Pleseň kolo okna
Zdravim.Uz som zúfalý s plesňou kolo okna tak som odstránil aj parapet aby som videl či je dobré nalepená páska na okno.Dom je zateplený 15 CM eps prekrytý rám a z vnútra mám aj tak pleseň .kde môže byť chyba..Vetra sa 3 krát denne ale do hodiny je 60% vlhkosť naspäť.dom má 6 rokov
Odpoveď na príspevok od mirinko28:
Zdravim.Uz som zúfalý s plesňou kolo okna tak som…
@mirinko28 podľa mňa je problém v nedostatočnej izolácii ostenia. Tepelný most. Ako zvnútra, tak aj zvonka. Ostenie by malo byť tepelne izolované z oboch strán, nakoľko nie je možné na ostenie nalepiť izoláciu v plnej hrúbke.
@mirinko28 podľa mňa je problém v nedostatočnej i…
@zicher čo to mám vnútri osekat a nalepiť čo ja viem 2 či 3 CM EPS? A pomôže to.Ja som mal pocit že to prefukuje spod parapety keď sa aj pod krídlom okna orosuje a tvoria sa kvapky vody
@zicher čo to mám vnútri osekat a nalepiť čo ja v…
@mirinko28 paradoxne to prefukovanie by ti pomohlo k lepšiemu odvetraniu. Čo urobíš je na tebe. Ale tam v tých rohoch práve vzduch stojí, necirkuluje a preto vzdušná vlhkosť kondenzuje na studených plochách. Vyššie sa už vzduch odspodu dostane, tam je prúdenie zrejme lepšie. Toto sú klasické chyby pri montáži okien. Okno je vyrobené natesno do otvoru, na úzky rám, kde nie je veľa priestoru na ostenie. Potom vznikajú tepelné mosty. A čo s tým môžeš urobiť vieš aj sám. Ja viem, nepoteší.. Možno by stačilo zvonka, kde je viac priestoru na ostenie, pridať zo dva-tri centimetre polystyrénu. Ale v spodných rohoch ani to nemusí pomôcť, lebo chlad môže ťahať spodná stena pod vonkajším parapetom, ak nie je zaizolovaná a tam už nemáš ako pridať zateplenie.
@mirinko28 paradoxne to prefukovanie by ti pomohl…
@zicher hej pridať z vonka to napadlo aj mňa len škoda že fasáda už hotová.jak to potom prepojiť
@zicher hej pridať z vonka to napadlo aj mňa len …
@mirinko28 ale ako hovorím, ešte môže ťahať chlad aj stena pod vonkajším parapetom a tam už nemáš ako pridať izoláciu. Neviem ako je okno osadené. Preto je veľmi vhodné ho osádzať na hranu muriva a predsadzovať iba izoláciu. Lenže niekedy sa to nedá, na izoláciu pod parapetom sa nemyslí a tak vznikajú tepelné mosty.
Vnútorné ostenia sa nesmú zateplovať, pretože môže nastať prípad plesnivenia ostení - ako je u teba (napr.). Vonkajší rám okna by sa mal prekryť zateplením asi do dvoch tretín šírky rámu. Neviem aké okno to je (hodnoty), ako sa montovalo, aká to je izba (alebo je to všade ...), ...
@mirinko28 Na poslednej fotke (č.6), to je akože kondenz? Ak áno, tak to je extrémne. Čo sú to za okná? Nechce sa mi veriť, že by okná, kde je možnosť 3 sklo boli tak biedne. Teda musíš mať doma extrémnu vlhkosť a nie nejakých 60%...
@mirinko28 Na poslednej fotke (č.6), to je akože…
@frantisekca Áno kondenz ráno.je to na detskej izbe ale v spálni je to rovnaké..Okná sú rehau geneo 3+ .nema byť z čoho taká vlhkosť len čo sa nadycha prádlo nás súši v susicke.sam tomu nerozumiem kde je chyba.
Takyto kondenz sa vie robit ked mas okno na mikroventilaciu. Potom tie gumicky nedoliehaju a prefukuje tadial a ochladzuje ram. Sudim podla toho ako pekne je ten kondenz v rovine v strede ramu
Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
Takyto kondenz sa vie robit ked mas okno na mikro…
@uhlikova_stopa suhlas, nedolieha zrejme kridlo tak ako ma
@uhlikova_stopa suhlas, nedolieha zrejme kridlo t…
@cukrik25 ale dolieha veď som tam doťahoval tie srobky a vkladal papier a skúšal vitiahnut z rámu a nešlo to .sám tomu už nerozumiem kde je chyba tiež mám taký pocit že to nespolieha že preto sa to orosuje
@cukrik25 ale dolieha veď som tam doťahoval tie s…
@mirinko28 tu mavas tiez orosene?
@cukrik25 áno tak centimeter až dva ako.je zima vonku
