Optimalizácia zateplenia konštrukcií 13 x 13 m, rovná strecha
Ahojte :-) Mojim cieľom je nájsť optimálny pomer zateplenia jednotlivých konštrukcíí a prispôsobiť ich. Bolo by fajn urobiť z toho pasívny, ale viac ako na silu tlačiť sa do pasívu, by som chcel mať kompaktný celok. Keďže tepelné straty týchto konštrukcií (podlaha, stena, strop-strecha) sú rôzne, aj ich skladby by mali byť prispôsobené. Pozerám do energetického hodnotenia nášho projektu a mám pochybnosti o výsledných číslach. V skratke len najdôležitejšie Podlaha: Betón 200 mm EPS 300 mm R 8,48 U 0,118 Stena: Ytong 300 mm EPS 200 mm R 7,75 U 0,128 Strecha rovná: Ytong 200 mm EPS 400 mm R 13,04 U 0,077 Potreba tepla na vykurovanie 2606 kWh/rok Merná teplota na vykurovanie 16,67 kWh/m2 rok (do 15 pasívny) Takže aktuálny pomer zateplenia je 300/200/400 mm. Môžem pravdepodobne ešte znížiť Ytong v stene na 250 mm a pridať 50 mm do izolácie (R 8,548), prípadne dať Lambdu (R 9,218). Štandartný Ytong myslím stačí..? Stavať som ešte nezačal, projek sa finalizuje...Ak pomer zateplenia je napr... 1/2/3 je tento pomer aj pomerom tepelných strát? Tepelný odpor Ytongu povedzme, že je rovnaký, ale pri vodorovných a zvyslých konštrukciách vznikajú rozdiely a teda izolácia by mala tento rozdiel vyrovnať. Je tento pomer zateplenia dobrý? Čo by ste zmenili, prípadne do čoho by ste nešli? Ďakujem
Pasívny dom neznamená obalený metrovou vrstvou polystyrénu.Na podlahe by som 100mm ubral a pridal ich na strop.200mm Ytong na strope nerátajte za izoláciu.Izolujú len vložky aj to nie poriadne .Tretinu Ytongového stropu tvoria betónové nosníky.
Dikes @antonmesaros Rozumiem, čiže zateplenie v skladbe 200/200/500 mm pomer 1 / 1 / 2,5 alebo 200/250/500 mm pomer 1 / 1,25 / 2,5 (ak uberiem z Ytongu steny). Možem ešte pridať izoláciu v podhľade pod stropom, kde bude vedená rekuperácia. Mám tam cca 155 mm. Neplánoval som tam izoláciu. Má to zmysel? Či mám riešiť obvodové zateplenie?
Toto je fotto z jedného "pasívu".600mm fúkanej izolácie (Klimatizer).Steny 300mm polystyrén (Neo).Na podlahe bolo tuším 200mm styrodur.Ale aj s touto izoláciou by to nebol "pasív".Pasív pasívom robí nezávislé vykurovanie a x ďaľších drobností.
