Parozabrana - mensie zlo
20. sep 2017  •
tinnko (36 r.)
Registroval sa 10. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 231 príspevkov. Banska Bystrica, okres Banská Bystrica.
  • Prestavujem dom
tinnko (36 r.)
  • Prestavujem dom
 Zdravim,
Ako usporiadat parozabranu v podkrovi, mame iba dve moznosti:
1. Isover profi 18cm - parozabrana na krokvy - krizom 12cm vata - a bez vzduchovej medzery sadrokarton
2. Isover profi 18cm - krizom 12cm profi - parozabrana - a bez vzduchovej medzery sadrokarton
Ktore je mensie zlo i vzhladom ak by sa dali bodovky....unika cez bodovky vlhkost do vaty?
Dakujem
18. jún 2017 o 14:40  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3530 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
 @tinnko pre bodovky treba vytvoriť "kapsy" z parozábrany a môžeš ju dať tesne pod sdrokartón.
Ano cez bodovky uniká nejaké množstvo pary do vaty.
Ani prvé riešenie nemusí byť úplne nevhodné, v prípade ak sa rosný bod za všetkých okolností počas životnosti strechy nachádza vo vonkajšej vrstve izolácie za parozábranou. to ale treba spočítať.
18. jún 2017 o 14:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kubo56
34
Registroval sa 1. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 91 príspevkov. Má 7 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
kubo56
34
 @tinnko ja si myslim, ze ani jedna moznost nie je spravna, ale ked uz, tak mensie zlo je je varianta 2, ale zabudnut na bodovky. Parozabrana musi byt pred vatou. Zabranuje aby sa vlhkost zo vzduchu v interieri dostala do vaty. Vobec nejde o rosny bod. Parozabrana ma byt dokonale utesnena o steny, dokonale zlepene jednotlive pasy a neporusena, co pri navrtani sadrokartonu cez parozabranu nedocielis a tato realizacia je podla mna nespravna.
18. jún 2017 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snilek14
Registrovala sa 8. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 64 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Žilina.
snilek14
 @kubo56 a aká je teda správna možnosť?
18. jún 2017 o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondro81 (35 r.)
Registroval sa 28. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 575 príspevkov a 1 inzerát. Má 2 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
ondro81 (35 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @snilek14 ak chces mat bodovky(comu osobne nechapem,ale je to vec vkusu),dal by som medzi sdk a parozabranu MIN 10cm vzduch medzeru.bezne dostupne bodovky nesmu ist do izolacie (musela by byt na nich specialna znacka) a rezat do parozabrany otvory je gol do vlastnej branky. jedine ze by si rada dychala plesen
18. jún 2017 o 16:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5046 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5043 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @tinnko a preco tam nemoze byt zo 5 cm medzera?
18. jún 2017 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snilek14
snilek14
 nejde mi o bodovky, ale o skladbu stropu - medzi krokvy izolácia o hrúbke krokvy, preloženie 2. vrstvou izolácie, hneď na to parozábrana a hneď na to sadrokartón. je to OK? či treba nejakú vzduchovú medzeru?
18. jún 2017 o 17:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (36 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (36 r.)
  • Prestavujem dom
 @sysell medzera medzi sdk a foliou? Strop v podkrovi je nizky
18. jún 2017 o 17:43  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
slavoslav
 @kubo56 ako je potom možné, že je schválená skladba kde je parozábrana posunutá za prvú vrstvu tepelnej izolácie (cca 25% celej hrúbky). Buď niekto urobil chybu, alebo inžinieri - projektanti ovládajú fyziku lepšie ako ty. emoticon
Používa sa hlavne ak je riziko prepichnutia parozábrany priamou montážou na SDK.
18. jún 2017 o 18:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
125
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2095 príspevkov. Má 40 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
125
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2094 príspevkov. Má 40 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
 @tinnko ja by som dal 18 cm izolácie medzi krokvy, krížom 7 cm izolácie, parozábranu a zase krížom 5cm izolácie a na to bez medzery SDK. Cez tých 5 cm urob rozvody. Ja to mám urobené podobne
18. jún 2017 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (36 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (36 r.)
  • Prestavujem dom
 @slavoslav je jednoducho zohnat tie kapsy? Montovali ste ich viac krat?
