Plynovy KK nepretrzita prevadzka
Zdracim chcem sa len opytat ako to mate vy ci vam ide KK kotol stale kvoli komfortu aby bola podlaha tepla alevo si ho riafi termostat a zapina dvakrat denne ? Cisto zo zaujimavosyi vdaka
Mám po novom KK na radiátory. Kotol ide stále na konštantnú teplotu - nakoľko keď ho vypnem napr. na noc tak ráno bude zima a musím čakať kým sa to dokúri. Kúrim na konštantnú teplotu vody, lebo sa nedá určiť rerefenčná miestnosť.
@marcos33 teplota vody a tým i výkon sa musí stále meniť podľa vonkajšej teploty, aj KK majú modulovaný výkon i po 1 kW,teraz mi stačí do radiátora 30-40 st, no cez veľkú zimu ide i 60, teplotu v miestnosti reguluje vnútorný, najlepšie umiestnenie do najchladnejšej miestnosti , kde je teplejšie priškrtia sa ventily
@duzu no lebo ja teraz pustam do podlahy 27C vodu a kotol mi zapina rano a vnoci cize dvakrat za 24 h co sa tyka spotreby super ale zas podlaha vychladne medzi tym aj 27C voda je vela v tomto pocasi tak neviem no 😄
@t0ny08 V skutocnosti Ta zaskocilo, ze podlaha nieje tepla a napriek tomu interier v pohode vykuris, vsak?
@duzu áno, bez ekvitermiky to nejde. 60 stupňová voda? Samozrejme ak sú radiátory malé, tak je to nutné, nakoľko kúrenie nízkou teplotou vody požaduje veľkú plochu radiátorov. @t0ny08 Treba sa ti všetko otestovať, merať spotreby atď. Ja som mal starý atmosferický turbo kotol, spínal ako šialený, nekúrilo to dobre a žralo to aj plyn od suseda... V noci som kúrenie vypínal, všetko vychladlo. Síce som ušetril, ale komfort mizivý. Po novom idem na konštatnú teplotu, v spálni si pochopitelne teplotu znížim, ale inak sa kúri všade cca rovnako, je tam útlm, ale úplne minimálny voči dennej teplote.
@marcos33 Naopak, ekvitermika v priemerne zaizolovanej murovanej novostavbe je zbytočná.
@kejsix podľa čoho potom meníš výkon a tým i teplotu vody, vzduchu v miestnosti? ja ju momentálne mením ručne lebo nemám vonkajšie čidlo, teplotu v miestnosti udržuje termostat podľa nastavenej teploty v čase, kedže som denne doma vyhovuje mi to. ak by sa neregulovala teplota vody a zdroj stále na plný výkon, boli by veľké rozdiely vo vnútornej teplote, termostat by dal povel na vypnutie, no celý systém má horúcu vodu a kúri dalej, vnútorná stúpne, ked všetko vychladne začne kúriť no chladne dalej, niektorí zas tvrdia že teplotu vzchu regulujú len vonkajším
@duzu Nemením výkon, pretože to nieje potrebné. Mám nastavený fix pre kúrenie 4kW na kotli a ten kúri, kým je požiadavka na dodávku tepla, podľa teploty v interiéri. V praxi väčšinu zimy 2-3hod skoro ráno a neskoro poobede. Keď je väčšia zima, kúri sa o niečo dlhšie. Zvyšovaním teploty vykurovacej vody by som znižoval účinnosť KK, nerobím to. Ak príde obzvlášť chladné obdobie, ručne podvihnem strop kotla na 5-6kW. Mal som ekvitermiku, nevidel som v tom žiaden prínos, odpojil som. Nezohľadňovala fázový posun ani akumulačné vlastnosti stavby. Je vhodná pre slabo zateplený dom a radiátory, alebo drevostavby či obdobné stavby s malou akumulačnou schopnosťou. Tam je efektívna. Túto vykurovaciu sezónu plánujem zohľadňovať aj intenzitu vonkajšieho svetla (tzn. rozoznať slnečný deň podľa luxov), aby sa neplytvalo solárnymi ziskami, ktoré sú v dobe nízkeho slnka predovšetkým ku koncu zimy relatívne značné.
