Prírodný kameň na eps
Dobrý deň, máme dom - novostavbu, hrúbka múru 25cm a na to sa chystám dať 20cm eps 70 NEO. Mám otázku ohľadom prírodného kameňa, hrúbka je 3-4cm (?). Na miesta kam pôjde prírodný kameň dám 15 cm eps (aby bol prírodný kameň zarovno s eps 20cm). Mám otázku, či tam kam pôjde prírodný kameň musí ísť styrodur, resp. nejaký tvrdený eps alebo postačí obyčajný eps 70 s kotvami a dobre presieťkovať? Ďakujem
Stačí obyčajný fasádny polystyrén.Dokonca je na to lepší ako styrodur. Treba ho riadne nakotviť a prilepiť na celú plochu.Kotví sa cez sieťku.
U mna to robili s fasadovym EPS a poriadne ukotvili kazdych cca 40cm, presietkovali. Hrubka kamena je taka aku si vyberiete, u mna 3,5cm na fasade, na plote 5cm.
@p3t3r treba to skonzultovat so statikom, obklady do 25-30kg/m2 by problem nemali byt, ale kotvit treba cez sietku. Dodavatelia zateplovacich systemov maju v technickych listoch doporucenia.
@antonmesaros ďakujem za radu a váha cca. 40kg/m2 bude v pohode? Je to max. do výšky 3m a šírka 2m.
@p3t3r Udržíto len treba nahusto kotviť vhodnými kotvami 16 ks / m2.
A este si precvic matematiku ked das o 5 cm tensi polystyren 3-4cm kamen zarovno nebude, najprv vyber kamen a potom si prisposob polystyren nech to neni utopene.
@antonmesaros ďakujem. Ešte ohľadom toho kameňa, keď má 3-4 cm aký eps dať aby to lícovalo alebo aby to bolo dobre spravené? 16-17cm alebo radšej tú 15cm?
@p3t3r kup kamen alebo si ho aspon pozriv predajni a priloz si ci ches aby radsej vystupky precnievali, boli zarovno alebo utopene je to na tebe, ja som dal aby max. vyska manena precnievali kusok von.
@sysell áno, len ja som z Oravy a napadá má možnosť, že ak na fasádu zaprší alebo zamokne a kameň bude vytŕčať tak môže to podtiecť a odmrznúť. Preto by som radšej chcel aby bol schovaný. Alebo sa mýlim?
@p3t3r a ked bude fukat a prsat, tak ti zamokne aj ked bude schovany par centimetrov. Ale z estetickeho hladiska je lepsie, ked je trochu utopeny
@p3t3r To nebude problem, ako by potom obkladali napr ploty ... to by sa rozpadali domy pred ocami.
@cubicomp tak ty schvaľuješ tú 15cm? Alebo dať širší eps?
@p3t3r obklad sa lepi mrazuvzdornym lepidlom a kamen sa ma osetrit impregnacnym prostriedkom. A o kolko m2 obkladu tu hovorime?
@p3t3r 3-4 cm kameň stačí ak bude utopený 2 max 3cm.
http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
@antonmesaros ten istý čierny chceme aj my :-) Akú mal prevažne hrúbku?
@jano2007 cca. 50m2, ale ide to, že to budú 3 steny.
@p3t3r Ten kameň sa volá Považan čierny a vyrába ho Vaspo, je hrubý cca 3 cm.
povazan od vaspa ma hrubku do 5cm, aspon ten vyrobeny v 2014.
od do 2-tie najhrubšie do 5
@antonmesaros tak namiesto 15cm objednám radšej 17 nech je to zarovno, či 16 aby to bolo 1cm zapustené?
