Nevznikne kondenzázia v dodatočnej izolácii medzi SDK a parozábranou ?
4. feb 2016  •
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1209 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 Strechári. Viď obrázok je odporúčaná ešte dodatočná izolácia medzi SDK a parozábranou. Nebude v tejto dodatočnej izolácii kondenzovať vnútorná vlhkosť? Pre lepšie pochopenie pozri aj záver videa. https://www.youtube.com/watch?v=s_cpYvt0aLA
31. jan 2016 o 12:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6425 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pripad001 hrubku izolacie pod parozabranou treba zvazit tak, aby za nou smerom do exterieru bola teplota stale nad rosnym bodom.
31. jan 2016 o 12:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pripad001 tu som to riesil nedavno: http://www.modrastrecha.sk/forum/zateplenie-a-izolacie/pomer-izolacie-v-streche-nad-pod-parozabranou/
31. jan 2016 o 12:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8655 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 @pripad001 lepšiu izoláciu ako je vzduchová medzera tam nevložíte
31. jan 2016 o 17:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @jan45 Ďakujem, dokonalé. Uzatvorená vzduchová medzera medzi SDK a parozábranou vlastne tvorí ideálny izolant.
@gashtaan Ďakujem. Diskusiu som si čítal. No nedočítal som sa ako si to nakoniec zrealizoval. Nápiš. Ja staviam v TT, znamená prepočty by sa mali s BA zhodovať. 36:6, (6:1) resp 36:8 (4,5:1) by malo byť v pohode. Ak bol tvoj zámer v nehorľavom medzičlánku má izolácia zmysel, no ak si ja chcem zvýšiť izoláciu, tak jan45 to dotiahol do dokonalosti. Nechápem, ale načo vo videu nabádajú na dodatočnú izoláciu? Bussines?
31. jan 2016 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pripad001 nakoniec davam 6cm vlny, 8cm uz nevychadzalo v pohode.
Aj keby som neriesil protipoziarne vlastnosti, pouzil by som izolaciu, podla mojeho nazoru "vzduch je najlepsi izolant" je blbost. Teda, je to pravda pre male hrubky vzduchovej medzery, ved preto sa aj pouziva izolacia, lebo v nej je vzduch uzavrety v maly "komorach", ale tvoja 8cm medzera rozhodne nie je tento pripad...
31. jan 2016 o 19:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 @pripad001 naco je nad vatou kontaktna folia a plny zaklop?
31. jan 2016 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pripad001 http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/vlastnosti-vzduchove-mezery/
Ako vidis v clanku, tym horsim vlnam (lambda 0.040) sa vzduchova medzera vyrovna pri 3mm medzere... potom to uz ide prudko dole.
31. jan 2016 o 20:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1562 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
172
 @gashtaan prosim ta a ked nemam vatu medzi parozabranou a sdk to vadi? Nad parozabranou mam 40cm vaty s L 0,039. Priestor nad vatou je ciastocne odvetravany a je tam aj mala medzera medzi vatou a osbckami..
31. jan 2016 o 20:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubomird co by to vadilo, je to proste len nevyuzity priestor emoticon
31. jan 2016 o 20:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @peto99 To je obr a systém od isoveru. Ja idem napchať 20cm izolácie UNIROLL medzi kleštiny na ktorých mám z vrchu natlčené laty a do kríža pod ňu 16cm UNI (to je max čo tento systém dovolí) nad parozábranu a zavesený SDK. No a medzi parozábranou a SDK ostáva voľných oných 8cm čo tu riešim. Paropriepustnú fóliu mám pod škridľami v neobývanom podkroví. Plný záklop som nedával. Riešim to tu, lebo si to asi urobím sám. Dostal som totiž ponuky na indiánčiny s KNAUF insulation 22cm x 2 uchytávané na viazací drôt s parozábranou jak rešeto, alebo fúkanú celulózu ak už mám spomenuté obitie zhora. Povedal som si dosť. emoticon
31. jan 2016 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @pripad001 ja by som zodvihol konstrukciu SDK, aby tam nebolo 8 cm. Vybavene. A konstrukcia moze byt samonosna s minimom uchytov o krokvy. Dolezitejsie je mat vatu ZHORA na kliestinach, aby sa neochladzovali
31. jan 2016 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @gashtaan ...vypadá to ozaj tak, že máš pravdu. Ďakujem. Znamená, že tá 6cm tam asi nezhnije, ale čo to zaizoluje.
31. jan 2016 o 20:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @peto99 pomúrnicou som si dvihol strop o 12,5 cm, čo mi dviha aj obytný priestor projektovaný z 2,5m na 2,63m, tak tych 8 ho znižuje. No a kedže klieštiny mám už otlčené pochôdznymi latami zvrchu ich asi nezateplím emoticon
31. jan 2016 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @pripad001 ja mam 275, a dal by som aj viac. Laty sa zhora daju lahko zhodit. Zatepli zhora, medzeru zuz dvihnutim SDK. Ja som inak radsej zafukal.
