Podbitie osb doskami a izolácia
Ahojte. Akurát nám dokončili podbitie strechy osb doskami. No do vnútra podbitia medzi krokvy nedali izoláciu. Musí tam byť či nie nikde som sa o tom nedočítal.
@lucinda13123 v samotnom podbití izolácia nemá význam, no podbitie by nemalo byť až po stenu, ale malo by umožniť zasunutie stenovej izolácie až po strechu. Druhou možnosťou je že stenová izolácia skončí pri podbití, čo je tento prípad a od vrchnej strany podbitia bude bez medzery pokračovať plynulo do strešnej izolácie. Strecha už je zateplená, či do toho podbitia vidno z vnútra domu?
@lucinda13123 ked budete robit fasadu, tak sa podbitie vyreze od steny na tolko aby fasadna doska voka az za podbitie, a vtedy to dokoncite, ale ano ma tam byt izolacia, ved je tam veniec nie?
@jakino vidno do vnútra toho podbitia z vnútra domu ešte nieje zateplená strecha.
@jblaze a ak by sa tam tá izolácia dala teraz keď sa bude zatepľovať strecha vatou? Bol by to problém?
@lucinda13123 tak to spravia pri zateplení strechy, len si na to treba dohliadnuť, aby to spravili poriadne a neskončili s izoláciou pri stene, ale aby ju potiahli okolo pomúrnice až po podbitie
@jakino takže keď budú zatepľovať strechu izoláciou musia ju natlačiť až do vnútra podbitia. Super ďakujem
@lucinda13123 no aj to je moznost, ale zial bude tam tepelny most. A to prave ta OSB doska, ktora je opreta o stenu. Medzi podbitim a murom mala byt medzera, kde vojde zateplenie muru. Alebo to spravit takto:
@lucinda13123 nikdy to neurobia tak dobre ako keby to robili ako @megdesign , presne tak to robím aj ja. Z vrchu tam izoláciu nenatlacia tak aby všetko dobre prekryvalo veniec. Pokiaľ veniec neni súčasťou svetlej výšky v miestnostiach tak ešte povedzme ze to bude OK ale ak je súčasťou tak neviem neviem
@megdesign ahoj prosím ťa akú máš šírku podbitia
@jakino akou hrúbou OSB by sa malo podbíjať? a keď máme strechou prekrytú terasu, treba ju aj izolovať? Podľa nášho názoru áno. Zaizolovať aspoň 20 cm Knauf Naturoll plus, čo sme dávali aj medzi a pod väzniky a potom podbiť OSB.
@renataw prečo chcete zateplovať podstrešenie terasy?
@renataw OSB je len ako nosná doska, nech vás nenapadne na ňu dávať lepidlo a omietku. Hrúbku treba dať takú, aby neovísala. Pri terase záleží, či ju plánujete do budúcna nejako uzavrieť (sklo, fólia, rolety). Ak áno, oplatí sa zatepliť. Ak nie, nemá to význam
@iamriso aby nám cez ňu neunikalo teplo resp. neprenikala zima ?!?! do domu. Zle uvažujeme ? Prijmeme každú radu :) lepšie foto som rýchlo nenašla
@renataw a tým pádom budete dávať vatu aj do celého podbitia okolo domu? ja to budem riešiť tak, že radšej zateplenie fasády vyvediem až ku streche.. toto riešenie mi príde efektívnejšie
okolo celého domu to budeme robiť ako vy, najprv zateplenie a potom podbitie, ale ta terasa nás nejako zmiatla, lebo podľa sklonu strechy tam vznikla vyššia medzera medzi strechou a posledným radom. Hoci sme na pomúrnicu ešte pridali jeden rad.
@renataw aky vyznam ma ten posledny rad nad pomurnicou? podla mna ste si to len zbytocne skomplikovali, pretoze teraz nenapojite plynulo fasadnu izolaciu na stropnu (medzi nimi bude prave ten posledny rad obvodoveho muriva - ak to dobre chapem)..
@patkatn 80 cm.
