Poradíte ohľadom zateplenia sadrokartónového stropu?
chcel by som sa poradit ohladne domu v Anglicku. Na strope v izbach je namontovany sadrokarton na drevenej konstrucii. Chcel by som to nejako zateplit od povaly + vytvorit skladovaci priestor na povale. Plan mam asi takyto: medzi tramy sadrokartonovej konstrukcie vlozim izolaciu (vatu) kedze tramy maju 7cm tak 7cm vata. Potom priecne namontujem novu konstrukciu z nejakeho podobneho profilu ako je sadrokartonova konstrukcia na nejakych 50-60cm od seba a ulozim dalsiu vrstvu vaty. Ako podlahu by som pouzil 18mm perodrazkovu OSB dosku. Neviem ci treba pouzit aj nejaku foliu a kam ju vobec dat (ci pod OSB dosku alebo na sadrokarton). Pod stresnou krytinou je nejaka folia. Tazko povedat ci paropriepustna alebo paronepriepustna alebo aka vobec. Zajtra skusim zavolat do firmy ktora dom stavala co je to zac. Za pripadne rady vopred dakujem!
Ak je strop zavesený na profiloch 7cm, nestačí to ani vložením ďaľšej podobnej kostry na vytvorenie nosného stropu. Záleží na rozpone. Dali by sa využiť spodné hranolky vytvorením spriahnutého stropu, ale to nie je práca pre laika, založte diskuziu.
