podlahový polystyren
15. jan 2022220
Dobrý večer, chcem sa Vás opýtať aku odporúčate tvrdosť podlahového polystyrénu 100, 150,200? ďakujem
  • @gabriela1603  Čo hovorí projekt? Ja tvrdím, že záleží od hrúbky izolácie. Pretože s tým priamo súvisí, o koľko si po zaťažení podlaha sadne.
  • 200 🙂
  • @gabriela1603   dal som 150.
    100 by som nedal a 200 je zbytočne veľa.
  • Sponzor fóra
  • @gabriela1603  ak tam nebude stáť klavír stačí 100
  • Pred cca 30 rokmi nikto neriešil nejakú tvrdosť polystyrénu, ani ja nie. Kúpil som najbežnejší biely a súčasne jediný typ polystyrénu, aký momentálne vtedy mali v št. podniku STAVIVÁ (lebo tu práve bol najlacnejší), hrúbky 5cm. Nahádzal som ho na betónovú platňu novostavby RD, zalial cca 4 - 5 cm poterom a vybavená vec. Bývam 27 rokov a všetko slúži k perfektne. Podlahy sú také, ako keby som ich bol zhotovil pred týždňom. A ani žiadne strašiaky v podobe nejakého "sadania podlahy", či niečo podobné.
  • @petersd  Však pri 5cm nečudo. Aj televízor máte čiernobiely dúfam 🙂
  • @kejsix  a ty si co dal pred 30r do podlahy?
  • @palo18  Tiez byvas este v jaskyni?
  • @kejsix  ak mas ty v jaskyni 24cm v podlahe tak potom hej.
    Ja sa ta oytam co si dal ty pred 30r. do podlahy.
  • @palo18  Vtedy by som dal to, co by bolo k dispozicii. A hlavne by som o 30r neskor netliachal, ze to stacilo vtedy a staci to aj dnes 😃 😃 ok mas vacsi, ja mam len 20 😃 😃 😃 ale zato XPS 😃 😃
  • debata sa previedla na osobné útoky a kto má aký (PS). Fakt je, že pri podrobných výpočtoch (zbytočných) sa pevnosťou PS menia aj jeho izolačné vlastnosti a teda aj použitá hrúbka. Pevnosť PS100 v tlaku je 100kPa, to je po starom cca 1kg/cm2. Aj bodový tlak sa cez betón roznesie na cca 20 cm2 , keby sme aj počítali so stlačením 10%, časť vznikne už zabetonovaním, Prídavok od nahodilého zaťaženia je už minimálny.
  • Pipiky si nechcete porovnat?
  • @muska414  ale ved riesia hrubku a tvrdost. A ze ci je to v rovnakom stave, ako pred 30timi rokmi 😄😄
  • @gabriela1603  myslim ze @jan45  dal presnu odpoved. (ako vzdy)
    napr.: Ja kvoli obmedzenej buducej vyske som daval 5+3cm sivy 150-ku. Na tom je 6-7 cm cementovy poter. Klesnutie ziadne.
    PS: Ale to bola cena za polystyren pred 2r. za drobne oproti dnesnym.
  • Ja som dával 100-ku,tabule 1x2m.zatial všetko ok, nič nekleslo, klavír nemáme 😃😃
  • Sponzor fóra
  • @jan45  Čiže ani spomînaný klavír nebude problém....
  • Pod 500l zásobník vody stačí 150ka polystyrén v hrúbke 180mm , alebo je potrebný pevný základ ? Realizátor kúrenia ma prehovára na pevný základ a nie polystyrén.
  • @purplesticks  Ja som daval 500 kPa XPS. Asi by stacil 300kPa, ale nie je ovela drahsi, pri ploche technickej v pohode.
    Ale mam technicku v nevykurovanom suterene a islo tam len 60 mm. 180mm som nepocital rozdiel 😃
  • @zefe  A keď už, nestačí mi dať len pod pôdorys zásobníka ? Prečo zbytočne do celej tech miest. ?
  • @purplesticks  Urob ako myslis, ale ja by som rozne pevnosti nemiesal v ramci jedneho dilatacneho celku = cela technicka.
  • @purplesticks  stačí, ale ako píše @zefe , oddilatovať to od zvyšku miestnosti
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Články od našich partnerov
    Prečo čakať, keď je najvyšší čas pre eko-vedomé správanie?
    Bude Európa prvý klimaticky neutrálny kontinent? Je to aj na vás
    Spoznajte najmodernejšie technológie, ktoré myslia na udržateľnosť
    Archív článkov od partnerov
