Poradíte pri zateplení stropu z palachu?
Mame starsi rodinny dom z palenej tehly, v ktorom sa viac rokov nebyvalo a niektore steny boli aj asi navlhnute, vodu od zeme netaha, menili sme plastove okna a izolovali podlahu zaroven s podlahovym kurenim a chceli by sme izolovat strop, ktory sa sklada z tramov a palachu, na ktorom je sietka s omietkou a primalex farba, na vrchu su iba dosky a podkrovie je nevyuzivane. Byvame v nom cca.3 mesiace a zatial bojujeme s vlhkostou cca 60-70%)a vlhnutim SV rohu v spalni a JZ v kuchyni za kuchynskou linkou - vetrame poriadne viac raz za den a takmer nepretrzite kurime, tak dufame, ze sa to cez zimu obsusi:) Nevieme vsak ako by sme spravne mali postupovat pri zatepleni stropu , aby sa nam nezacala zrazat voda na strope, prip. aby to nezacalo plesniviet, polystyrenu sa chcem vyhnut, skor sme uvazovali nad mineralnou vlnou(vsunut medzi tramy pod dosky ) alebo fukanu izolaciu, otazka je ci pouzit parozabranu , prip. ako sparvne postupovat, aby to nezacalo kondenzovat napr. v izolacii?? Vdaka vopred za vsetky rady a postrehy.. :-)
@slizicek Ak budete znizovat strop napr. sadrokartonom (SDK), tak smerom interier - exterier dajte SDK, parozabrana, min. vlna, dosky... vlna je urcite lepsia volba z hladiska difuzie vodnych par, cize by mala prejst vatou, ale ked tam date tu parozabranu, nepustite ju do nej a to je najlepsie riesenie... nie je para - nema co kondenzovat. najlepsie je davat vlnu aspon v dvoch vrstvach krizom cez seba...
@slizicek Stačí len zhora na povale dať 40 cm sklenej vlny. Tie vlhké miesta na stenách sú spôsobené nízkou teplotou a možno aj vzlínaním vody. Treba poriadne zatepliť - ale tuná EPS neodporúčam. Tento dom treba riešiť premyslene, citlivo.
@slizicek Dobrý den. Co a jak udělat, je celkem jasné. Mě ale zaujala informace, že podkroví je nevyužívané. Tak to zůstane trvale, nebo se bude někdy zobytňovat ? Pak by ten postup by trochu jiný. A to především z hlediska dalších finančních nákladů . Pak by se totiž musela zateplit střecha a zateplení stropu by byly vyhozené prachy. Čili, zde bych doporučil řešení od blacksr - volně tam rozvinout minerální vlnu, kterou v případě potřeba použijete na zateplení střechy. V případě, že to bude 40 cm, tak nemusí být pod ní parozábrana. Při 20 cm je parozábrana bezpodmínečně nutná. S pozdravem Laďa
Podkrovie nebude naďalej využívané, tento dom mame ako riešenie na určite obdobie , možno pár rokov a aj preto uvazujeme nad čo najlacnejšim, ale pri tom efektivnym riešením. Ak by sa mala dat parozabrana, dali by ste ju pod palach alebo tesne pod minerálnu vlnu medzi trámy? Alebo tu vlnu a parozabranu dat až nad dosky na povale? Ďakujem za všetky reakcie.
@slizicek Tak teraz len položte vlnu na vyzametaný strop. Ak parozábranu, tak sú 2 možnosti: 1. do SDK podhľadu v interiéri (ale je blbosť kvôli parozábrane robiť SDK) 2. zhora na trámy, pod vlnu Ale keďže ide o riešenie dočasné, dajte len vlnu zhora. Medzi trámami je vzduchová medzera, že? Tak potom keď budete robiť podkrovie, vyplňte ju izoláciou, aby ste poschodia od seba odhlučnili.