@jackoniell ake U-hodnoty maju jednotlive tepelne izolacie? Aka je lokalita? Ake su okenne ramy? Ake je zasklenie? Ake je vetranie? Ake je tienenie? Aka je orientacia? K odpovediam na tieto otazky este pomozu podorysy so severkou a aspon jeden rez. :-)
@janvirostko @antonmesaros Prihodil som dva albumy, bilanciu aj dom, pracovné verzie ;-) Plánujeme stavať v Kraľovej pri Senci, mnoho detailov v albumoch. Vetranie pomocou rekuperácie vzduchu, zvažujem entalpický výmenník. Tienenie som nedotiahol k výkresovej podobe, nemám v tom stále jasno. Navrhované máme elek.rohože, ale mne sa to nepozdáva. Nemám skúsenosti nato, aby som vedel zhodnotiť navrhovaný spôsob vykurovania. Pôvodne sme chceli teplovodnú podlahovku, ale pritlačili sme na izolácie a vybehli sme tak blízko k pasívu, že jej použitie je otázne. Ale to je iná téma... Otázka ostáva tá istá... čo by ste zmenili? Ďakujem
ak sa bavíme len o izoláciách, pridal by som v stene určite aspoň 15-20 a ubral na nosnej časti steny, ale radšej vynenil za betón alebo za tehlu ak by sa nedalo inak. ale k tomu čo si vypísal pridaj okná a vetranie plus plochy hoď si to do tabuľky a vidíš cez čo ti koľko energie uniká a môžeš laborovať kde pridáš kde uberieš . to sa ale bavíme len o úniku tepla, potom riešiť tesnosť, akumuláciu a spôsob doplnenia úniku. a zabudni na klasické druhy kúrenia, to je to na čom zarobíš na zateplenie. v kocke asi toľko
@zeldom Vďaka. Pri zateplení (30/20/40)mi vychádza merná tepelná strata steny obvodovej vychádza cca 18,8 , strop 12, podlaha 4,51 a 13,67 (plavajuca, dlažba). Okná 3-sklá, dvere spolu 20,26 , tam už veľa toho neoplyvním. Spolu cca 70 + tepelné mosty 25 = 95 W/K čiže priemer sučiniteľ prechodu tepla je 0,2 W/m2K. Ak by som pridal 15 do izolácie steny a ubral z muriva -5 bol by som na hodnote straty 11,05 (Ytong 25, EPS 35) 10,2(Tehla 25, EPS 35) a ak by to bol betón, číslo by bolo okolo 9,0. Mali by byť straty vo vodorovných a zvyslých konštrukciách viac-menej v rovnováhe?
Nezabúdaj na akumuláciu! Ja som ju podcenil – banujem! Strop sprav aj napriek väčšej pracnosti železobetónovú dosku. Získaš lepšiu statiku domu, cena nebude markantne vyššia voči skladačke z Ytongu a získaš akumulačnú vrstvu. Taktiež v interiéri zváž aspoň jednu stenu z obyčajnej tehly. Bude tam podstatne lepšia klíma. Do podlahy viac ako 20 nedávaj, na strop tých 500 má význam. Steny aspoň 25. Budeš riešiť nejaké vonkajšie žaluzie? Ak áno, chceš schovávať kastlíky? Zaomietacie? Premysli tienenie – aj to je dosť podstatné. To že ti výde merná teplota na vykurovanie 15-16-17 kWh/m2, kašlal by som na to. V reále ani nezistíš či máš 14 alebo 17. Sú to len tabuľky, riaď sa zdravím rozumom!
tie čísla sú Q, alebo R? Ak máš úniky cez jednotlivé konštrukcie zistené, optimalizáciou si nastavuješ kde treba ešte pridať a kde už je to ok, alebo kde môžeš ušetriť (už zohľadňuješ aj ekonomické hľadisko). nedá sa povedať že vodorovné a zvislé by mali byť v rovnováhe, cieľom je znížiť celkové úniky ale môžeš naraziť na stav kedy to už bude finančne neefektívne (pri zvyšovaní investície do opatrenia nedosiahneš výrazné zlepšenie a niekde naopak). Taktiež treba vnímať prirodzený tepelný tok z dola na hor (vo vzduchu) a s tým súvisiaci rozdiel teploty pri podlahe a pri strope, čo môže byť aj 5 stupňov pri radiátorovom kúrení. Čo sa týka akumulácie ja by som ju riešil v podlahe, priečkach a stenách, žb strop je zbytočne drahý a pri podlahe vhodným návrhom vieš získať solárny kolektor a to isté platí aj o stene.
