Monolitické schody - tepelný most od základov
V projekte mam navrhnute rovne schody, vrchna cast je samozrejme ukotvena v hornom strope zelezom, ale niesom si isty, co s tou spodnou. Aj ked to mam predchystane, nerad by som schody previazaval so zakladmi koli tepelnemu mostu. Existuje nejake schodne riesenie pri monolitickych schodoch ? Vdaka za reakcie
môžete ich votknúť do steny a dolu položiť na perimerter, ale teplo sa lepšie šíri smerom nahor, takže to nezníži kvalitu domu
A čo tak dať na spodok Novomur?
@jan45 @calimero Schody nemaju na ziadnej strane nosny mur, tak ich nemam velmi kam votknut. Co sa tyka odizolovania, samozrejme sa to da vyriesit bud novomurom alebo polozit na ytong, ako to napriklad aplikoval @moridlo . Avsak mam obavy ohladne absencie kotvenia, aby to bolo so statickeho hladiska v poriadku, no nemal som tam zbytocny tepelny most
@mio23 @blacksr Mohli by ste sa pls zapojit ako odbornici na tepelne mosty a pasivnu vystavbu ? Vdaka
Schody musia byt ulozene na zaklad a tepelneho mostu sa da ciastocne zbavit oblozenim zakladu styrodurom. Ale podla mna je to maly tepelny most a pokial nestaviate nulovy dom tak by som to asi neriesil.
@engineer To ze musia byt ulozene na zaklad je v pohode, stym nemam problem, tam sa moze podlozit posledny schod nad zakladom bud novomurom alebo ytongom (pripadne styrodurom), na odtranenie tepelneho mostu. Je vsak nutne zviazat aj spodnu cast schodov zelezom so zakladom ? V pripade ze nie, a ukotvili by sa iba na hornej deke, problem je vyrieseny. Len v tomto som si nie uplne isty
Nie, pri styku so zakladom sa len polozia na hydroizolaciu a su len podoprete. Votknute su do stropnej dosky, takze previazat ich treba len tam.
@engineerr mne niekto hovoril, ze zo zakladov musia ist roxory... a nie len polozit. hovoril mi to len nejaky realizator. ale aj staticky posudok ma, ze je kotvena do poschodia a zakladov, medzipodesta do obvodneho muru. ale otazne je, ci to ma realne opodstatnenie.
@jan45 Viete prosim poradit, ako zmenit projekt schodov, pokial boli tak, ako na prvom obrazku, ale keby tam dam porobeton v celej vyske 250mm na spodok (EPS+poter na podlazi je celkovo 260mm) ? Ono keby chcem dat tie zeleza aj do zakladov, musel by som sa tam presekat, povodne su tam 1000mm rozory aj nalezato, a to by som musel vysekat do hlbky 350mm a sirky 200mm , dlzky 1000mm co je pomerne dost. Cielom by bolo nieco, co som videl tu na fore, dva ytongy (alebo aj 3-4, podla toho kolko by bolo potrebne) dat pod prvy stupen a dalsi, kam az bude nutne, a ten rozor okopirovat a viest len ponad prvy ytong,a nie az pod betonovu dosku. Nieco ako som nacrtol. Ten cierny roxor co tam je, je V20 a na nom su lezato po 200mm V10. Tym by vznikol akysi "veniec" na spodku schodiska. Snad to pisem predstavitelne. Takze dovod je: jednak eliminovat tepelny most, kedze v schodoch nepojde rura na teplovodne kurenie, aby neboli studensie, aj ked mozno je to absolutne zbytocna obava. alebo tam dat plosne nejaky tvrdy XPS, ale neviem ci sa nestlaci viac ako tvarnica P4. ale druhy dovod je, minimalizovat narocne sekanie do zakladovej dosky. avsak, nemam tusenie, ci by to bolo staticky v poriadku. mozem sa este opytat aj autora projektu, lenze stavim sa, ze to takto nikdy nevidel a ani nepocul. je to dvojramenne, kotvene do poschodia a zaroven podesta 15cm do muriva, ramena nikde kotvene nie su. mozem poslat aj cely projekt, len neviem ci to nebude porusenim autorstva..
Ale zas, ako som to nakreslil, velmi mi to nedava zmysel, pretoze po prvom ohybe (cervena ciara) by vystuz dalej sikmo nepokracovala.. (este by som znizil porobeton na 20cm napr, mozno aj viac, nech je dostatocne krytie aj pod prvym schodom, tu mi uz nepracuje predstavivost) takze asi to bude musiet byt inak, napr: To zelene by mohlo byt ?
@dusantt poviem ti to čo mi povedal môj dozor, keď som sa ho pýtal na armovanie schodiska. Mám si vraj zaplatiť armovacie vykresy u statika :-D BTW. Ten prvý schod bude vysoký asi tak pol metra, takže to bude vyzerať predsa len trochu inak.
mam armovacie vykresy.. lenze tie su take bezne, do zakladov.. 60eur...
no ano, ten prvy musi byt vyssi nez som crtal povodne... dalej nechapem preco mi do zakladov nedali vytrcajuce rozory hned pri betonazi... ved je to normalen v projekte..
Asi ti to neuľahčím, ale ja tiež nemám zo základu trčiace roxory. Mám ale z obidvoch strán schodiska nosnú stenu ;-) Pod schodiskom bude len IPA. Práve na základy som výkresy nemal, lebo mi tam nejde prakticky žiadne železo, len kari rohož. Ale na schody, betónový strop, veniec a proste všetky ŽB konštrukcie si môj dozor vypýtal výkresy. Je to kamoš no :-D
@jan45 teplo sa siri v homogennom materiali vsetkymi smermi rovnako!!!!!!!!
@abobo tak prečo norma uvažuje ináč?asi tým, že keď teplo príde na kraj a ohrieva okolitý vzduch ten stúpa a oddza viac tepla hore ako z o sálajúcej konštrukcie do iného prostredia
@jan45 a ako to co si napisal suvisi s temou? Riesi tepelny most z monolit schodov do betonovej dosky... A teplo pride tam maximalne v lete na Balaton... :-D
@dusantt Ahoj. Osobně si myslím, že roxory mezi deskou a schody jsou zbytečné. Pokud tedy mají být betonované jako samonosný monolit. Běžně se ukládají prefa schody jen na kus gumy kvůli akustice. Nebál bych se je položit na Itong
