Problem s miestom....
13. mar 2016  •
hellscream
Registroval sa 13. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov.
hellscream
 Zdravím vedel by mi niekto poradiť?
Potreboval by som zatepliť jednu stranu od suseda, ale je tam problém. Keďže sa kedysi stavalo, ako sa stavalo tak medzi mojim domom a jeho šopou je tak cca 30cm medzera, kde sa človek nenaprace. Je nejaká možnosť to zatepliť?
Napadajú ma len 2 reálne možnosti :
A to pospúšťať do medzery polystyrén a nejako ho zapáčiť (to nebude moc šťastne riešenie) to skôr radšej nechať tak.
A 2 možnosť uvažujem nad nafúkaním peny, oplatilo by sa to vôbec?
Búranie či už na mojej, alebo susedovej strane je nereálne......
12. mar 2016 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3184 príspevkov.
stowasser
5
 Toto vyzera takmer neriesitelne, asi by bolo dobre rozmyslat nad vhodnym interierovym zateplenim, napada ma multipor.
http://www.ytong.sk/sk/content/ytong-multipor-doska-pre-vnutorne-zateplenie.php
13. mar 2016 o 01:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hellscream
hellscream
 vnutorne zateplenie nie je to mozne je tam kupelka a zachod (obklad) a rekonstrukcia uz prebehla........ emoticon
13. mar 2016 o 07:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1107 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 Zatepliť iba z kraja medzery a vytvoriť vzduch. bublinu? Nedá sa dohodnúť so susedom? Alebo otázka je, ako sú tie domy vôbec pri sebe!
13. mar 2016 o 07:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hellscream
hellscream
 @staronova Najskor potrebujem prist na to ako to spraviť a potom dať návrh susedovi či bude súhlasiť.
To je dom a šopa s medzerou od 30-20 ako na ktorom mieste..... Plocha cca 20m2.
Sused to ma obyte drevom so škárami cca 0,5 az 1cm.......
13. mar 2016 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @hellscream v tom pripade hovor najskor so susedom, ci neplanuje staru drevenu sopu zhodit a postavit nieco murovane.
Jedno punkove lacne riesenieriesenie ma predsa len napadlo-kupit velku stavbarsku foliu, tu vlozit do medzery tak, aby vznikol tvar U, uzavriet obidva boky tej medzery medzi stavbami kombinaciou EPS a pur peny a nakoniec celu dutinu vysypat drvenym polystyrenom. Odrezky polystyrenu zozenies zadarmo, budes ho potrebovat 4m3. Ako ine schodne riesenie by bolo pouzit zase foliu ulozenu do tvaru U a medzeru vystriekat pur penou, naklady na makku penu by boli cca 600-700€.
13. mar 2016 o 15:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hellscream
hellscream
 @stowasser neplanuje to už som s nim riešil emoticon
ďakujem za radu tá pena vyzerá byť najschodnejšie riešenie ale ta fólia ma nenapadla, nie je zlý nápad.....
13. mar 2016 o 15:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
3
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1088 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
3
 neriesitelne, kazde jedno riesenie co ti napadne, bude len preto, aby si to "akoze" zateplil, pokial to nemas urobit poriadne, tak to nerob vôbec, v konecnom dosledku mas tam kupelnu a je to len 20m2, pripadne tu sopu susedovi rozobrat, zateplit, urobit fasadu a potom sopu postavit do pôvodného stavu...
13. mar 2016 o 16:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
