Probém so zeteplením - rekonštrukcia
Ahojte, chcem poprosiť o radu...nikdy som nič nestaval takže som stavebný laik a info čerpám z netu, kde sú veľmi rozdielne názory...bude to tak asi aj tu...kúpil som a rekonštruujem starší dom (1970)...mám však problém so severnou stenou i keď v závetrí susedovho domu. Stena bola stavaná na hranici pozemku z 25cm šedého pórobetónu. Betónový základ je cca pol metra nad úroveň zeme. Strecha je plochá, železobetón (vrstvený betón-škvára-betón) zateplená zhora 20cm EPS. Ďalšie zateplenie vatou 10cm plánujem dať nad SDK. Problém mám však so spomínaným zadným múrom. Sused mi nepovolí zateplenie nakoľko je to už jeho pozemok z ktorého by som uberal. Zmenšil by sa mu tým trocha aj vstup do dvora. Nechce mi to povoliť ani za finančnú kompenzáciu tak rady štýlu dohodnite sa a skús geodeta nedávajte. Nepovolí. Dovolil zatepliť len 1m od atiky na streche smerom dole aby som preizoloval stropnú platňu. Momentálne mám kúpený Pur/Pir panel hrúbky 11cm, ktorý mal udávané R=4,95 a lambdu okolo 0,022 (zvyšky z výroby chladiacich boxov). Otázka je, či robiť zateplenie z vnútornej strany (pur panel, parozábrana a SDK(OSB v mieste kuchynskej linky). Tu sa však bojím kondenzu a plesní v izolácii...alebo zložitejšia cesta...podstojkovať strop, zbúrať zadnú stenu(12m dĺžka bez okien) a vystavať ju nanovo z pórobetónu 300 predsunutú o hrúbku pur/pir panelu smerom do interiéru a následne od suseda zatepliť z vonka do získaného výklenka. Musel by som aj základ rozšíriť o 10cm...statik..povolenie..a peniaze.... Nejaké varianty ktoré by som chcel konzultovať sú na obrázku...prípadne vedel by niekto prepočítať tú vnútorné izolovanie daným panelom prípadne navrhnúť riešenie? Ďakujem
@jaro85 ....zdravim...k tym Vasim pridam aj ja jeden crazy napad....z vnutra spravit primurovku z VPC hrubky 150mm....a z vonku ponariezat do hlbky 120mm a povylamovat.... A je to...nech sa dari...pekny den
alebo skúste DAPE POLAR + ... 35mm sa rovná 160-200mm izolantu ... ale je 2x drahšia ...
@heliator zdravím, VPC bola jedna z variant, ktorú som zvažoval ale ako celkovú výmenu starého kvádra za užšie VPC a izolácia z exteriéru. Ostal by mi však nepreizolovaný základ...Vaša varianta by možno fungovala len neviem si nejak predstaviť to zasekávanie 36m2 kvádra...ale ale ďakujem za názor :)
@robertobb pozriem to, nepočul som o tom izolante zatiaľ...vďaka
@jaro85 čím kúriš v dome?
Sused nech sa neposerie. Mohol mat peknú stenu od dvora :-p
@jakino klasika bude plyn, kondenzačný kotol a podlahovka teplovodná..je to celkovo 200m2 ale len jedno poschodie
@jaro85 nenechaj sa nachytat na tu hyperizolaciu co ti radil @robertobb... izoluje to sice lepsie ako fasadny polystyren, ale nahradi to necelych 57mm bieleho, resp. 47mm grafitoveho.
@jaro85 pri plyne je návratnosť zateplenia tej steny v desiatkach rokov, takže kvôli úspore ju zatepľovať nemusíš, stačí zatepliť ostatné steny. Ak sa obávaš sálania zimy z tejto steny, zatepli ju z vnútra. Ja som mal z vnútra zateplenú polystyrénom vlhkú kamennú stenu a aj pórobetón v suchom dome a nebol s tým žiadny problém. Brat potom asi po 15 rokoch rozoberal ten polystyrén na tej vlhkej kamennej stene a vravel, že tam nebola žiadna pleseň
@jakino zatepliť ju chcem určite len teda je otázka či komplikovano zvonku alebo na predsadenú SDK/OSB konštrukciu. Na jednej časti bude uchytená kuchynská linka a tam asi SDK bude slabý...teoreticky by som tak mal zvnútra preizolované aj tepelné mosty základu aj stropnej platne...jediné čoho sa bojím je kondenz a plesne...neviem pri tom zložení steny kde bude rosný bod alebo čo to presne je..prípadne či tam treba nejaké prieduchy na odvetranie prípadnej vlhkosti...
@jaro85 Za trest mu tam z jeho strany sprav aspon silno ruzovu fasadnu omietku :D ... Ak su peniaze tak ja by som ten mur posunul a spravil na novo, inak neviem poradit, aby to zarucene neplesnelo s nejakym inym riesenim.
Na stránke stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty som nahádzal údaje do tabuľky v prípade zateplenia z interiéru(SDK - PIR panel - starý šedý kváder a omietka)...neviem nakoľko je to presné ale výsledky sú v obrázkoch...vie niekto z grafu určiť, kde by mal byť rosný bod resp či sa vyhnem kondenzu a plesniam? Teploty na jednotlivých povrchoch sú v tabuľke.
