Máte skúsenosť so zateplením bez kotvenia?
Mate niekto skusenosti a viete zhrnut zasady zateplenia sedym EPS bez pouzitia kotiev tzv. zipsovym spojom?
A to ideš zatepľovať sám, či ako...? Aj zuby si vŕtate doma...? Buď si taký majster, že si v tom doma a nechápem, čo tu riešiš, alebo sa radšej poraď so skutočným odborníkom. Ja osobne som už videl lepiť polystyrén bez kotvenia. Ale biely. A k tomu šedému: videl som "znetvorený" šedý polystyrén, ktorý dávali na stenu v lete za priameho slnka. Normálne ho povykrúcalo, lebo sa tak nahrial od sálajúceho slnka. O takom si počul...? :-D
Ked uz ides davat peniaze do zateplovaku z eps greywall uz ta asi nezabije cca 100 euro (neviem aku mas vymeru a hrubku) za kotvy a mozes si byt isty ze to budes myt dobre spravene....
Novostavby bežne zateplujeme bez kotiev.Do 7 m výšky sa nemusí kotviť.
@likviodator666 predpokladám že nejde o peniaze ale o http://www.modrastrecha.sk/forum/zate... @leonardom chceš odpovedať na otázku alebo.... asi som to nepochopil
este podotazka, ake budes pouzivat lepidlo... ak pouzijes pur lepidlo (nieco ako montazna pena) urcene na lepenie polystyrenu tak mas podstatne mensiu vahu na stenach a velmi vysoku pevnost spoja... dovolim si prilozit dve fotografie uzivatela mio23 z jeho albumu (ak to bude prekazat a porusujem pravidla, prosim zmazat), hrubka eps 40cm a tie fotky hovoria za vsetko, kotvy nemusia byt ako pise antonmesaros ale takisto si myslim ako likvidator666 ze nejakych 100€ ta nezabije, ak sa rozhodnes pre kotvy tak vyberaj s rozumom, aby si nakoniec vdaka kotvam nemal tepelny most priamo do muriva... tu su tie fotky
vyuzijem túto diskusiu a spytam, lepil niekto polystyren na OSB dosku, pouzivam lepidlo na polystyren od Soudalu , tam sa pise ze sa moze aj na OSB pouzit. Mám pultovu strechu a od venca k streche mám OSB dosky, ide mi o to ci to bude drzat na OSB dik
ked kotvit tak pouzit kotvu STO ecotwist bez tepelneho mosta..
@johnf mam to presne ako @mio .. mam sice iba 30cm ale tiez na pur lepidle a stal som na tom :-) (mam o hodne viac kil ako mio :-D )
Ja som zateploval 20cm na penu nic som nekotvil. Drží to perfektne ked to chces odlepit tak bez poskodenia EPS to neodlepíš. ale treba dodržiavať urcité pravidla pri lepení. na penu.
Campanol predpokladám že bude, keďže SIPs sú OSB dosky lepené na polystyrén.
Ahojte, rad by som sa poradil....nevadi ak budem davat kotvy az po zatepleni celeho domu? Niekto dava hned na druhy den resp. ako dokonci jednu stenu. Ja si to robim sam a bude mi to trvat podstatne dlhsie....takze sa moze stat ze tie kotvy budem davat po mesiaci....mozno doch. Nieje to na skodu? Ake by ste mi odporucili kotvy do porobetonu? Mate s nejakymi skusenosti? Dakujem.
Nikto nic?
Ja mam bez kotiev cely dom uz dva mesiace a nic sa nedeje. Ale lepim na penu
@piti255 lepim na penu a kotva tam svoje miesto nema
@piti255 zakladna otazka, ci budes lepit na PUR penu, alebo na cementove lepidlo "kléber"...
Kotvy pre istotu daj, pretože nikdy nevieš. Existujú celoplastové, kde sa ľahko lámu tŕne, alebo drahšie - kovové. Ja som dával kovové so zatĺkacím tŕňom, kovový tŕň prejde cez kotvu a do kotve je priestor pre vloženie izolácie, nevznike ti tým pádom tepelný most. Za kotvy dáš 100eur/dom a nemusíš rozmýšľať či si mal/nemal dať. Kotviť môžeš neskôr, pozor ak zatepľuješ sivým EPS tak bacha na slnko, uhlík v EPS ho absorbuje. Treba ho zakrývať.
@roman_x asi si nelepil na penu nie? lebo keby si lepil tak kotvy by si nedal :)
@roman_x no ok, ale ked mas 20 cm EPS a das tam kotvy zo zeleznym trnom, ako hruby "stupel" nalepis na ten tanier kotvy? 1-2 cm? Stale to budu tepelne mosty, lebo miesto izolacie, kde nieje kotva bude mat ine R ako miesto, kde je kotva, este aj s kovovym trnom a na tanieri kolecko EPS o hrubke 2 cm.... Akurat mozno nebudu vidiet flaky na fasade...
@megdesign Lepim na cementove lepidlo.
Budem robiť Eps izoláciu fasády. Asi 70f biely 20 a niekde 80f sivý 16. Žena chce ale niekde dat kamenný obklad. Nie som úplne rozhodnutý ako a čím lepiť, ale podľa vás, v prípade že lepím penou bez kotiev udrží to aj ten obklad? Inak čo si myslíte o lepení na kleber na hrubý hrebeň? Myslím že by to mohlo byť dobre kontaktné.
@megdesign bez stupla https://www.hilti.sk/kotevn%C3%A1-tec...
@zita19 sj tak je to somarina. Stale tam je ten kovovy trn
@megdesign to je sice pravda, ale pisal si o stoploch nad kotvy, takze sa to da aj bez stopla. Inac co som videla tu na Streche ako to chalanisko pouzival, tak ten kovovy trn sa mu pekne zaboril do izolacie a ostala po nom len naznacena dierka, lebo polystyren sa vlastnou pruznostou vratil do povodnej polohy.
@megdesign ten kovovy trn, resp. cela kotva je zapustena v EPS.
@viperko a ako hlboko? Urcite je plytsie, ako hrubka izolacie. Cize ked nedam kotvy, co aj nedam, tak mam od exterieru po mur hrubku eps 24 cm. V mieste kotvy bude dajme tomu od exterieru po kovovy trn kolko? 5 cm eps...
@megdesign neviem presne, ja som lepil na penu a nekotvil som (teda standardne kotvy su len tam, kde isiel tehlovy obklad) toto je video na ecotwist kotvy. https://youtu.be/riQ2t4LNZe8?t=136
@megdesign Pri ecotwist fisher ktore davam ja je vzdialenost tanierika a teda toho trnu od steny70mm takze pri hrubke 24cm by si mal 17cm vzdialenost trnu od exterieru
