Podbitie pultovej strechy
Pozdravujem Novostavbe, steny 30 cm porobetón budú zateplené fasádnym polystyrénom hr. 20 cm. Potrebujeme vyriešiť podbitie presahov pultovej strechy (štablontov). Samotné podbitie je riešené OSB doskami, na to chceme dať polystyrén, lepidlo a fasádnu omietku. Je potrebné použiť styrodúr, alebo stačí fasádny polystyrén? Akú hrúbku? Steny budú zateplené fasádnym polystyrénom hr. 20 cm. Ďakujem
@juraj_k co hovori projekt? Dolezite je vediet, ci mas obyvane/zateplene podkrovie/presah strehy, pripadne ci je presah vystaveny vlhkosti. Ak ide len o estetiku bez termoizolacie a podbytie nie je vystavene vlhkosti, staci aj EPS70F v hrubke 5-10cm. Ale spocital by som si aj variant s XPS 5cm. Doplnenie zateplenia pri presahu strechy EPS 70F / EPS 100F 5 – 10 cm Ak je presah vystavený vlhkosti (napr. bez uzavretia) XPS 5 cm Len estetické podbitie (bez potreby izolácie) – 0 cm
Odpoveď na príspevok od mgx:
@juraj_k co hovori projekt? Dolezite je vediet, c…
@mgx Estetické podbitie, to znamená, že na OSB naniesť adhézny mostík, lepidlo so sieťkou, penetrácia a na koniec fasádna farba?
Rozumiem, len sa mi jedná či XPS, alebo EPS70F....? A akú hrúbku? Nie je to obývané, presah strechy je vzadu a po bokoch 80 CM, vpredu 130 CM. Ak na steny dám zateplenie 20 CM tak sa uvedené presahy zmenšia o hrúbku zateplenia.
@mgx Estetické podbitie, to znamená, že na OSB n…
@frantisekca tak ako ty navrhujes je to bez polystyrénu?
@frantisekca v prinicpe ano, ale osobne by som to rozhodne nikomu nedoporucil :). Ale vidim ako to ludia robia a ako priserne to po par rokoch vyzera....
Vyjadrí sa niekto k otázke či na podbitie štablontov je lepšie XPS, alebo EPS70F....? A akú hrúbku?