18. jún 2017 o 18:16  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kubo56
34
kubo56
34
 @snilek14 Spravna moznost vychadza z viarianty 2, ale nevrtat sadrokarton priamo cez parozabranu. pod parozabranou urobit rost a nan namontovat sadrokarton. Pri potrebe priamych zavesou na sdk konstrukciu, pouzit na na mieste prechodu skrutky cez parozabranu skrutkotesnu pasku.
http://www.modrastrecha.sk/blog/mirom113/album/zaklady-rucne-1ij4wl/22820953/
http://www.modrastrecha.sk/blog/bistleice/album/hruba-stavba-interier-i9q3m9/22561884/
18. jún 2017 o 19:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kubo56
34
kubo56
34
 @slavoslav netvrdim, ze viem nieco lepsie, ako fyzici a uz vobec, ze sa nemozem mylit, ale to co viem je, ze vlhkost ktora je v obytnych priestoroch v zime, ked je problem tu vlhkost odvetrat, pretoze studeny vzduch nevie naviazat na seba vlhkost a vystavit tejto vlhkosti mineralnu vlnu, ktora sa bude spravat, ako spongia, bez moznosti aby sa odvetrala v teplom pocasi cez strechu, pretoze jej dam do cesty zhora parozabranu a zo spodku sdk mne postrada akukolvek logiku a je to prave o fyzike. niekedy nepotrebujes vypocty. staci sedliacky rozum
18. jún 2017 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (36 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (36 r.)
  • Prestavujem dom
 @kubo56 ak urobim 1 rost pod parozabranu, ako namontujem bodove svetlo? Bodovka ma na vysku aj 10cm, neprederavi sa tym padom bodovka?
18. jún 2017 o 20:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kubo56
34
kubo56
34
 @tinnko Musis vybrat nejake nizke bodovky. Je potrebne mysliet aj na teplotu bodoviek, ktore sa dost hreju a mozu ti vypalit diery do parozabrany, ale 10 cm medzera by mala stacit, mozno porozmyslaj ci nemozes pouzit nejake ine svetla, co by si namontoval na sadrokarton, trebars nieco taketo
https://www.aliexpress.com/item/No-Cut-ceiling-6w-12w-18w-24w-Surface-mounted-led-downlight-round-panel-light-SMD-Ultra/32425204754.html?spm=2114.10010108.1000013.9.ESCq6c&traffic_analysisId=recommend_2088_5_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=342555a0-65b2-4de0-926c-ee5aa7c94718&tpp=1
18. jún 2017 o 20:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
slavoslav
 @tinnko to si vyrobíš sám z pásky a fólie, alebo len v mieste bodovky nenatiahneš parozábranu na pevno, ale nazbieraš trochu (ako sa vešajú záclony) a tým vznikne miesto kde ju môžeš vtlačiť do izolácie a vytvoriť tam miesto na bodovku (nepoužívaj zdroje čo tvoria teplo), alebo tam môžeš z CDčka mostík, ktorý vatu a foliu odtlačí aby sa svetla nedotýkal. Bodovky sú bežná vec v SDK aj tam kde sa dáva parozábrana, nerobil by som z toho jadrovú vedu.
@kubo56 ak samozrejme ten sedliacky rozum bude vedieť koľko pary sa dostane do izolácie medzi parozábranu a SDK pri nulovej tlakovej diferencii. Ešte jedna informácia pre sedliacky rozum: pod stropom je najviac tepla. A nato aby si parozábranu nedal do miesta kde para výrazne znižuje izolačnú schopnosť vaty potrebuješ práve ten výpočet. Im zrejme vyšlo že 25%hrúbky izolácie stačí pred parozábranou.
18. jún 2017 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kubo56
34
kubo56
34
 @slavoslav Ked sa opieras o vypocti asi by si mu mal povedat, ze pokiaľ je parozábrana medzi dvoma vrstvami tepelnej izolácie, pomer hrúbok vrstiev izolácie pod a nad parozábranou by mal byť v pomere 1:5, aby nedochádzalo ku kondenzácii. To je 20 % z celkovej izolacie. Uz len tento pomer nesedi. 18 cm jedna vrstva a 12 cm druha. Asi som naozaj slabi vo vypoctoch, ale 12 cm mi nepride, ako 25% s celkovej 30 cm izolacie, ako uvadzas.
18. jún 2017 o 23:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 601 príspevkov. Má 3 priateľov.
tino2
 pod parozábranou nesmie byť myslím viac ako 1/5 celkovej hrúbky izolácie, v kúpelní sa to neodporúča vôbec, ak si dobre pamätám
SDK na parozábranu priamo, je to v pracovných postupoch knaufu aj rigipsu, takže tak strašné to asi nebude
http://www.knaufinsulation.sk/zateplenie-sikmej-strechy
niekedy na ďalšiu konštrukciu už nieje miesto, resp je ale za cenu zmenšenia priestoru
19. jún 2017 o 00:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
slavoslav
 @kubo56 tak skús to celé ešte raz, možno nájdeš v prvom príspevku, že to treba spočítať.