31. jan 2016 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @gashtaan ci tam nebude kondenz nad vatou...?
31. jan 2016 o 20:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubomird pokial mas nad vatou prevetravanu medzeru nema byt preco... tu sa ale riesi kondenzacia vlhkosti este pred parozabranou, to je uplne ina situacia.
31. jan 2016 o 20:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @peto99 zafúkanie aj vybratie lát má logiku, no 15 ročný syn sa už teší na brigádu, jak si zarobí ak odrieknem firmy na lyžovačku, tak musím urobiť kompromis. No a ten neobývaný priestor bude skladisko dievčenských topánok, tak by som to musel znova cez nejaké kontralaty zas len latami otĺcť späť. Inak tie kleštiny mám v tvare 2x vedľa seba s 8cm medzerou na kánt položené 20x4cm fošne, tak to ochladzovanie hádam nebude také tragické. Inak ďakujem za rady, človek sa učí najlepšie na vlastných chybách emoticon.
31. jan 2016 o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @gashtaan
prosím ťa , zrealizoval si tebou opisované zateplenie za pomoci rigips závesu ako je v obr hore? Resp aký máš názor na toto. V rigips mi odobrili takúto zostavu, no sadrokartonári ....
1. Krokvovy zaves 320
2. CD na ktorom bude nalepená parozábrana
3. Priamy záves skrutkovaný do CD
4. CD
5 SDK doska
@peto99 peto, ...poprosím názor na neštandardné rigips riešenie. (CD-Priamy záves)
@jan45 .. poprosím názor na neštandardné rigips riešenie. (CD-Priamy záves)
3. feb 2016 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 @pripad001 neviem si to predstaviť, 250mm vaty musí niečo niesť, ak tam bude drôt, je riziko poškodenia fólie, ak sú tam rozvody tiež, dal by som závesy, rozvpdy, vyplnil vatou, fóliu sdk
3. feb 2016 o 13:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 Vďaka za odpoveď. 200+220. Nad fóliou ostane priestor 30 kde izoláciu prichytím. Ten krokvový záves má po celej dĺžke dierky, cez ktoré uvažujem možno nie ako píšete drôt, ale dajakým plastovým špagátom prichytiť. Spojenie CD a priameho závesu namiesto závesov zvažujem, lebo nechcem priečky ťahať až do izolácie prípadne po kleštinu, no hlavne nechcem fóliu riešiť sólo pre každú izbu. Idem na to zložito, zle? Tiež premýšľam, že so závesmi sa dá jednoduchšie nastavovať výška a komínový efekt priečky by sa mohol dať eliminovať vymurovaním z Ytongu prípadne prelepiť poslednú tehlu fóliu.
3. feb 2016 o 15:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @pripad001 ak mas paniku z prederavenia folie skrutkami, bojis sa zbytocne. Skrutky su natesno, pretmelene, a pretrete farbou. Unik pary minimalny. Zavesy CD cez foliu su vacsi problem.
Najlepsie je urobit samonosny rost uchyteny o steny, a s minimom zavesov o krokvy.
Ja mam drahu vario membranu deravu, napriek tomu si plni funkciu dostatocne. Kondenz hore nemam. Variomembrana je v lete paropriepustna.
3. feb 2016 o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (41 r.)
Registroval sa 12. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 200 príspevkov. Okres Košice.
jaro_v (41 r.)
 @pripad001 Ludia, viac hladajte a citajte aj ostatne diskusie! Riesilo sa to tu viackrat... Napr.: http://www.modrastrecha.sk/forum/zateplenie-a-izolacie/zateplenie-stropu-mozna-varianta/
3. feb 2016 o 22:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @jaro_v
Ak tak mi daj pls link, kde sa riešila táto konkrétna skladba.
4. CD
5 SDK doska
3. feb 2016 o 23:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (41 r.)
jaro_v (41 r.)
 @pripad001 Myslel som, ze podstatne je vyriesit tvoj problem ako spravne umiestnit parozabranu a uchytit izolaciu... Tak ako si napisal, je to nestandardne riesenie. Podla mojho nazoru navyse ten druhy sposob (krokvovy zaves - CD - priamy zaves) bude dost labilny. Chapem, ze je rychlejsie nacvaknut CDcko na zaves, ako skrutkovat (uvodny nacrt). Nehovorim, ze sa to takto spravit neda, ale riesenia navrhovane vo vlozenom odkaze budu lacnejsie a lepsie; J.
4. feb 2016 o 09:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
