Dobrý deň, prosím Vas o radu. Potrebujem pod vazníkový krov uchytit 200mm minerálnu vatu. Je rozumnejsie riešenie urobiť z rigips profilov pomocný rošt na ktorý sa po zaizolovaní zavesí rošt na SDK, alebo je rozumnejsie urobiť pomocný rošt z drevených hranolčekov? Jedná sa mi hlavne o hmotnosť celkovej konštrukcie vzhladom na krov a množstvo dier v parozábrane.
Vopred dakujem za tipy a rady.
Martin
@flytt CD profily, pozri moj album, mam rost 10 cm pod vaznikmi. Mozno tam nepotrebujes 20 cm vaty. Mas tak v projekte? Vata sa da pridat zhora. Ja mam roztec spodnych profilov 40 cm, na vatu staci 60.
@flytt Pochodzna cast sa nadstavi nad krokvy tolko, aby sa tam zmestila potrebna vrstva vaty. Podla mna je prekrytie krokiev zhora rovnako dolezite ako zdola, krokvy nie su izolant. Ja som nadstavil stresnymi latami 5+5 cm, na tom su dosky pochodznej casti. Aspon 10 cm cez krokvy podla mna treba, a v nepochodznej casti aj viac. Ak chces prerusit tepelny most, mozes dat pod dosky XPS, alebo nieco podobne.
@peto99 No mne by sa myslienka dat izolaciu medzi a nad vazniky pacila a dokonca som na zaciatku aj tak uvazoval, ale odradilo ma ze som u mnohych cital ze je velky problem pomedzi vazniky kolmo na nosne vazniky pozasuvat poriadne izolaciu:-/ tak teraz som neni isty:-)
Ako prichytit vatu pod vaznikmi pri stene , teda natiahnut pavucinu pri stene zo spagata.Medzi veznikmi ok, pribije sa na jeden aj druhy a natiahne siet ale ked je tram a bok je stena? ako sa uchyti o stenu spagat? alebo len natlacit vatu medzi latovanie a stenu? :-)
