Polystyren pod poter
Neviem ci patri tato tema tu.Citam tu ze davate polystyren pod potery aj 20 cm,my mame projektovane len 7cm je to dost?dakujem
@majuska451 dost na co ? to zavisi od ciela, ale statisticky je to podpriemerne.
@majuska451 budete musiet dat podlahovku,ahhydridovy poter vo vyske 3,5cm nad trubky a nie 7cm cementoveho poteru...tym padom usetrite 4cm polystirenu....aspom 10cm
@lukaskadlicek a cenovo ten ahhydridovy poter je o vela drahsi od cementoveho?
Najprv by to chcelo zloženie podlahy, čo všetko sa tam má vojsť a do koľkých cm... @majuska451
Ja som chalanom na stavbe kázal jednu radu pridať, že chcem dať viac do podlahy, no oni pridali radu nad preklady a okná som zmenšovať nechcel, budeme mať nakoniec 16cm v podlahe - dúfam, že to bude stačiť, na tom teplovodná podlahovka a anhydridový poter.
@dedo758 tak do 14 cm by sa malo zmestit lepenka,polystiren,folia ci ako sa to odborne vola,poter,dlazba,a este uvazujeme ze dane do kupelne,chodby a kuchyne podlahovku
@majuska451 My mame 6 cm len,ale mame podpivniceny dom... takze u nas to bude asi tym. V pivnici mame 9cm.
My mame bungalo manzel vravi ze je to dost,ze oni po stavbach vsate tak davaju,ale ked vidim,ze tu niekto dava aj 20 *cm,tak oproti nasmo je to dost.ja mam rada teplo,ja by som radsej dala viac,ale uz mame zalozene okna,takze nas viac nepusti
@peter1172 ta vysie sprava patrila tebe
@majuska451 sice okna nevadia ale balkonove dvere
@majuska451 pozri to mas tak, chces dom aby sa dal skolaudovat, tak je to mozno dost, chces NED tak je to malo. Kazdopadne, teraz je vazne neskoro to riesit.
@majuska451 Sucasne platna norma vyzaduje R podlahy na terene 2.3. Buduce (a finalne od 2020) vyzadovane R bude 2.5. Podotykam, ze to je komplet podlaha, nie len izolacia, takze vratane poteru, hydroizolacie, podlahovej krytiny, ... Pre podlahove kurenie je vhodnejsie ist vyssie, ak sa da. Parmetre sa trocha zlepsia aj pri pouziti reflexnej folie na polystyren. Bezne udavany parameter materialu je lambda - sucinitel tepelnej vodivosti. Pre standardny podlahovy polystyren 100s isover je to 0.036. R z neho vypocitate jednoducho - hrubka materialu v m / lambda, cize vo Vasom pripade je to R = 0.07 / 0.036 = 1.945. Ak by ste pouzili polystyren isover 150s, tak je R = 0.07 / 0.034 = 2.06 A ak by ste pouzili isover neofloor tak je R = 0.07 / 0.031 = 2.26 Ak sa skutocne neda pridat ani centimeter, tak sa skuste tej podlahovke vyhnut, resp. namiesto podlahovky len potiahnitre na exponovanych miestach spiatocku z radiatoru v kupelniach a kuchyni. P.S. v zavislosti od dodavatela, anhydrid v beznej vyske 3.5-4.5cm by nemal byt nejako zasadne drahsi ako beton 6-7cm, mozno tak euro ma m2, cize ak mate trebars plochu 100m2, tak anhydrid bude drahsi o 100e..
@majuska451 ano, manzel ma pravdu. To, ze to niekto dava, ci uz developer alebo sukromna osoba neznamena, ze je to dostatocne a spravne. Moj, podotykam, osobny nazor je, ze vsetko pod 20cm je na SK malo.
Uz s tym nespravis nic, ak rozmyslas o podlahovom daj tam len spiatocky z radiatorov alebo daj podlahove uplne vsade. Ak niekto pise ze min 20 cm tak je to jeho nazor, niekto dava na fasadu 40 cm polystyren, niekto meter vaty na strechu ak iich zivot bude stastnejsi tak prosim. Ked das menej ziadna katastrofa to neni. Je rozdiel izolovat stenu ked je von -15 a podlahu ked je tam v zime +6.
my sme mali projektovaných tiež len 10cm, dali sme o 1 rad tehál viac, ale nevydalo viac ako 16cm,tak sme dali neoflor - ma lepši tepelný odpor.
Posledná záchrana je dať namiesto EPS XPS, resp. izoláciu s čo naj. vlastnosťami. Na veľkosti predsa nezáleží :-D
@linear324 Džízs krajst.....
@majuska451 ak by ste pridali jednu radu tehal a 20 cm polystyrenu, tak sa to vrati na kureni v buducom storoci. Straty podlahou su male, cez 10 cm EPS je nezmysel, a 7 cm bude uplne stacit. Kurit bude treba aj tak, radsej za usetrene kupit usporny zdroj tepla.
@halagacka.peter XPS namiesto EPS by podlahu sice predrazil, ale tepelne ucinky nezmenil. (vid lambda resp. R). Ak uz, tak sedy podlahovy. @majuska451 7cm je zalostne malo, o to viac ak chcete podlahove kurenie. Urcite opravit kym sa da - aspon na 2 nasobok. Treba pospekulovat, ako to tam "napchat". Chcete predsa vykurovat dom, nie zem pod domom - a tuto na izolacii uz nikdy nebudete moct pridat.