@slizicek Dobrý den. Už jsem to sice psal, ale znova to zopakuji : platí bod 2 od blacksr. S pozdravem Laďa
@blacksr @ladajaskva Vdaka vam obom za odpovede.Ale pre istotu idem na to este raz polopatisticky ;-) Co je spravnejsi postup pri zatepleni( bereme do uvahy, ze hoci sa podkrovie nebude vyuzivat na byvanie, stale to zostava miesto na odkladanie napr. dosiek, skridiel a pod.cize by mal byt pochodzny): 1. odspodu sucasna omietka-palach-dosky-tramy- dosky a potom dat parozabranu a mineralnu vlnu a prip. na to dosky alebo 2. odspodu sucasna omietka-palach-dosky-tramy a medzi tramy polozit na dosky parozabranu, mineralnu vlnu a dosky-tym sa vyplni len terajsia medzera medzi doskami parozabranou a mineralnou vlnou, co by vlastne boilo aj pochôdzne prosim napiste mi k tomu este komentar.. -kde bude pri bode 1. a aj 2. kondenzovat vlhkost zvnutra domu? -ako zabranime aby sa vo vlne neusalasili mysi alebo kuny alebo ini nevitani priselci? -neviete nahodou , ako to je s fukanou celulozou? zatial vdaka
@restaurator tak porad konkretne co je najvhodnejsie ;-)
@restaurator ve které restauraci se nacházíte ?
@slizicek Kondenzácia nebude, ak sa zateplí vlnou. Pôchodzny strop: spravte len v časti povaly, medzi trámy, ale nezabednite to. Neviem, či tam pôjde pod vlnu dať parozábrana tak, aby mala zmysel - takže zhora nechajte difúzne otvorené. Čiže nie OSB dosky zhora, len dosky a aj tie kladené nie nadoraz. Inde len položte vlnu zhora. Celulóza - slabo tlmí zvuk, nemôžete ju potom presunúť na strechu po zobytnení podkrovia. Myši a pod.: mechanické zábrany na streche - mriežky a podobne. Ak sa tam vyskytujú, tak plašič.
Podkrovie nebudeme prerabat na obyvatelne...len na odkladanie a suenie dosiek a pod.take pracovne miesto, je to veterne nemurovane..
@slizicek Dobrý den. Tato skladba byla na fóru řešena milionkrát. Jde to udělat mnoha způsoby. Nejjednodušší je nechat strop tak jak je a celé zateplení udělat až na vrchu. Pokud to chcete pochozí, tak tam musíte tu parozábranu dát. V tomto případě bych ale udělal zateplení pomocí EPS z několika vrstev, na které potom položíte velkoformátové desky ( OSB, dřevotřísku, laťovku a pod. ) a klidně po tom můžete chodit. Chce to ale rovnou plochu. PS Na ty myši jsem zapomněl. Stačí cedulka s nápisem myším vstup zakázán. S pozdravem Laďa
No prave tej kondenzacie sa bojim, lebo znamy mal zateplene len vlnou(neviem akou hrubkou, ani z coho bol strop, ale prerabali stary domcek) a vo vlne mali zrovna bod kde im to kondenzovalo a potom im od toho zacli hnit tramy a mam pocit ze museli aj menit cast strechy, tomu by sme sa chceli vyhnut, preto riesim ako presne by sme to mali riesit ci uz vyssie spomenutou 1. alebo 2...
@ladajaskva viem ze to bolo riesene viackrat, ale vacsinousa jednalo o betonove stropy, co neodhnije ked sa to zle polozi, druha vec je ci nespravne zateplenie splna svoj ucel..ale to je ina debata
@slizicek Chcete v dome robiť nové stropy zo SDK? Ak áno, tak tam rovno dajte parozábranu. Bude sa to robiť ľahšie ako zhora. Hm? Ten váš známy - zrejme dal zhora a vlnu niečo, čo bránilo pare odchádzať, možno strop pod vlnou nebol vzduchotesný... ktovie...
@blacksr nebudeme znizovat stropy a ani ich vyrovnavat hoci su krive, lebo sme dvihali podlahu - davali sme izolaciu,polystyren a k tomu podlahovka, takze vyska stropov je tak 2,4 m..
@slizicek Tak v tom prípade treba odkryť celý záklop na povale, vyčistiť, dať parozábranu (bude sa dávať blbo), položiť vlnu v 2 vrstvách ( jedna medzi trámy, druhá nad ne v rošte), na rošt dať dosky a máte pochôdzne. Ale treba odvetrávať. Hlavne po obvode sa asi nepodarí utesniť parozábranu, takže ani záklop nesmie byť tesný nikde. http://www.modrastrecha.sk/forum/zate... Ak by tam nebol ten záklop, nie je problém urobiť to bez parozábrany.
@blacksr Ahoj. Já bych k tomu dodal, že to zřejmě ani nepůjde udělat, protože strop je ze spodní strany podbitý štípanými deskami a na ně je pomocí skobiček přibitý palach, který drží omítku stropu. A každá skobička trčí z desky. Každý pokus o ohnutí toho trčícího konce povede v důsledku k popraskání stropní omítky. A bude vymalováno. :-p Ahoj Laďa