19. jún 2017 o 00:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kubo56
34
kubo56
34
 @slavoslav citujem ta: "Im zrejme vyšlo že 25%hrúbky izolácie stačí pred parozábranou"
19. jún 2017 o 00:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
slavoslav
 @tinnko podľa výpočtu musíš použiť prvú alternatívu, ale ani tá ti podľa normy nevychádza ak je to novostavba.
19. jún 2017 o 01:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
slavoslav
 @kubo56 videl si už nejakého výrobcu aby navrhol riešenie ktoré bude na hrane? preto sa to musí prepočítať ak chceš zmenšiť rezervu. Lajk nech sa radšej drží 20 alebo 25%, lebo netuší od čoho to závisí a aký to má vplyv. Pozri ako to posunuli výrobcovia z 1/4 na 1/5, zrejme kvalita realizácií ich primela nastaviť riešenie viac blbovzdorne.
19. jún 2017 o 01:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (36 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (36 r.)
  • Prestavujem dom
 @tino2 dobry den, ano, cital som ze vyrobcovia uvadzaju moznost parozabrany pod konstrukciu....ale ako riesit bidovky v tomto pripade? Nahulat viac folii v okolo bodovky, alebo daku parotesnu skatulku, alebo alebo elektroisntalacnu skatulku pod foliu?
19. jún 2017 o 08:17  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 @tinnko v tomto ti asi neporadím, ja idem dávať sadroš na parozabránu rovno ale len v šikminách, v strope dám parozábranu na klieštiny a pod to priame závesy a CD a sadroš (izolácia medzi klieštinami a nad nimi) takže vznikne medzera na káble, ale bodovky asi nebudú
19. jún 2017 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stano999b (32 r.)
Registroval sa 23. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Turzovka, okres Čadca.
  • Už bývam v dome
stano999b (32 r.)
  • Už bývam v dome
 @tinnko cau ja to mam moznost 2 a nehorlave a utesnene kasliky na bodovky
27. júl 2017 o 12:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stano999b (32 r.)
  • Už bývam v dome
stano999b (32 r.)
  • Už bývam v dome
 Mam 40cm vaty tak bol priestor na kaslicek je to prplacka ale funguje bez problemov aj v kupelni s velkou vlhkostou.prerezanu foliu musia nalepit potom na steny kaslika a hermeticky emoticon uzatvorit al paskou..vzducharskou sirokou a drzi skvele mas tam aj riestor na kabelaz a aj chladenie ledky.kaslik zvrchu musis obalit hrubim alobalom alebo tou foliou.spoje som prelesnil este nehorlavim silikonom.
27. júl 2017 o 12:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stano999b (32 r.)
  • Už bývam v dome
stano999b (32 r.)
  • Už bývam v dome
 Kaslik je nasrobovany na cd a kde ti to nepasuje das pomocne cd.. emoticon
27. júl 2017 o 13:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin1211
Registroval sa 4. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Okres Topoľčany.
martin1211
 Skusal niekto aj nieco ine? Mna napadli nerezove misky,co sa pouzivaju pre psa na vodu. Alebo z CW profilu spravit take stvorce a zhora ich zalepit parozabranou, pripadne este odpadova rura 160mm,odrezat z nej 10cm a zhora nalepit parozabranu. Prave to riesim a som fakt zufaly. Tie original kastliky su drahe. Rozmyslam,ze si ich vyrobim doma. Ako by som ich spajal dokopy? Stano999b ich ma super,ale nevidim ako ich lepil.
28. aug 2017 o 07:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stano999b (32 r.)
  • Už bývam v dome
stano999b (32 r.)
  • Už bývam v dome
 Čau lepil som ich mamutom...za noc suché...spoj som pretiahol ešte vysokoteplotnym silikonom.. ten cerveny.
28. aug 2017 o 10:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin1211
martin1211
 @stano999b
Dakujem ti velmi pekne. Nech sa ti dari
28. aug 2017 o 11:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin1211
martin1211
 Ako ste lepili spoje parozabrany? Pisal som aj stanovi,ale pise mi tu,ze je neaktivny.
Ja som nevedel cim lepit a v obchode mi dali Al pasku,prelepujem s nou spoje a aj kasliky som nou oblepoval. Ale zda sa mize to nie je bohvie co. Teraz ked som sa tym zacal zaoberat,zistil som,ze su aj lepsie pasky ako henta,ale to uz mam spravenu tristvrtku kartonu.
Myslite,ze staci na spoje aj ta original tenka Al paska? Nepovoli casom?
Vdaka
20. sep 2017 o 18:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
