Orosena hydroizolačná fólia. Čo s tým?
Máme novú strechu a plánujeme zatepliť a obývať podkrovie, no na hydroizolačnej fólii, ktorá je pod krytinou je vyzrážaná voda resp. kvapky vody.. čo s tým? môžeme dávať vatu a zatepľovať napriek tomu, že je tá hydroizolačná fólia mokrá? či ju treba najskôr vysušiť? chodíme tam vešať mokré prádlo, možno je to tým....
Potriasť, a voda stečie,možno trocha otrieť,ale tá fólia je tak či tak paropriepustná a kým dáte izoláciu a paronepriepustnú fóliu zospodu tak to preschne.
@dodok takže, to že je to teraz mokré to nevadí? nenavlhne nám vata ked ju tam budeme dávať ? aj ked tam ma byt par cm medzera...
@kristina1818 nieco moze byt vlhkostou z vesania pradla, nieco z dovodu vyzrazania tepleho vzduchu ktore unika s prizemia domu. Bolo by nacim videt. Takto na slepo by som navrhol (ak to uz musite teraz robit) prevetrat podkrovie a rychlo zateplit a nahodit poriadne parozabranu. Ta folia pod krytinou by mala byt difuzne otvorena, takze ta zbytkova vlhkost bude mat moznost sa odparit, mineralna vlna ma zas uzavretu strukturu. Ale ked tak o tom hovoris, v akom stave mate izolaciu v stropnom panely? Je moznost este sa don pozriet a prehmatat vatu, alebo uz mate na podlahe poter? Ako vravim, idealne by bolo to vidiet lebo takto radit moze byt aj kontraproduktivne.
@kristina1818 Dobrý den. Je to hlavně tím, že fólie je studená a je na ní prostě rosný bod skoro pro celý rozsah relativní vlhkosti, který se nachází ve vzduchu ve Vašem domě.Já bych řekl, že dávat suchou minerální izolaci na mokrou fólii je blbost nejvyššího řádu. Ono to třeba někdy vyschne, nicméně nevidím ani jeden důvod tu vodu tam nechat. Čili, před vlastním zateplováním to musíte otřít, aby té vody tam bylo co nejméně. Další podmínka je rychlost celého pracovního postupu, který musí být co nejdřívě zakončen instalací parozábrany. Pokud tam nedáte parozábranu, tak ta voda, která doposud kondenzovala na fólii, bude kondenzovat někde v průřezu minerální izolace. Podívejte se, jakou máte tu fólii, která tam už je namontovaná. Pokud bude vysocedifuzní, tak ani nijakou mezeru mezi minerálem a fólií nemusíte dělat. Pokud ne, tak mezera musí být a hlavně musí být dole u okapu větrací vstup a u hřebene větrací výstup. Pokud to tak nemáte, tak nic větrat nebude. S pozdravem Laďa
@kristina1818 Ak tam sušíte prádlo, treba vetrať prievanom. Zatepliť strop môžete, neviem ale, kam príde vlna - či položiť na strop, alebo vnútri do SDK podhľadov.
@brano36 no zatial mame len cisto novu strechu teda škridlu a pod nou krovy a vsade je natahana ta hydroizolacna folia Bramacfol, podlahy ani nic este nie je.. radili nam najskor zateplit strechu a podlahy robit nakoniec.. pripadne to skusim zajtra sfotit a hodit sem foto
Poutierajte fóliu od vody ,potom môžete dávať vatu.
@kristina1818 pockaj, ja som mal pomaly predstavu ze uz na prizemi byvate a teraz idete dodatocne zateplovat podkrovie, nie je to tak?
@brano36 ano je to tak.. myslela som tym ze zatial mame v podkrovi len tu strechu ale dom je starsi renovovany - dole byvame a hore chceme prerobit podkrovie aby sa stalo obyvatelnym.. stropna izolacia je asi taka ze na paneloch je poukladana vata ktorou sa zatepluju haly.. taka pevna zelena neviem ako sa vola.. to je tam len aby sa dalo chodit ale to vsetko pojde prec... myslis ze to nejako s tym suvisi? a zateplovat sme chceli uz teraz ale je potrebne pockat az kym bude vonku sucho a teplo? lebo to by sme sa asi este nacakali...a vatu nam maju doniest uz tento tyzden...
@kristina1818 no vies, pokial sa Vam vyzrazala voda na stresnej folii, tak nejak sa tam musela ta vlhkost dostat. Predstava ze len cez schodiskovy otvor je sice fajn, ale co ak nie? Preto som ti navrhoval sa pozriet ci je v strope medzi prizemim a podkrovim vsetko ok. Ake panely to mate v strope o ktorych hovoris? Co su zac, z coho sa skladaju..? Popytaj sa svojej polovicky a sem s tym:) Osobne si myslim, ze pokial mate tento jav na stresnej folii, tak nieco podobne sa moze odohravat v strope. No nic, pozrite to a budeme mudrejsi.
@brano36 Sušia na povale bielizeň.
@blacksr ano, dakujem cital som aj ja:) ale zaroven byvaju v prizemi. Ved zas ja ich nechcem strasit, pozru do stropu a su v pohode.
neni ta folie obracena naopak,vtom pripade by nepropoustela vlhkost skrz strechu,ale srazela by se na folii zevnitr
@mili3478 :-) :-) @kristina1818 vsade je natahana ta hydroizolacna folia Bramacfol jedná sa paropriepustnú fofiu a voda na folií je kondenz čiže ,,normálka.ak budete dávať izoláciu treba si dať pozor či to je kontaktná alebo bezkont.folia.ked už bude izolácia založená treba použiť parozábranu,aby potom tam nebola voda,to už by bol prúser :-( http://www.jjj.sk/files/documents/pro... ak to budete mať takto...môžete pokojne ,,hajať,, :-) urob si pokus ak zoberieš plast. fľašu odrež vrch a daj ho do zeme.zem je teplejšia a na fľaši z vnútra vzniká kondez,je snád táto fľaša ,,nejak opačne,, že sa tak dostane voda?
@matko101112 urcite trocha toho kondenzu je normalni ,ale nemela by ta kondenzace se tvorit spis z druhe strany,to je pod krytinou?vlhkost preci prochazi pres difuzni folii a zkondenzuje az za ni
@mili3478 myslím že nás to učili ešte na základke. ;-) kondenz je preto na folií ,lebo folia oddeľuje teplejšie miesto od chladného ak tá folia tam nebude bude sa to tvoriť na škridle.samozrejme tam toho bude menej kedže je nasiakavá.množstvo kondenzu záleží od teplotného rozdielu a už sa mi nechce preberať zákl.fiz. :-(
Ja tim zivim,mam za sebou uz par skoleni na difuzni folie,tak preci vim jak fungujou ,ta foliev je tam proto aby propoustela vlhkost ven pres tu folii, proto se ji rika paropropustna neboli difuzni,samozrejme jsem psal ze nejaka ta kondenzace neni problem,nevim jestli se tim zivite ale fakt v zakladnich vecech nemusim byt poucovan ,delam klempire neco malo o tom vim