@t0ny08 Ja sice nemam KK,ale v kombinacii s podlahovkou kuri tak,ze zapne iba raz za den a. Vypne ho priestorovy termostat.Pri tychto teplotach ide kazdy druhy den.
@kejsix ano ano presne tak dnes som skusil dat 27C vodu do podlahy od rana podlaha prijemne tepla a uz sa mi vracia skoro 27C voda naspat takze ktol uz pomaly Acina cyklovat a to mam baxi 2.2kw
Chlapi a kde si pozerate tu teplotu aka ide do podlahovky? Ja by som to strasne rad vedel tiez ale na Vailante si to neviem nikde pozriet a ked tu bol servisak tak som nebol doma. Inac nam kotol zopina teraz tiez tak max 2x za den a mame momentale 22,8 C° na termostate pozadovana 21. Zopne tak rano o 5 🙂
@t0ny08 no 27stupnov neviem ci je tak prijemne citit v podlahovke. Mozno ano, ale zatial som to u seba nespozoroval. Ak ti kotol zapina 2 krat za noc je to este v pohode zalezi na aku teplotu topis. Ja to mam nastavene koli detom na 25 stupnov aj manzelke takze sauna a ide do podlahy tiez okolo 27 stupnov. Zapina jeden krat za 24h pri tomto pocasi a skoro vzdy to je v noci. Aktualne je vonku 5 stupnov.
@t0ny08 Prijemne tepla pri 27°C vode asi sotva... to je prave ta "nevyhoda" obstojne zateplenych domov. Staci dodat tak malo tepla, ze podlaha je prakticky studena resp. vlazna, ale pocitovo je uz prekurene. @palo18 ja mam obyc protherm panther a ten ukazuje teplotu na vystupe kotla pocas kurenia defaultne na displeji
@palo18 a aky presne mas termostat?
@kejsix no neviem asi som urobil chybu ze som zateplil dom spotreba rocne 950m3 plynu
@t0ny08 Riesenie sa vola papuce 🙂
@kejsix alebo zvysit teplotu 😄 a mat v dome saunu
@kejsix vies co toto je hovadina jak mraky. Overene na mne. 🙂 ja som bol od decka nauceny na papuce. Klasika kocka z 92 cize podlaha bet. panele a ziadna izolacia. Bez papuc celorocne zima na nohy. To iste u zeny, ale tam vsetky chodili na boso ja som bol sam co tam mal vlastne papuce. Postavili sme si svoje v podlahe polys 24cm a papuce sme ani nekupili, uz nenosim papuce, ziaden pocit chladu. Aj v rodicovskom na Imergase to je v menukolko kde aku vodu tlaci, ake ma teploty, spad. Na vailante si viem tak pozriet aku chcem teplotu a to je vsetko. @dent origo vailant VRC700?
@palo18 Nuz ved ano, kazdy kotol inak. Inak v pohode, ja tiez chodim na boso, vsade mame lepeny vinyl, takze uplne mi staci, ze to nieje vyslovene studene,ale vlazne. Dokonca aj manzelke. Na pocit je to ok.
@kejsix musíš mať parádne zateplené viac ako pre A0 ak ti stačí taký výkon pre kúrenie i ohrev vody, ked je vonku menej ako -15 , aj ked minulú zimu bola taká len jeden deň, no v 2017 január pod -25st viac ako 20 dní v kuse
@duzu Ten január si pamätám, to som ešte staval. Neviem či parádne, na dnešnú dobu skôr priemer. Skôr hrá v prospech relatívne nízke % presklenia a dispozícia domu (poschodový). Taktiež sme zvyknutí kúriť na 21-22°C.
@palo18 # Menu,uroven serv.pracovnikov, kod 000, konfiguracia systemu A mas k dispozicii vsetky aktualne teploty, tlaky, pripojene moduly atd..