@peto99 nemusi to byt len o setreni.... v projekte sme mali 5 cm, nakoniec sme davali 12 cm EPS - viac sa nezmestilo - a dnes si myslim, ze je skoda, ze sa nezmestilo viac, z jedineho dovodu - v prechodnom obdobi je podlaha chladnejsia nez v zime, ked sa kuri podlahou, alebo v lete. A je prijemne mat ten komfort, ze po podlahe mozes chodit bosy, hocikedy.
@margarita nemyslim si, ze pridanim dalsieho EPS by bola podlaha v prechodnom obdobi teplejsia. Ja mam 8 cm EPS, a voda v podlahovke ma v prechodnom obdobi bez kurenia 21-22 stupnov. Podlaha je na pocit prijemna az okolo 28 stupnov, taku teplotu nedosiahnes ani metrom EPS v podlahe. Pokial je dlazba neprijemna, treba zvolit drevo alebo polozit koberce. V kupelni by som zapinal podlahovku aj v prechodnom obdobi, ale nemam ju ako samostatny okruh. Skoda. Hrubka EPS nad 10 cm ma miniaturny vplyv na usporu tepla aj teplotu podlahy. Jedna rada tehal navyse a 15 cm EPS su velka investicia, boli by ste vyhodili peniaze zbytocne.
@peto99 moze byt. Skoda, ze to uz nezistime, ako to na pocit naozaj je. Ale kto by staval experimentalny dom, kde by daval vedla seba rozlicne hrubky izolacie, aby to zistil, ako to naozaj je :-) Inak, davali sme drevo, takze je to aj tak celkom ok, len je trochu citit rozdiel medzi zimou, ked sa kuri, jarom a jesenou, ked sa nekuri, a letom, ked je teplo vsade.
@margarita Jasne ze mate pravdu. . Podlaha nemoze mat ani nahodou 22 stupniov v prechodnom obdobi pokial je kurenie vypnute a v interieri je teda tiez cca 22 stupnov. Este tak 19 stupnov by som mozno aj veril. Tu netreba stavat experimentalny dom
@abobo prave sa divam na kotol. Vonku 16, vnutri 22, nekuri sa uz mesiac. Alebo ma podlaha menej ako voda v podlahovke? Mam 8 cm EPS v podlahe.
@peto99 To je teplota vody ale snimac je asi v kotly takze je to bude asi teplota vody v kotly a ta bude vyssia uz len z toho dvovodu ze je aspon 1m nad zemou a tam je urcite a trochu teplejsie pri podlahe, a tiez to mozno ovplyvnuje salave teplo z kotla ktore nejake je ked napr ohrieva TUV. Ale urcite je dost zanedbatelne ked sa nekuri kolko je tam polystyrenu. Ked je raz doma povedzme 1,5m od zeme 20° a vonku je menej podlaha musi byt chladnesjia. Myslim ze nejake ochladzovanie zo zeme je take slabe ze na povrchovu teplotu podlahy ma minimalny vplyv.
@peto99 podlaha ma iste menej ako ti ukazuje cidlo. Stacil by ti IR teplomer a videl by si tam peknych 18-19 stupnov. Ak by si mal 20 cm EPS tiez by to nebolo 22, ale mozo dakych 20,5... Hold tepleny spad je previt. :-)
@sysell nejaka odchylka moze byt, ale TUV ohrievam samostatnym bojlerom s TC s vnutornym nasavanim, ktory dokonca odobera teplo z miestnosti. Teplota malokedy klesne pod 20, zatial som to este nezaznamenal.
@sysell ciastocne s tebou suhlasim, ale len ciastocne. Ak niekto napr dom z itongu zatepli 20 cm EPS, tak 10 cm v podlahe a este s podlaahovym kurenim poddimenzoval. Ak mu skonci vykurovacia sezona povedzme v aprili tak vzduch v dome moze mat kludne 22 stupnov, ale podlaha bude studena. Zem pod domom sa tak rychlo po zime neprehreje a teda podlahou bude utekat dost tepla a teda bude na pocit dost chladna pri tych 10 cm EPS.
@abobo jednu vec neviem pochopit, mozno mi ju vysvetlis. Vieme z vypoctov aj z praktickych merani, ze pod beznou zakladovou doskou neklesa teplota pod 10 stupnov ani v mrazoch. Pri stavbe pasivu snad moze byt dovod na masivne hrubky izolacii v podlahe, ale bezny dom ma v projekte 5 cm, a bez pridania tehly sa da zvysit na 10 cm. Da sa presne vypocitat strata podlahou pri 10 cm a 20 cm, a rozdiel je pri bungalove cca 200-300 W. Aj u EPD by to bolo len cca 10 percent celkovej straty, u bezneho domu povedzme 2 percenta. Aky ma zmysel pridat cely rad tehal a 10-15 cm EPS kvoli par Euram rocne? Viem, ze peniaze sa minaju aj na zbytocnejsie veci. Preco panuje predstava, ze 30 cm EPS nam urobi teplu podlahu bez kurenia? Ako sa dari s rekuperaciou?
@peto99 Predstava nepanuje, je to skôr realita. Treba si skúsiť dlhodobejší pobyt v EPD. ;-)
