Ahojte, rad by som vas poziadal o pomoc s problemomm ktory aktualne riesim. Rozmyslal som nad kupou jedneho starsieho prerobeneho a zatepleneho (vonkajsia fasada) domu. Tento dom ma zatial povodnu, nezateplenu plechovu strechu. Mam obavu z toho, ze podkrovie je nezateplene a teda ocakavam velke tepelne uniky z podkrovnych izieb. Bonusom k tomu je este aj fakt, ze v pokrovnych izbach sa nachadzaju dvere do oblasti pokrovia. Ocakavam teda, ze ked bude vonka mrznut, bude mraz aj v podkrovi a cez dvere do podkrovia bude unikat teplo. Nechcem a neviem si ani predstavit, ake narocne by bolo aplikovanie zateplenia v podkrovi, aby nenastali uniky tepla. Co si o tom myslite vy? Dakujem za postrehy.
@matej001 Zatepli šikminy v podkroví a rovný strop podkrovnej miestnosti. Tým pádom máš vyriešené zateplenie aj stropu prízemných miestností aj podkrovia.
@radoslav78 Strop zatepleny nie je. Zateplenie podkrovia vidim ako jedine mozne riesenie. Ale zateplovat povodnu plechovu strechu sa mi nezda prilis ekonomicky rozumne, ak by som ju chcel v buducnosti menit. Momentalne vyzera byt strecha v zachovalom stave. Nevyzaduje si vymenu. Kedze mam obavu z unikov tepla, kupou domu by som asi pravdepodobne musel investovat aj do vymeny strechy, aby som zateplovanie podkrovia neriesil na dva krat. Tato skutocnost ma od kupy tekejto nehnutelnosti dost odradza.
@matej001 ked nie je zatepleny strop naco chces najprv zateplovat podkrovie: Logika-zateplim strop kde budem byvat,zit a ked sa rozhodnem obyvat podkrovie zateplim to. Naco zateplit strechu ked zo spodku kde budem byvat teplo unikde do podkrovia kde nikto nebude?teda myslim ze takto to chape kazdy
@matej001 dom s presne takýmto podkrovím a strechou kúpil môj veľmi dobrý kamarát. V rovnom podkroví má izby, v časti šikmého podkrovia má kúpeľňu a vo zvyšku šikmého podkrovia nezateplené odkladacie priestory.
Ak chceš využívať len rovné podkrovie, tak jeho steny zatepli hrubým polystyrénom, jeho strop 40 cm mäkkou vatou, na podlahu šikmého podkrovia tiež 40 cm izolácie. Dvere do šikmého podkrovia vymeň za izolačné a máš to.
Ak chceš zatepliť a využívať aj šikmé podkrovie, bude to zložitejšie. Stará plechová strecha sa nedá poriadne zatepliť, pretože na nej kondenzuje voda a aj pri dodatočne namontovanej hydroizolačnej fólii hrozí zhnitie krovu, lebo túto fóliu nepretiahneš ponad krokvy a určite tam nie sú kontralaty na vytvorenie odvetrania.
Ja osobne by som ako prvý krok zhodil plech zo strechy aj s debnením pod ním, na krokvy by som dal paropriepustnú hydroizoláciu, kotralaty, laty a škridlu. Potom sa už dá od spodu normálne zateplovať a zároveň sa zbavíš hlučného plechu. Toto by som spravil v každom prípade, aj keby som nešiel zatepľovať šikminy
@jakino dakujem za odpoved. V pripade, ze pojdem do samotnej kupy domu, pravdepodobne by som to riesil sposobom, aky si navrhol. Zateplenim stropu a stien rovneho podkrovia a aj zateplenim podlah sikmeho podkrovia. Je naozaj potrebnych az 40 cm na tie podlahy sikmeho podkrovia? Zda sa mi to riadne vysoka vrstva. Je mozne pouzit ako izolaciu polystyren? Aby to bolo pochodzne. A na tie steny by si aku hrubku polystyrenu poradil?
@matej001 zateplenie domu treba riešiť komplexne, tak aby tepelný odpor všetkých vonkajších stien bol rovnaký. Neviem z čoho a akej hrúbky máš obvodové a podkrovné steny. Obvodové už máš zateplené, tak si vypočítaj ich tepelný odpor a hrúbku EPS na podkrovné steny daj takú, aby steny mali rovnaký alebo väčší odpor ako obvodové. Pri strope by som dal takú izoláciu, aby jeho odpor bol o 20% väčší, ako odpor stien. Stropy môžeš izolovať čím chceš, ale mäkká vata je najlacnejšia. Pomôcka pre výpočet tepelného odporu: http://m.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoct...
