite si na obhliadku kvalitného projektanta. Ušetríte si kopu času čítaním rôznych rád a návodov, ktoré nemusia vôbec riešiť vašu konkrétnu situáciu v konkrétnom dome, ktorý je v konkrétnej zástavbe a s konkrétne orientovanými miestnosťami na svetové strany. Jedine osobnou obhliadkou miesta stavby je možné rozprávať sa o príčinách, dôsledkoch a následne riešiť odstránenie príčiny problému a nie len lokálne riešenie problému. Dobrý projektant Vám povie aké máte možnosti, pripraví Vám postup sanácie stavby, ak bude potrebný. Dohliadne na realizáciu diela, pomôže s úpravami interiéru aj exteriéru, zabezpečí projekt a návrh zateplenia stavby. Povedie Vás celým projektom a pomôže Vám vytvoriť hygienicky zdravé prostredie, a vy budete môcť pokojne spávať, že Váš problém je v rukách odborníka, ktorý vie čo robí. Prajem príjemný deň a skoré vyriešenie príčiny ;). S pozdravom Juríčková
nemyslim si ze zateplenie by tento problem mohlo vyriesit, praveze by to mohlo este zhorsit ako uz aj vyssie pisali. Rekuperacia by bola vhodnym riesenim, len urcite nie je na mieste na nej setrit ;)
Otváram opäť túto tému. Po druhej zime možno konštatovať následovné - pri teplote 20-21stup. sa v dome pri pravidelnom vetraní vlhkosť pohybuje medzi 55- 60 %. Na jeseň sa opäť v rohoch začali tvoriť plesne, ale minimálne, v kútoch rohových izieb hore, na niektorých miestach aj dole. Keďže je na dome menená strecha aj krov, jeden známy nám tvrdil, že betón ťahá vodu a z toho sa nám môžu tvoriť plesne. Izba, ktorá je v dome najchladnejšia, tak zadná stena má vytvorené akoby mokré mapy od rohu smerom do stredu steny, ale ani tu vlhkosť neprekročí 55-60%. Z opačnej strany má sused postavenú garáž, ktorá je dosť v tesnej blízkosti. Neviem, či to môže mať nejaký súvis. Ešte som si všimla, že kým boli silné mrazy, tak sa na WC i v kúpelni asi 5cm do výšky v oblasti rohov dole rosili kachličky. Chceli by sme to riešiť. Neviete mi poradiť na koho sa obrátiť? Chceli by sme nezávislý názor. Ak zavoláme firmu, ktorá sa zaoberá odstránením vlhkosti, bude ponúkať svoje. Firma so zateplením bude tiež tvrdiť, že pomôže len zateplenie. Určite by sme chceli aj zateplovať, ale prv zistiť o aký druh vlhkosti ide.
