Poradí mi niekto ohľadom zateplenia?
Ideme zateplovat rod.dom kocka stavane v 70-rokoch ,ale nevieme sa rozhodnut ci dat polystyren 10cm ci to staci ak su steny 40cm alebo mineralnou vlnu alebo je nieco novsie .prosim radu ,sme dochodcovia a preto sa az tak uz neorientujeme co je dobre a co nie . tiz som pocula aj o sedom polystyrenom ze je vraj lepsi ,a staci iba 5cm hrubka, a moze sa kombinovat trebaz 10cm poly. s 8cm? dakujem za cenne radx
@1slnko1 Založ si diskusiu, tam sa dá prispievať opakovane. Do "otázok" neradím, lebo ma uráža to obmedzenie.
Pri starších domoch vznikajú rozdiely väčšie ako len 2 cm. Bežne sa stáva, že steny "plávajú" aj viac ako 10 cm a tak môžte kľudne mať miestami aj 20-ku polystyrén. Šedý polystyrén sa používa všade kde je potreba minimalizovať hrúbku zateplenia. Cena bieleho a sivého polystyrénu sa pri rovnakom tepelnom odpore nelíši takže napríklad cena aj tepelný odpor 8 cm hrubého sivého polystyrénu je ekvivalentná cene 10 cm bieleho polystyrénu s rovnakými vlastnosťami. Čo sa týka minerálnej vlny jej použitie u rodinných domov je zbytočné predraženie zateplenia. Povinnosť zateplovať minerálnou vlnou majú stavby vyššie ako 22,5 m kvôli protipožiarnej ochrane...
za mna minimalne 10cm kvoli rosnemu bodu, lepsie 15. Mam tiez kocku zo 70tich rokov a davam 15...viac kludne do spravy PS: Ako uz zaznelo, radsej diskusiu ako otazku
Ak mozete, dajte radsej hrubsiu vrstvu, kludne aj 15 cm bieleho PS. Rozdiel v cene bude minimalny, kedze polystyren tvori ani nie polovicu nakladov na zateplenie a ked sa to uz raz robi, tak poriadne. Ci pouzit sedy alebo biely polystyren, tam by som sa pozeral na to, aka je cena pri rovnakom tepelnom odpore. Tepelny odpor sa vypocita lahko: kazdy izolacny material ma udany parameter lambda, polystyren ma tusim okolo 0,035-0,04. pri 12 cm hrubke izolacie s lambda 0.04 to dava tepelny odpor 0.12 / 0.04 = 3 pre porovnanie: skvara ma lambda okolo 0.27, CDm tehly 0.52, beton 1.3 (http://www.klasici.sk/node/261) Cize vy ked mate 40 cm hrube kvadre s lambda mozno okolo 0.4 cize sucasny tepelny odpor steny je 0.4 / 0.4 = 1. Vypocet je orientacny. Ale vidite ze 12 cm polystyrenu spravi 3x tolko ako 40 cm stena. Sucasna norma pre novostavby stanovuje tep. odpor 3 pre obvod. steny, pre strop 4.8 m2 10 cm polystyrenu stoji orientacne 5,23 eur, 15 cm 7,85. Pri fasade s plochou 200 m2 to stoji 1046 vs. 1570 eur. Mozte si vsetko prepocitat.
Hlavne nezabudnite tepelne zaizolovať strechu, je to efektívnejšie ako izolácia obvodového plášťa a aj lacnejšie . Podstatne rýchlejšia návratnosť.
