Zdravím, chcem sa opýtať na skúsenosti so svojpomocnou realizáciou metrážového koberca do detskej izby. Rozhodli sme sa vyhodiť laminát v detskej izbe a dať tam strihaný vlas, koberec z JUTEXU výška 12mm. Laminát dávam preč aj preto, lebo by sa koberec nezmestil pod dvere, navyše bol by to už dosť veľký odpor laminát + koberec na podlahovku, keď do nej ide max 28C voda. Ale k veci, pod laminátom je cementový poter, trošku drolivejší...rád by som položil takú 6mm podložku penovú, tú bodovo alebo po obvode nalepil, a na to len položil koberec..ide asi o 12m2. Je to podľa Vás, realizovateľné svojpomocne, resp. robili by ste to inak ? Neviem či si to nepredstavujem príliš ľahko na realizáciu. Ďakujem za každú radu
@tzbprojekt v ktorých bodoch vidíš vo svojpomoci problém? lebo myslím si, že celoplošný koberec zvlásdneš položiť sám, základ je dobre rozmerať aby si nemal veľa nadpájania (metrážové koberce sú zvyčajne v 4 m šírkach) podložka detto. a hlavne poriadne ostrý môž na dorezy pri stene 🙂
