Penetrak ano, nie? Ina mozna nahrada?
Dobry den, stretli ste sa prosím Vas niekto s tym ze sa Vam odlepil obklad lebo bol zly penetrak? Alebo najde sa tu niekto kto ho nepouziva vôbec? Som nováčik tak prosím o radu, budem vdacna. :-)
@karrin25 v prípade, že sa odlepí obklad, tak je vysoko pravdepodobné, že problém nie je v penetráku, ale v tom, kto obklad realizoval
@karrin25 mna by zaujimalo, ako si na to prisla, ze moze byt zly penetrak?
@gashtaan lebo asi majster sa vyvinuje, ked si to nahodou penetrovali sami...
@zita19 a mozno ma aj pravdu, lebo im niekto nahovoril, ze najlepsi penetrak je olivovy olej :-D
@karrin25 teoreticky by sa dalo riesit odlepenie, lebo nebol ziadny. Ale ze bol zly silne pochybujem. PS: foto by pomohlo
@karrin25 áno, stalo. nevieme, čo a kde sa penetrovalo, ale v najnovších návodoch niektorých výrobcov sa uvádza, že (asi flexibilné) lepidlo (asi v exteriéri) sa nesmie penetrovať. kamarátovi takto doslova opadal exteriérový obklad na dome. po dlhom šetrení a riešení s výrobcami sa prišlo na ten penetrák. možno máte úplne iný prípad, ale nie je to nereálne.
@karrin25- co je podklad (mas foto?)? Aky penetracny nater ste pouzili? Ake lepidlo ste pouzili? Potom sa da o tom diskutovat... Ak ste si penetrovali podklad sami, tak je vysoka pravdepodobnost je to bolo urobene nie spravne (zle vybraty penetrak, malo penetracie, nedodrzany techn.list) a vysledok je nesudrznost.
@karrin25 penetrák je vždy skôr záchrana ako škoda, ségra si kupovala byt prerobený ale v obývačke praskali steny, nechcela aby sa to strhávalo kvôli bordelu lebo nemali kde ísť bývať :D tak sme to natreli riadne penetrákom dali nový náter a drží to bez prasklín už tretí rok :D takže v penetráku chyba nebude
@bigmar ty už radšej nepi. objavili ste zázračný nový postup? popraskané steny stačí natrieť penetrákom a namaľovať a voilá, praskliny sú fuč.
@worker_falcon ano, takto hromadne odpisem ide o vonkajsi obklad, obkladacky isli dolu. A chcem sa vyhnut tomu v interieri v kupelni. Tak sa pytam ci penetrak moze byt na vine. Fotku bohuzial nemam. Vdaka ;-)
@karrin25 no tak teda je to podobný prípad, ako popisujem.
@worker_falcon presne to čo si napísal ty som napísal aj ja :D :D :D neviem o akom zázračnom postupe je reč, nič také som tam nespomenul, to, že dávam smajlíky znamená že sa cítim ako columbus?
K penetraku sa pozri na stare socialistike oblady ktore casto drzali ze si ich musel osekavat po milimetrovych kusoch. Lepit sa da dobre ked neni clovek dement bez penetraku bez problemov,
@sysell tiez som takto osekaval obklad po milimetroch, lenze robil som to preto, lebo kusok vedla ten obklad opadaval aj sam... penetracia sluzi na zjednotenie nasiakavosti, prave aby sa toto nestalo.
@bigmar nechápeš :-D :-D :-D ten môj "zázračný postup" je čistá irónia :-D :-D :-D a ty to myslíš vážne. hádam, že u vás s nabúraným autom stačí iba zájsť do umyvárky a vyjde odtiaľ ako nové.
Tak penetrak urcite odporucate? A aka znacka je podla Vas najvhodnejsia? Ved to za sociku (ako mi bolo povedane) sa penetrak nepouzival a obkladacky drzali. Mozno sa mylim... |-| :-)
@sysell ano, ale cim sa lepili tie socialisticke? Neboli extradlho plasticke, pruzne a superrychlo suche tenkovrstve lepidla, lepili sa kachlicky 15x15 aj na dvojcentimetrovu cementovu maltu co schla dva dni... Obavam sa, ze ci by si s tym nalepil rektifikovanu obkladacku 90x30 o vacsich ani nehovoriac. Sparovalo sa to v lepsom pripade na švablik, v horsom na klatiky. Lepilo sa to na hruby spric. Dnes sa lepidla dava minimum, obklady su tazke, nie je problem lepit rovno na presne porobetonove tvarnice... Kazda doba ma svoju technologiu, a kedze výrobok od vyrobku je uplne iny oplati sa citat ten rozypany mak na obale co sa vola navod na pouzitie. Kazdy jeden a zakazdym, lebo vyrobca zmeni recepturu a zmeni sa aj postup a co platilo pred rokom, dnes uz platit nemusi Este aj tie penetraky su kazdy iny, niektore sa riedia, niektore nie, pomery su ine, ucel pouzitia nemusi byt rovnaky. To ze kupim nejaky penetrak a spytam sa suseda ako daval on, mi vôbec nemusi zarucit uspech.
@worker_falcon to je úplne jedno, k tebe môj komentár neviedol, takže sa treba vyjadrovať k téme, urobili sme to tak ako sme to urobili a drží to a čo?
@karrin25 kazdy obkladac ma svoje oblubene lepidlo, nie ze by s inym nevedel robit, ale proste je to tak, k niektorému ma lepsi vztah ako k ostanym, ku kazdemu lepidlu je treba vybrat vhodny penetrak, aj jeho vyber zavisi od podkladu a ucelu pouzitia. Takze spytala by som sa vasho obkladaca co mu mate kupit. Ked idete robit sami, tak osvedcena metoda je pouzivat vsetku chemiu od jedneho vyrobcu a este pred nákupom dohladat na internete navody na pouzitie a technicke listy aby ste vedeli na co je co urcene a ako s tym pracovat
@bigmar na základe tvojich odpovedí v rôznych témach je jasné, že očividne máš široké znalosti a minimálne dva tituly - z modrej strechy a youtube. tvoje odpovede sú extrémne povrchné a stoja za starú belu. prirovnal by som to k "starým majstrom" alebo prípadne tým, čo stavajú svojpomocne. tí radi používajú výroky: "veď to drží". tak je to asi dobre spravené. hlavne, že sme ušetrili čas a/alebo peniaze.
@worker_falcon o to nejde, ségra to tak chcela, najprv som riešil aby sme to strhli a urobili nanovo nechcela, tak to má takto, ide iba o to, ak ti niečo prišlo povrchné tak sa ospravedlňujem, ale ak nevieš ako to naozaj bolo, treba si najprv zistiť fakty, potom súdiť ľudí, nechcem sa a ani sa nebudem hádať, za mňa je to uzavreté
@zita19 doma sme nemali ziadnu 2 cm a drzalo to, hovrim ze ked neni podkald vysuseny na kost pripadne vypaleny na slnku ze by lepidlo zaschlo predcasne da sa uplne v pohode lepit bez penetraku., osobne davam lepidlo na dlazbu a podklad len zahaldim lepidlom a vybavene.
@sysell LEPIDLO, nie maltu. Zasadny rozdiel...
ked stavali rodicia ,o penetraku ani noviny nepísali a lepilo sa na mokrý podklad cementom a obkladacky držia len dynamitom dole-to starci + kvalita a remeselná česť
@vrajmantak tak vtedy sa robilo fuh, no kedy si ty kokos ked na to tak spominam, pomaly muka a voda :D haha
klanducho - ono sa niekedy robilo nie ako teraz počkajme kedy sa to same urobí