@plamen vďaka. Tienenie mám zatiaľ iba v hlave ;-) xxx,... nedal som to na papier, už by som mal. Áno, plánujem ho zapustiť do izolácie, ale k technickým vychytávkam som sa ešte nedostal, napr. ako eliminovať tepelné mosty, ako to upevniť aký typ... a pod. Zaomietacie, si myslel ako že nebudú trčať, predpokladám. To by sa mi páčilo, keďže plánujem rovnú strechu bez presahu, čiže "kastliky" by netrčali. No keďže som nikdy nestaval, tak sa chystám čísel a občas zabúdam, že to môže platiť len pri dokonalej realizácii, a o tej môžem iba snívať a veľmi sa snažiť k nej čo najviac priblížiť...
Akú plánuješ hrúbku steny? Treba dať do prekladov čo najviac izolácie. Potom sa dá riešiť kastlík schovaný. Avšak pri zaomietacích bude vždy tepelný most! Momentálne riešim na dome tento problém. Mám stenu 250+250 izolácia. Max. izolácia v mieste kastlíku mi vychádza 120 mm. Čiže tep. most to je, avšak je to vec kompromisu a nakoľko u mňa estetika hrá väčšiu rolu ako energetická náročnosť, tak aj napriek tomu to tak idem spraviť. Nemal som možnosť zužovať preklad a dať tam viac izolácie, nakoľko mám väčšie rozpony prekladov a môj preklad je hneď aj veniec. Ideálne je mať preklad 250mm vysoký a nad tým veniec 250 mm. Tým pádom by som preklad dokázal zúžiť na 200mm, pridať o 50 mm viac izolácie, no voči stene to aj tak je a bude tep. most. Sú to detaily, na ktoré zozačiatku moc nemyslíš a potom ťa počkajú.
@zeldom vďaka. R Áno, súhlasím a snažím sa optimalizovať a zohľadňovať, len nieje s kým. Čiže musím tomu rozumieť aspoň natoľko, aby som vedel čo chcem a čo nie. Potom to môžem zapracovať do projektu. Projektant nakreslí čo mu poviem, žiaľ ten nehľadá optimálne riešenia a nemôžem sa na neho spoľahnúť. Odporúčané tepelnoizolačné parametre sú pre podlahu U≤0,15 W/m2.K (čo zodpovedá cca 25 cm izolácie) stenu U≤0,15 W/m2.K (30 cm) strechu U≤0,10 W/m2.K (40-50 cm) okná U≤0,80 W/m2.K ... bez úprav to mi vychádzalo podlaha 0,117-8 stena 0,133 strecha 0,77 okná od 0,79 do 0,933. S úpravami podlaha (25 cm EPS) 0,144 stena (25 cm) 0,111 strecha (40 cm) 0,77 okná od 0,79 do 0,933 Zmenil som podlahu izoláciu z 30 na 25 a stenu z 20 na 25. Ubral som na ytongu z 30 na 25. Samozrejme že čísla môžu byť aj lepšie pri iných materiáloch, ale tu ma už brzdí ako si spomímal návratnosť, financie a efektivita.
@plamen V projekte máme ytong 30, dokonca lambda, ale neplánujem ju použiť. Skôr zvažujem ísť do 25 a prihodiť ešte do izolácie, ale najskôr to musím dať prerátať projektantom. Na tom tienení musím ešte zapracovať.. A čo v prípade tej zaomietacej...Bude sa dať čistiť, prípadne opravovať. Možno sú aj tenšie žalúzie, teda boxy na žalúzie. To máš pravdu, nakoniec si to aj tak zlíznem... :-D
Rataj min priestor vnutra kastliku 140mm.vyska od 170 po 250mm,zalezi od vysky okna.takze tak.
@jackoniell neviem či používaš toto http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... , alebo iný nástroj. pracuj s Q čiže potrebou tepla nie mernými jednotkami tie sú na m2 ty potrebuješ celý dom a tam sú plochy rozhodujúce. Ak ti to projektant nechce optimalizovať tak načo ho platíš a nech vráti oprávnenie, alebo on je len na maľovanky?
@plamen @zeldom ...vychádzam už zo spravovaného hodnotenia domu, ale áno, používam na prepočty aj ten link. Idem rovno písať projektantom. Páni ďakujem za Vás čas a rady ;-)
